Шоб направить флуд в правильное русло, а то после валенка хз кем я ещё могу стать:) Я сам перебирать ходовую не полезу. Дайте пожалуйста контакты проверенных людей, которые перебирают ходовую как боги. С результатом хотя бы 126%.
А если об рычаг трется, то очень вероятно, что сайлент где-то порван.
Как вариант да. Но какой толщины резина в сайленте? Ну пусть по 10 мм с каждой стороны. Тогда зазор между резиной и рычагом совсем минимальный должен быть, хотя для заднего колеса может и маленький быть совсем.
У товарища порванный сайлент был на ауди-80 бочке, так этого люфта как раз хватало, чтоб тереть об рычаг.
-Подъезжайте посмотрим. Там скорей всего проблема по задней ходовой. Развал-схождение посмотрим. Сайлентблоки на рычагах могут быть целыми, а рычаг может быть подогнут, еще бывает что мастерам лень разрабатывать болты перед развалом и делают тупо на глаз ))) Если что О97-888-&99& Андрей
dzeaman 28.11.2015 11:58 пишет: Нет, не ведёт, я к этому вопросу чувствителен Руль стоял на пару градусов неровно. Ещё в бытность, когда была на гарантии, с пятой попытки развала официалы поставили руль ровно. Кстати, где-то после этого начала сильно жрать резину. До того просто подъедала, в допустимых пределах.
- не нужно было трогать развал, имхо, если чуть не ровно.
dzeaman 28.11.2015 10:39 пишет: С развалом-схождением балуются каждое ТО. Этим летом одно колесо сожрано вообще под ноль. На монтаже рекомендуют найти кулибина в гаражах. Ищу контакты.
Искать будешь долго. Поедь к правильным официалам. У меня за десять лет две машины. Развал после шести лет на первой делал перед продажей. Хотя нафиг не надо было. На второй после трёх лет потому что заметил. Никаких проблем после обоих визитов. Если экономишь как нищеброд, то и результат будет из серии "цена-качество" ... Жизни. Удачи в поиске гаражей
Аналогічна проблема була у попереднього власника профільної омеги. Також каже небитанекрашена, ходова нова, розвал в нормі а резину підїдало.порадили поміняти задні ПРУЖИНИ, проблема пройшла
dzeaman 28.11.2015 11:05 пишет: В аттаче - следы, как резина тёрла по рычагу. Передняя резина и задняя резина одного пробега, 30 тыщ прошла. Машин не бит не крашен. Нормальное СТО тоже подойдет, но в развал я слабо верю.
Блин! Ну так 30 тыщ на переднем колесе как еще на Вашем переднеприводном авто должны выглядеть???
Віталій 28.11.2015 20:47 пишет: Аналогічна проблема була у попереднього власника профільної омеги. Також каже небитанекрашена, ходова нова, розвал в нормі а резину підїдало.порадили поміняти задні ПРУЖИНИ, проблема пройшла
Вот сейчас я удивился. Но спасибо, будем иметь в виду.
