Autoua.netФорумDaewoo форум
Ланос.Горит лампа аккума.Машина заглохла (2/2)
BS.
С нами с 03.09.2006
Re: Ланос.Горит лампа аккума.Машина заглохла [Re: Yarder]
      30 октября 2015 в 16:02 Гілками
Yarder 30.10.2015 07:31 пишет:
Жэка 30.10.2015 02:23 пишет:
без аккумулятора Ланос работать не будет- это не карбюраторная машина.
Кто сказал? При мне снимали аккум на СТО с моего ланоса и ставили обратно, при этом двиг был заведён.
Работать будет, но недолго. При отключении аккумулятора при работающем генераторе очень часто горят мозги.
member ***
С нами с 03.01.2009
Re: Ланос.Горит лампа аккума.Машина заглохла [Re: zbanya]
      11 ноября 2015 в 13:42 Гілками
Итого:
моя зарядка не заряжала акум оказывается, чето с ней было не то.
взял нормальную зарядку(заведомо рабочую), акум зарядил.
Проверил, гена заряда не дает.
Поехал на генстар.
Поменяли щетки, регулятор напряжения, чет там якорь чинили и колечки, по которым щетки ходят.
Машина завелась, все заработало.
Но теперь другой нюанс.
По дороге обратно обороты машина на холостом ходу держала 1,5-1,8тис.
через км 7 машина начала глохнуть. так пару раз.падают обороты и пых. заглохла.
постоял завелся вродь как нормально.
Померял заряд на заглушеном авто. на акуме 13,2В
Завел меряю и ... 14,75-14,85-14.96В на холостом ходу
Завел чуть позже на хол.ходу 15,0-15,3В (не меняется при нажатии газа)
Под нагрузкой (свет обогреватели и тд постепенно падает. 12,7 продолжает уменьшаться)
Звоню в генстар, говорю мол чет много 15В, ответ мол акум посажен вот и берет сейчас много. Соответственно гена выдает много.
Вопрос: это правда? или что-то нахимичили с регулятором напряжения?
боюсь чтоб акум не закипел
Змінено zbanya (14:45 11/11/2015)
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      11 ноября 2015 в 19:23 Гілками
Нахимичили что-то. Не должно быть больше 14,5В в бортовой сети, может все погореть
старожил **
С нами с 26.01.2011
      11 ноября 2015 в 20:24 Гілками
У меня подобное было - а всего то нужен хороший электрик и замена диодного мостика + реле в генераторе. И все проблемы! Сейчас бы я это сделал бы сам. Обязательно одновременно менять диодный мост и это реле(там же в генераторе, плохо помню как точно называется).
С нами с 21.03.2012
Re: Ланос.Горит лампа аккума.Машина заглохла [Re: Mihas]
      11 ноября 2015 в 22:49 Гілками
Не раз уже говорилось и писалось, что генстар конченая контора
member ***
С нами с 03.01.2009
      11 ноября 2015 в 23:32 Гілками
Дык выше писали что генстар норм кантора.
вот поехал...
блин
Поеду завтра предъявлю, посмотрим как будут отнекиваться. по тел сказали мол так должно быть пока зарядиться акум...
member ***
С нами с 03.01.2009
      11 ноября 2015 в 23:39 Гілками
Накидайте в личку плиз телефоны норм электриков (желательно правый берег)
56 лет (37 лет за рулем), Уагадугу
С нами с 18.10.2011
zbanya 11.11.2015 23:32 пишет:
вот поехал...
блин
он закипит, скажи этим дятлам.
С нами с 20.02.2013
Re: Ланос.Горит лампа аккума.Машина заглохла [Re: Евгений1968]
      12 ноября 2015 в 10:21 Гілками
Чтобы предъявлять, нужно быть уверенным на 100%, что тестер ТС (скорее всего китайский) откалиброван.
старожил **
С нами с 26.01.2011
Re: Ланос.Горит лампа аккума.Машина заглохла [Re: Serge_G]
      12 ноября 2015 в 14:10 Гілками
Нечего думать, я же точно написал в чем проблема. Живу на Левом берегу и электрик тут живет.
