Autoua.netФорумDaewoo форум
Рабочая температура двигателя Сенс?
СуперСтар ****
44 года (21 год за рулем), Запорожье
С нами с 14.10.2004
      30 ноября 2015 в 21:37 Ветвями Прикрепленные файлы (0 загрузить)
Мой старый термостат приказал долго жить сделав вот так
Поставил новый, Поляцкий, латунный. Самый лучший (дорогой), что есть. На нем написано, что температуры открытия 87 градусов. Но на ходу температура держится 92-94 градуса по показаниям БК (ЭБУ). Раньше на старом держалась 85-88 град. И это сейчас, когда на улице +5. Летом буду ездить с постоянно включенным вентилятором.
Посему вопрос - а какая температура двигателя считается правильной, нормальной, рабочей для Сенса?
Мой старый термостат приказал долго жить сделав вот так  Поставил новый, Поляцкий, латунный. Самый лучший (дорогой), что есть
UW5EFY ***
45 лет, Днепр
С нами с 22.05.2006
Re: Рабочая температура двигателя Сенс? [Re: Mihas]
      1 декабря 2015 в 06:55 Ветвями
Тебя шо - в Гугле забанили?
http://www.memz.com.ua/html/memz-307.htm
Система охлаждения обеспечивает температуру охлаждающей жидкости на выходе из двигателя в пределах +82-95°С(353-368K). Допускается кратковременное (не более 40 мин.) повышение температуры охлаждающей жидкости до +103°С(376K), при отсутствии ее кипения в специфических условиях дорожного движения автомобиля (горные дороги, бездорожье, движения в городе в часы пик - "пробки").
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
Re: Рабочая температура двигателя Сенс? [Re: GlaS]
      1 декабря 2015 в 09:16 Ветвями
Это я читал. Но диапазон 82-95 слишком велик. А вот мой впрос-какая должна быть температура ОЖ при равномерном движении по ровной дороге со скоростью 80 км/час на пятой передаче например.
У меня сейчас выходит 94 градуса при +5 на улице. Помоему это очень много. Летом вентилятор выключатся не будет вообще.
44 года (25 лет за рулем), Львов
С нами с 29.04.2009
      1 декабря 2015 в 12:52 Ветвями
Mihas 01.12.2015 09:16 пишет:
Десь собака порилась. Штатний термостат повинен відкриватися при 80 (чи 82? ) В мене за названих умов температура 79-84. Але то підглючує термостат - перевіряв, відкривається при ~76-79 С.
Міняй термостат, бо літом буде
Вишневое
С нами с 18.10.2007
      1 декабря 2015 в 15:38 Ветвями
Это очень много. Менять термостат.
Термостат наверно Metal-Inkar?
Я когда то такой купил - оказался бракованным. Вообще не открывался!!!
Пришлось менять и второй раз сливать ОЖ для замены.
З.Ы. На Сенсе темп вкл. вентилятора 95 гр. выкл 92. Соответственно - если сейчас 92 - летом будет опа!
З.Ы. Могу подогнать термостат - с родной температурой открытия 82 градуса. Снял его когда переделал СО под Ланос.
С нами с 29.04.2009
Re: Рабочая температура двигателя Сенс? [Re: james_sens]
      1 декабря 2015 в 16:03 Ветвями
james_sens 01.12.2015 15:38 пишет:
На моєму сєкасі 1-й вентилятор включається 92 - виключається 89, другий - 94/91. Дані з БК.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      1 декабря 2015 в 17:43 Ветвями
Да, именно такой. Мне его поменяют если что без проблем.
Утром долил грамм 700 тосола, где-то была воздушная пробка, которая за ночь ушла.
Поездил, вроде стало по другому.
Пока сравнить не могу, потому что сегодня тыркался по городу старт-стоп. Температура выше 92 не поднималась.
Сравню в схожи условиях (как писал выше), и буду шо то решать
Вишневое
С нами с 18.10.2007
Re: Рабочая температура двигателя Сенс? [Re: Просто Кіт]
      1 декабря 2015 в 21:08 Ветвями
Просто Кіт 01.12.2015 16:03 пишет:
Ну так у Вас сенс с кондером. Там так и должно быть. А на обычных сенсах без кондера с одним вентилятором, в стоковой прошивке заложено 95-92.
