Являюсь обладателем audi 80 b2 86г карб. 1,8л. Купил летом. Стало холодать а машина очень долго прогревается - минут 20 нужно иначе дергается пока не прогреется до 80 гр. где-то. Потом едет нормально.
Mironico 01.12.2015 14:21 пишет: Являюсь обладателем audi 80 b2 86г карб. 1,8л. Купил летом. Стало холодать а машина очень долго прогревается - минут 20 нужно иначе дергается пока не прогреется до 80 гр. где-то. Потом едет нормально.
Если карб Солекс - то там есть фича на воздухозаборнике, типа зима и лето. Заслонка должна быть в режиме зима.
До та заслонка в 99.9% зимнего времени. И уж на прогрев не влияет вообще никак.
Её задача состоит в предотвращении обледенения диффузора, с чем какбы и подогрев справляется обычно, но в случае сильного тумана в районе нуля его нехватает. Вобщем у меня такое лишь раз за 8 лет случилося.
idaves 01.12.2015 14:23 пишет: открыт термостат может. по большому кругу сразу маслает вот и долго греется
Да ладно, если на месте или в небыстром движении, то влияет так себе.
А что до двадцати минут - то на холостых вполне может быть. То шо дёргается - это уже другой вопрос бо карбюратор - это карбюратор.
Ого так себе .. у меня когда на Эскорте рассыпался клапан удаления воздуха и через него на большой контур уходило наверное процентов 20 ОЖ, то машина грелась до нормы всю дорогу от дома до пл. Победы, а это 12 км.
ГыГы 01.12.2015 14:35 пишет: А что до двадцати минут - то на холостых вполне может быть. То шо дёргается - это уже другой вопрос бо карбюратор - это карбюратор.
имел аналогичное мнение пока не поменял термостат. ваг практически такого же возрата. в движении греется быстрее, а с исправным термостатом значительно быстрее.
В небыстром! Тыж не 10-20 кмч ехал, да?
Вот сегодня проверю, за сколько времени прогреется от 2км езды+на холостых с лёгким обдувом лобового. Думаю минут от 10-ти будет, не меньше.
У меня в Таврии аналогично сейчас, грешу на термостат. Пока не критически и печка дует не обращаю особого внимания, а при въезде в Киев температура стабилизируется
Для одного и того же двигателя термостаты могут быть разные. Это зависит от того, куда продается автомобиль. В жаркий климат или на север. Проверьте маркировку термостата, а то может быть Ваш автомобиль для Африки.
На аналогичном ваге, правда дизельном, с дохлым термостатом стрелка на скорости за короткое время опускалась к нижнему делению. В пробках этого практически не чувствовалось. Немного выручала "картонка": +5 — 10 градусов по приборам))
Snikoll 02.12.2015 08:56 пишет: Это зависит от того, куда продается автомобиль. В жаркий климат или на север. Проверьте маркировку термостата, а то может быть Ваш автомобиль для Африки.
Автомобилю 30 лет и это иномарка, лучше подскажите человеку с чего туда термостат можно установить, а то помню в свое время танцы с бубоном на протяжении 8 месяцев вокруг 25 летнего Опеля.
Человек пропал, так и не поведав нам, на стоянке у него 20 мин греется или в пути от Василькова до Киева.
Кстате проверил вчера - для нагрева понадобилось 1.5 кеме и 15 минут времени. Термостат в порядке.
у мну на сиротке 08 года полностью зимой прогревается только когда от ленинградки доезжаю до костела. а так хекаю. не грею инжектор в принципе - дыркнул, снег скинул с лобового и поехали понемногу (зимой особо не разгонишься)
Т.к. автор пропал, задам подобный вопрос к тавроводу. У меня в движении температура 60-70 градусов не больше, это с включенной печкой, естественно печка греет не сильно. Прошлой зимой заменил все в системе охлаждения, кроме основного радиатора и термостата. Февраль, март все работало , а вот сейчас пока (+), (-). Грешу на термостат в силу лет, но в принципе 8 лет назад термостат ставил не с Таврии, пр-во Польши, скорей всего Ланос/Матиз (по идее должен быть вечен ), все было отлично не перегревалась ни разу за этот период тьху 3 раза. А вот наоборот у меня случаев не было ни на чем, прям аномалия Термостат ли это?
Термостат на ланасе не такой, который на 1.5 вообще в бескорпусном исполнении, как и на матиз, судя по гуглу. Да и не вечен он, как и всё материальное.
на мерседес можно купить термостат от 150 грн. я не думаю что на этот авто будет намного дороже, чтобы еще что-то колхозить.
с дохлім текрмостатом по городу 8км чтоб до рабочей температуры прогреться (сейчас прогрев в движении около 1-1,5км), зимой по трассе меньше 70 градусов с картонкой (сейчас без картонки в любом режиме стрелка стоит на месте).
