Всем привет. Подскажите что можно сделать? Суть в следующем, достало уже скрип передних тормозов, а именно: - когда едешь до 20 скрипит, больше 20 не скрипит, - когда давишь легонько на тормоз - скрипит, чуть сильнее - не скрипит. Делал профилактику супортам, менял колодки тормозные... не помогает...
Убедись для начала, что скрипят не задние тормоза, а то я так в прошлом году тоже маялся с профилактикой суппортов и заменой колодок. Потом подошло время менять задние колодки и после установки новых скрип прошёл.
DarkMaximus 03.04.2014 14:52 пишет: Всем привет. Подскажите что можно сделать? Суть в следующем, достало уже скрип передних тормозов, а именно: - когда едешь до 20 скрипит, больше 20 не скрипит, когда - давиж лигонько на тормоз - скрипит, чуть сильнее - не скрипит. Делал профилактику супортам, менял колоди тормозные... не помогает...
а что с тормозным диском и какой пробег у автомобиля? У товарища был несколько иной случай. У него после установки не оригинального тормозного диска появились скрипы.
3tоn 03.04.2014 16:04 пишет: Убедись для начала, что скрипят не задние тормоза, а то я так в прошлом году тоже маялся с профилактикой суппортов и заменой колодок. Потом подошло время менять задние колодки и после установки новых скрип прошёл.
Как по мне то скрип идет с передних колодок... есть ли достоверный способ проверить?
kvadjagan 03.04.2014 17:51 пишет:
Пробег 104 тыс. диск стоит родной, вроде еще жить ему и жить... просто меня смущает то что когда нажимаешь на тормоз, скрип пропадает... он появляется только когда скорость ± до 20 км и едешь не нажимая на педаль тормоза. P.s. У меня такое когда то было, но там и скрип был чувствительней... как оказалось рассыпались передние колодки) но в данном случаи с колодками все ок...
Romualdychh 05.04.2014 00:50 пишет: Думаю, оптимальный вариант для поиска проблемы это вывесить перед, снять колеса и слушать/смотреть где оно скрипит.
Можно и на подъемнике и разогнаться хоть до 100 км/ч. - я так осмотр ходовки прохожу
Угадывать сложно , но проверь тормозные диски ,бывает ,что вырабатывается не одинаково тормозной диск с двух сторон ,(особенно в внутренней),просто посмотреть на зеркалоык.!!!, или могут покоробиться ,если на грани предельного износа и появится биение,я на предыдущей машине сменил их на новые Брембо ,где то на 95 тык.!
