Autoua.netФорумЕлектрика
Генератор после ремонта.
16 лет за рулем, Киев
С нами с 10.10.2007
      24 ноября 2015 в 14:12 Гілками
Кто может подсказать в чем трабл? Сгорел диод в генераторе, сдал на ремонт, заменили мост , РН, подшипники и токосъемные кольца. Поставил его на авто вместо временного генератора пока ремонтировали мой, заряд есть но появились пульсации в бортовой сети с размахом до 300мв приблизительно, особенно заметно в салоне когда салонный свет включаешь, да и на ксеноне тоже заметно, при чем иногда пропадают пульсации ну или по крайней мере их не особо заметно становится. На гене до ремонта и на временном гене выходное напряжение стояло как в копанное с изменениями +-10мв. Может быть трабл в РН или в новом диодном мосту или в плохом контакте однго из диодов когда собирали? если померять напряжение между + гены и + аккума то максимум 230мв, между двигателем и - аккума 77мв макс. Если померять переменку на аккуме на ХХ то мультиметр показывает около 77мв.
разный ***
116 лет, Киев
С нами с 28.04.2004
Re: Генератор после ремонта. [Re: kulibin]
      24 ноября 2015 в 14:49 Гілками
Попробуй установить, есть ли зависимость уровня пульсаций от нагрузки генератора (чем больше нагрузка, тем больше пульсации). Если есть, то такая причина (в цитате) возможна.
С нами с 28.05.2008
      24 ноября 2015 в 14:55 Гілками
РН, ИМХО. Подкинь старый, проверь.
С нами с 10.10.2007
      24 ноября 2015 в 15:15 Гілками
Если б это было так легко на первом Mondeo делать то сразу же так и сделал бы. При нагрузке тоже самое пульсирует. Был в конторе что делала сказали что трабл а контакте, намеряли типа потерю 0,5в на кабеле от гены к аккуму. Спросил если они теперь его снимут и продиагностируют и выйдет что я таки прав что по их вине трабл то 250грн за демонтаж-монтаж вернут деньги сказали что нет.
С нами с 10.10.2007
      24 ноября 2015 в 17:46 Гілками
Щётки на РН долго притираются или пару часов езды хватит?
С нами с 10.10.2007
      1 декабря 2015 в 11:18 Гілками
В общем ради эксперимента соединил напрямую перемычкой выход с гены и вывод катушки возбуждения на работающем гене, результата не дало как были пульсации так и есть. Но самое интересное что временами гена отлично выдаёт напругу без всяких пульсаций как и положено. Нагрузка на пульсации не влияет уже проверил, менее заметные становятся когда обороты 3000 и выше.
С нами с 10.10.2007
      11 декабря 2015 в 15:18 Гілками
Я смотрю что я один с такой проблемой. Вобщем пока катаюсь так, иногда нормально работает гена но когда начинаются пульсации иногда помогает просто газануть чтоб снова в норму всё пришло.
С нами с 27.10.2012
      12 декабря 2015 в 17:37 Гілками
Возможно проблема в акумуляторе
      12 декабря 2015 в 18:32 Гілками
щетки не притерты к кольцам или "залипают "
Змінено MadMax (18:32 12/12/2015)
С нами с 10.10.2007
Re: Генератор после ремонта. [Re: Odna_golova]
      13 декабря 2015 в 11:04 Гілками
Odna_golova 12.12.2015 17:37 пишет:
Отпадает, так как до поломки было всё ок и на временном генераторе катался тоже было всё ок напрука как вкопанная. Больше склоняюсь к щеткам не притертым или к плохому контакту в РН.
С нами с 10.10.2007
      16 декабря 2015 в 14:07 Гілками
Вобщем контора халтурная стартик-авто ком юа
С нами с 10.10.2007
      25 декабря 2015 в 11:04 Гілками
Перебрали гену вчера по гарантии, в итоге заменили токосъёмные кольца (было небольшое биение) и уговорил сменить ещё и РН. Гену сам снимал у них в боксе. РН мобилетрон как по мне уж сильно смахивает на кустарное производство. В итоге поганяли при мне гену на стенду до замены и после они даже сами разницу заметили. Поставил на авто и о чудо, всё пучком и ни чего не моргает не пульсирует. теперь пульсации не больше 0,01в и стабильное. Только вот пока ещё не пойму почему после получаса езды в сети показывает 13.8-13.9-14 это при включенном свете. Думаю щетки может должны нежном-ко притрется или плохо затянул болты.
С нами с 28.05.2008
      25 декабря 2015 в 11:08 Гілками
kulibin 25.12.2015 11:04 пишет:
..Только вот пока ещё не пойму почему после получаса езды в сети показывает 13.8-13.9-14 это при включенном свете...
Міряти треба безпосередньо на клемах АКБ. Якщо дивишся на вольтметрі десь всередині авто - він при ввімкнених споживачах погоду на Марсі покаже. Плюс, з прогрівом генератора, напруга трохи падає, це нормально.
С нами с 10.10.2007
      25 декабря 2015 в 11:20 Гілками
На клемах через газомозг смотрю напругу и при выключенном свете она одинакова шо мерять мультиметром на клемах шо газомозгом шо через прикуриватель.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 2683