UW5EFY ***
45 лет, Днепр
С нами с 22.05.2006
      1 декабря 2015 в 22:45 Ветвями
Ну, точно не помню сколько у меня было по б/к..94 не много, но и не мало. Когда 94 - большой круг работает? Если да - то дело не в термостате.
Вообще 90+++ у меня и зимой при минус 10-15 было...в пробках. Дождись лета, посмотришь
Еще учти - температура вспышки топлива в камере, если не ошибаюсь, 1800 градусов. Это значит, что размышления о том, что если при +5 темп ОЖ 94 градуса, то при +30 она будет 94+25 - в корне не верны
UW5EFY ***
45 лет, Днепр
С нами с 22.05.2006
      1 декабря 2015 в 22:49 Ветвями
Mihas 01.12.2015 17:43 пишет:
нихуано себе У тебя он точно не вытекает?
С нами с 29.04.2009
      2 декабря 2015 в 15:10 Ветвями
GlaS 01.12.2015 22:45 пишет:
То є так, але ось мій приклад:
+5 на дворі, траса, ~80 км/год, температура двигуна 79-82
+30 на дворі, траса, ~80 км/год, температура двигуна 87-90 (без кондиціонера, з конд. або з вантажем може долазити до 94-95).
В корках літом весь час 2 карлсони крутяться, зараз рідко навіть 1 вмикається.
Так що таки треба думати над термостатом
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      2 декабря 2015 в 17:00 Ветвями
Это после замены термостата так получилось. Щас уровень на одном месте стоит.
UW5EFY ***
45 лет, Днепр
С нами с 22.05.2006
      2 декабря 2015 в 18:22 Ветвями
Просто Кіт 02.12.2015 15:10 пишет:
Да что там думать - менять его самому минут 30 по времени) Стоит не дорого. Для начала посмотри при какой температуре включается большой круг.
С нами с 29.04.2009
      2 декабря 2015 в 20:59 Ветвями
GlaS 02.12.2015 18:22 пишет:
В перому пості дивися - 87 . Штатний 82.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      5 декабря 2015 в 20:19 Ветвями
Поездил по трассе. По ровной дороге температура держится 92 градуса при 100 км/час на пятой передаче. В гору если то поднимается до 94.
Помацал нижнюю трубку на радиаторе, что идет к термостату на полность прогретом моторе при температуре двигла 90 градусов - она просто теплая.
Похоже термостат [*****], полностью не открывается, буду менять.
Может кто подскажет где купить качественный термостат с температурой открытия 84 градуса?
Вишневое
С нами с 18.10.2007
      7 декабря 2015 в 12:34 Ветвями
На 84 я в природе не встречал, есть на 80 и 87. При чем на 80 найти проблема...
В свое время долго искал именно на 80....
У меня есть такой б\у - на 80:
работал отлично. Причину замены писал выше.
Могу отправить безвозмездно.
Все что встречал на 80 последнее время - это Metal-Inkar.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      7 декабря 2015 в 17:26 Ветвями
Буду очень благодарен, пересылку оплачу.
Если по-рукам, тогда в личке согласуем?
Вишневое
С нами с 18.10.2007
      7 декабря 2015 в 20:57 Ветвями
Ок.
Жду координаты в личке. Все равно термостат лежит без дела.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      15 декабря 2015 в 18:34 Ветвями
Спасибо за термостат . Вчера поставил. Теперь двигатель держит 82 градуса вместо 92 при тех же условиях.
Для лета хорошо, а сейчас нада утеплить мотор.
Все-таки идеален термостат с температурой открытия 84 градуса, как мой старый. Только такой щас не купить...
Вишневое
С нами с 18.10.2007
      15 декабря 2015 в 21:30 Ветвями
Не за что. Пусть служит.
Я на зиму ставлю заглушки в бампер и капот. Без них на сенсе зимой не комфортно.
Уже сейчас стоит в бампере.
Дополнительная информация
0 пользователей и 0 пожелавших остаться неизвестными читают этот форум.
Модератор:  AVB, moderator
Распечатать всю тему
      HTML разрешен
      UBBCode разрешен
Просмотров темы: 20568
Оцените эту тему