энтузиаст *
С нами с 25.06.2012
      12 ноября 2015 в 18:02 Гілками
Однозначно причина в генераторе ,скорей всего гавкнул диодный мост!
47 лет (28 лет за рулем), Львов
С нами с 29.04.2009
Re: Ланос.Горит лампа аккума.Машина заглохла [Re: pobedit]
      13 ноября 2015 в 13:51 Гілками
pobedit 12.11.2015 18:02 пишет:
+1.
Щодо розряду акумулятора - досить частим на ланосах є глюк з освітленням багажника. Десь тама щось окисляється (точніше - на ланосфорумі, здається ) і світло горить весь час. З салону не видно - швагро мав такий трабл, тупо відключив підсвітку.
YSK
С нами с 14.05.2007
      14 ноября 2015 в 20:14 Гілками
Та да, говорили, а оно вон как вышло. Отпиши чем закончилось.
member ***
С нами с 03.01.2009
      15 ноября 2015 в 09:37 Гілками
Ну собственно отзыв.
Первый день поехал на генстар. ставлю машину. ожидайте. озвучили замена 2 подшипников, щетки, реле регулятор напряжения плюс снять поставить 300грн и плюс за диагностику ремонт 130грн.
Ждем зп, пару часов. Выгнали машину, уплатил деньгу. (знал бы что так выйдет по деньгам и гемору, купил бы новый генератор).
По дороге домой машина держала высокие обороты и через км 6-7 начала глохнуть.
По приезду, померял напряжение. На хол.ходу было 14,8 - 15,3В (прыгало). на добавление оборотов и на включение нагрузки реакции не было.
Сразу же позвонил в кантору и обрисовал ситуацию. На что получил ответ мол все ок, так должно быть так как вы приехали на акуме и он разряжен.
Поездив еще по делам думаю акум зарядился. заглянул и увидел, что акум таки закипает (появились капельки). померял 15,2-15,4В.
На след. день приезжаю в генстар. мол так и так идет перезаряд. вчера звонил. вот ваш заказ-наряд, перечень услуг, замененных зп и листочек типа гарантия. прошу разобраться. Мастер обьясняет что я не понимаю ничего в электрике, что у меня китайский мультиметр и тому подобное.
Говорю меряй своим. итог 15,3 холостой ход. Меряет на самом генераторе - то же +/-.
ответ - ждите. с 9 до 13 жду, периодически спускаюсь с комнаты ожидания мол что там. делаем ждите. в 13,00 говорю - ну долго еще, немного покипишил мастер приемщик , сейчас будем ставить. но нужно доплатить
Я говорю простите. вы продиагностировали вчера генератор, выставили немалую сумму ремонта по сравнению с новым геной(все равно 300+130 грн нужно платить даже если отказываешься от их ремонта)я согласился с ремонтом. вы отремонтировали. ваши спецы, ваши зп, ваша работа и ваша гарантия. по факту - генератор дает перезаряд и акум закипает.
Ответ - вы не понимаете. с вашим авто идет только оригинальный реле регулятор напряжения. и вот мы поставили не такой вчера вот он и не походит. а за оригинал нужно доплатить.
говорю как же вы работаете, что ставите заведомо зп, которая не работает.
говорят нет. на всех машинах работает а на вашей нет.
все сопровождается криками и т.д.
говорю уважаемый, машина - ведро деу лайнос, абсолютно не эксклюзивная, массовая, простая в ремонте. простой гугл и интернет выдает как и что меняется.
Доплатите и все. машину не выпустим. мы купили дороже зп.
Я говорю вы вчера согласовали все стоимости и сегодня это устранение ваших косяков а не новая услуга. и если доплачивать, то проще купить новый польский генератор. говорю оставляйте себе старый. возвращайте деньги. я сейчас куплю новый вы же за доплату и поставите.
нет и все. говорю ок. тогда будем сейчас разбираться по другому. лох на ланосе типа.
