Autoua.netФорумЗАЗ форум
Купил бу Славуту, есть проблема, помогите (3/4)
45 лет (24 года за рулем), Киев
С нами с 11.01.2009
Re: Купил бу Славуту, есть проблема, помогите [Re: milgberg]
      7 июля 2015 в 10:41 Гілками
новичок
С нами с 25.05.2015
      8 июля 2015 в 10:15 Гілками
Вельми дякую) на сайтах рылся, я имел ввиду кого-то у кого сами ремонтируетсь и доверяете.
18 лет за рулем, Киев
С нами с 31.08.2006
      8 июля 2015 в 10:23 Гілками
Разборку не знаю, но ставриду 9-й год обслуживаю у Антона ссылко . Два раза пыталась ему изменять, но вернулась с покаянием:)
новичок
С нами с 25.05.2015
Re: Купил бу Славуту, есть проблема, помогите [Re: Veltem]
      11 июля 2015 в 20:30 Гілками
Спасибо воспользуюсь обязательно)
Головоломка всем.Короче, как стоит заведенная на холостых уровень ож на месте, пол часа стояла хотьбы хны. Как только ехать то 200грам на километре уходит. Если это трещина, то почему на разогретом движке при холостых не пропадает ож???
22 года за рулем, Uppsala
С нами с 05.05.2008
      12 июля 2015 в 00:12 Гілками
непонятно, так уровень падает от движения или от газования? если нормально погазовать на месте ровень падает? а если буксироваться с заведённым мотором на холостых?
маловероятно, чтобы такие пугающие объёмы ож незаметно пропадали в моторе, скорее всего она куда-то вытекает. у меня в таврии падал уровень доволно быстро, как оказалось -- прокапывало из месте входа шланга в радиатор и текло на полку под аккумулятор, там стояло болото и квакали жабы, но если просто смотреть сверху, то ничего не было видно, открылось только после съёма аккумулятора для зарядки. помогла плотная подтяжка всех хомутов торцевым ключом.
новичок
С нами с 25.05.2015
Re: Купил бу Славуту, есть проблема, помогите [Re: Вредный Хряк]
      12 июля 2015 в 09:19 Гілками
Вредный Хряк 12.07.2015 00:12 пишет:
Я понимаю что я расказываю мистику какую-то, все знакомые разводят руками, а дед который всю жизнь ковырялся в технике, аж помолодел от того что не может понять что это, и обрёл новую цель. Уже советуют посвятить машинумашину, может само пройдёт. Уровень падает от ДВИЖЕНИЯ. Стоя на холостых все гуд, только едеш купец. С радиатора не течёт, акум снимали для заряда то сухенько, стоит [*****] на асфальте под ней сухо, туда столько воды влито, что незамеченной течь быть не может. Я просто ею никуда отьехать не могу, стал на якорь херзна где.
Да и ещё, какого х.... мог лопнуть новенький шланг от помпы до термостата? Брак?
member **
59 лет, Киев
С нами с 01.09.2010
      12 июля 2015 в 23:19 Гілками
Насколько я поня на машине установлено гбо? Какой редуктор? Есть редуктора что при надрыве диафрагмы газ может давить в расширительный бачек. Шоб уходила вода то нужно разморозить редуктор. Даже летом можно. При недостаточной циркуляции редуктора редуктор белеет/обмерзает и может появиться и трещина. Выкрутит сливную пробку редуктора и просмотреть капает ли конденсат?
Если непонятно куда девается вода то залить полно воды в расширительный бачек в самую горловину. Потом выполнить процедуру продавить цилиндры воздухом при закрытых клапанах. Выкрутить свечу изготовить нужный штуцерок. Давления в пять килограм достаточно чтоб понять с какого цилиндра утечка давления происходит. Вода в горловине расширительного сразу приподымется.
новичок
С нами с 25.05.2015
Re: Купил бу Славуту, есть проблема, помогите [Re: buzyan]
      13 июля 2015 в 10:27 Гілками
buzyan 12.07.2015 23:19 пишет:
Да, стоит гбо. Редуктор не белый, правда какой он сказать трудно. Скажу что сейчас она работает только на газу, нормзаводится и едет не чмыхая. Я конечно попробую, но думаю такого давления мало будет, ибо при холостых тоже давление есть а уровень на месте, а при оборотах при езде водичка тикает. Спасибо за совет.