в итоге 40 мин и два чела на повышенных тонах втирали что неориг генератор это дерьмо китайское (я говорю польское. тоже дерьмо)
я говорю так и машина собственно дерьмо но это не ваши проблемы. ваша задача исправить ваш же косяк. доплаты не будет. мало того. я трачу второй свой раб день по вашей вине. бензин туда-сюда и выслушиваю это все.
Ладно куда-то позвонили типа доплачивать не надо вы не так поняли...говорю че ж вы 40мин мозги выносили?
Далее мол выезжайте валите. говорю листики (заказ наряд и гарантию) отдайте. еще за это поскандалили. два раза поганяли вверх вниз по канторе. возле машины заставил мастера самого идти и искать мои бумаги.
В итоге - заменили реле регулятор. напряжение 14,2В хол. ход, 13,8 под нагрузкой.
Выезжаю с канторы.
Подозреваю, что могли либо накосячить в первый день, либо вписать что меняли реле регулятор а по факту не поменяли. Проверить никак - ремонтируют без клиента.
В общем:
- сописочникам спс за реальную диагностику проблемы
- кантора ...судите сами (кто советовал тут), к авто бизнесу не имею отношения. так что не имею интереса обгадить.
- был не сам (водитель сопровождал на случай если корытце заглохнет по дороге), присутствовал при всех разговорах. то-есть не лично мое субъективное мнение (или настроение и тд).
- кантора как идея ничего, но отношение к клиенту просто ппц. (не беру во внимание цену. тут каждый решает сам).
Вывод:
я туда ни ногой больше, знакомых при случае тоже отговорю.
Давайте в личку наводки на будущее нормальных электриков, киев (машинка не одна, могут пригодиться в любой момент).
старожил **
37 лет за рулем, Киев
С нами с 11.12.2013
      17 ноября 2015 в 16:29 Гілками
На нормальных СТО все запчасти что меняются ( кроме масляных фильтров и т.д.) ложатся клиенту в багажник в подтверждение замены этого узла, у меня с Аутлендера накопилось уже много таких узлов: тормозные колодки, ремень ГРМ, прижимной ролик, стойки передних аммортизаторов и т.д. поэтому если у вас на генераторе меняли реле-регулятор то старое должны были вернуть, а раз не вернули есть подозрение что не меняли.
33 года (14 лет за рулем),
С нами с 26.06.2014
      25 ноября 2015 в 08:09 Гілками
Нафига было вообще ремонтировать генератор при цене на новый 1500-2000 грн +-
Ремонт вышел сколько? Около 1000-1200 грн?
И сразу обман ищешь Нужно было попросить показать и отдать зп которые меняли. Не думаю что проморозились бы.
Змінено вайт (08:22 25/11/2015)
member ***
С нами с 03.01.2009
      26 ноября 2015 в 16:21 Гілками
вайт, с уважением но
Во-первых, стоимость ремонта 130грн.
остальное за зп. (релле 280, щетки 160, подшипники 60 и 80, коллектор какой-то 100)
Потом выплыло восстановление якоря 150 еще.
ну и снять поставить 300 грн - вне зависимости от того будешь ремонтировать у них или нет.
Было принято тогда решение ремонтировать. Не знал стоимость нового да и так сложилось.
Речь идет не о стоимости, а о том, что за указанную стоимость я не получил ремонта и рабочего генератора, плюс отказ по гарантии устранять сразу же их косяк.
Во-вторых, кантора, которая занимается ремонтом исключительно генераторов, стартеров и турбин думаю при желании могла бы дать мне свободно "запчасть типа реле", якобы старую из мусорки. Я не видя физически процесс ремонта (комната ожидания отдельно, все остальное только для сотрудников, что в принципе и правильно), мог бы спокойно принять любую отданую зп за только что замененную свою.
Не хотел никого обидеть. просто делюсь мнением.
Думаю обсуждать дальше мой ремонт нету смысла.
проблема решена.
отзыв о канторе, на которую тут посоветовали ехать я оставил. Всем удачи
чужой ***
С нами с 01.01.2007
      10 декабря 2015 в 15:31 Гілками
а какой именно генстар? а то их же наплодилос под каждым кустом..
0 користувачів і 70 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 16956