охотник **
44 года за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
      21 июля 2015 в 15:00 Гілками
Вредный Хряк 26.06.2015 15:03 пишет:
мне нужно было написать объявление 'куплю балку'. а для этого нужны три сообщения в других разделах.
Так что, нету курилки? Или в тематических нечего написать?
охотник **
С нами с 17.04.2003
      21 июля 2015 в 15:07 Гілками
milgberg 13.07.2015 10:27 пишет:
Похоже таки что в мембране редуктора протечка, и водичка подается в цилиндры вместе с газом. Неплохо бы проверить это, открутив болтик для слива конденсата. Если предположение верное то вытечет дофига воды.
новичок
С нами с 25.05.2015
Re: Купил бу Славуту, есть проблема, помогите [Re: Storag]
      23 июля 2015 в 09:58 Гілками
Если бы водичка подавалась вместе с газом, то был бы гидроудар, и покромсало бы в моторе все, что только можно. На холостых в течении полчаса не попадает же, а при оборотах уходит. Трещина блока между цылиндрами.
старожил ***
37 лет (19 лет за рулем), Н.Петровцы
С нами с 14.04.2014
      28 июля 2015 в 10:43 Гілками
Я бы посоветовал обратится к Дачникам, они в таврах опытные, разберутся.
Вишневое
С нами с 11.08.2004
      28 июля 2015 в 12:49 Гілками
milgberg 12.07.2015 09:19 пишет:
Уровень падает от ДВИЖЕНИЯ. Стоя на холостых все гуд, только едеш купец. С радиатора не течёт, акум снимали для заряда то сухенько, стоит [*****] на асфальте под ней сухо, туда столько воды влито, что незамеченной течь быть не может. Я просто ею никуда отьехать не могу, стал на якорь херзна где. Да и ещё, какого х.... мог лопнуть новенький шланг от помпы до термостата? Брак?
А уровень масла не увеличивается? Насчет ситемы ОЖ, я зимой все новое поставил, за полгода, что-то потрескалось, а где-то подкапывает, поэтому .
новичок
С нами с 25.05.2015
      3 августа 2015 в 09:57 Гілками
Не, масло в норме. На выходных откачу к мастеру,поделюсь новостями. Всем спасибо.
новичок
С нами с 25.05.2015
      19 августа 2015 в 15:47 Гілками
короче, трещины нет. как оказалось, не работало 1,5 цылиндра, один еле еле. в итоге не успевала охлаждаться, и вода ис па ря ла сь. моторист делает, доделает отпишусь подробнее
новичок
С нами с 25.04.2015
      25 ноября 2015 в 15:05 Гілками
milgberg 19.08.2015 15:47 пишет:
У меня кажется такая же была проблема.
новичок
С нами с 25.05.2015
      15 декабря 2015 в 10:02 Гілками
Обещал отписаться, отписываюсь. Трещина была в блоке, вернее в цылиндре, что повлекло кап ремонт. Сейчас норм, только помпа потекла. Собака, 300 км проехал норм, а приехал на базарчик, иду и смотрю мочится моя славка, я туда а там помпа привет машет, ну, неприятность эту мы пережевем ))) Всем спасибо за поддержку!
С нами с 25.06.2007
      15 декабря 2015 в 10:42 Гілками
Менял блок ?
новичок
С нами с 25.05.2015
Re: Купил бу Славуту, есть проблема, помогите [Re: Romik2108]
      15 декабря 2015 в 16:59 Гілками
Romik2108 15.12.2015 10:42 пишет:
Менял блок ?
Не, менял гильзы.
новичок
С нами с 25.05.2015
      17 декабря 2015 в 10:29 Гілками
Да, и такая фишка, может кто знает. После капиталки был залит тосол стандарт, не мог ли он повлиять на прокладку помпы?
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 59199
