Вопрос о текущих сальниках.
54 года, Одесса
С нами с 24.03.2004
      29 марта 2006 в 11:57 Гілками
Сам с этим ни разу не сталкивался, может у кого было.
В машине трижды (!!!) меняются сальники, но через пару дней начинают течь опять. Т.е. причина не в них. После устранения причины (повышенное давление) сальники придется менять или нормальное давление они держать будут?
Анжинер ***
С нами с 16.07.2004
RE: Вопрос о текущих сальниках. [Re: Demagog]
      29 марта 2006 в 12:45 Гілками
Сальники давления не испытывают
Давление испытывают уплотнители!
Сальник предназначен для разделения внешнего воздушного пространства от внутренних полостей по валу, который из этой полости выходит.
т.е. текущий сальник может быть по причинам:
- несоосность отверстия установки сальника и вала
- неконцентричность сальника и вала
- большая выработка вала в месте прилегания сальника
- нецилиндричность поверхности места прилегания сальника на валу
- недостаточное усилие прилегания сальника к валу
и сопутсвующие дефекты...
54 года, Одесса
С нами с 24.03.2004
Re: RE: Вопрос о текущих сальниках. [Re: e0000]
      29 марта 2006 в 12:55 Гілками
Да ну? Т.е. при засорении системы рециркуляции либо редукционного клапана давление на сальники не увеличивается?
Что есть "уплотнители"?
Исключаю, т.к. синхронно менялись и опять текли сальники и КВ и распредвала.
старожил **
С нами с 02.11.2004
      29 марта 2006 в 13:18 Гілками
Да щаз! Испытывают, и еще как. И еще бывают разных категорий, в зависимости от давления. Яркий тому пример сальник насоса ГУР и т.п. - давление испытывает высокое, сальники самой рейки ГУР(только не будем спорить, по поводу того, как называть такую деталь - сальник, манжета.... конструктивно сальник он и есть сальник)
- философское высказывание, надо заметить , а вдруг внешнего водного пространства?
А если на первый пост отвечать серьезно, то причины ИМХО:
1) хреново устанавливали сальник - заколачивали от души молотком, вправляя в посадочное место отверкой, и, как следствие, повредили кромку сальника;
2) банально, но - некачественный сальник (ну или не по размеру);
3) в месте соприкосновения вала и сальника на валу коррозия, которая "сжирает" рпабочую кромку резинки;
4) ну или, как было замечено автором, превышение номинального давления.
Анжинер ***
С нами с 16.07.2004
Re: RE: Вопрос о текущих сальниках. [Re: Demagog]
      29 марта 2006 в 13:49 Гілками
Да ну?
Ну, да!
(с) "Техническая механика. Детали Машин" Москва. "Высшая Школа" 1991г 271стр.
Эрдери.А.А.
Имеется ввиду исправная система, а не нештатный режим работы рециркуляционной системы...
Уплонтнитель - конструктивный элемент корпусов механизмов обеспечивающий герметизацию внутренних полостей корпуса, которые находятся под давлением паров, жидкостей, газов.
Крышка стоит правильно? без смещения?
продольных или поперечных люфтов нет?
Анжинер ***
С нами с 16.07.2004
Re: RE: Вопрос о текущих сальниках. [Re: Kirill TV]
Да щаз!
Именно так
Мы в общей сложности тоже испытываем давление - 1 кг/см^2
Хош прикол. Не знаю как у тя, а моем насосе сальник стоит перед выходом ступицы крепления шкива. И давления он за счет этого не испытывает
ГЫ!
Э там именно манжеты и стоят (которые относятся кстати к подкатегории уплотнителей продольных перемещения валов)
ну, как в тормозных цилиндрах
Тогда это не сальник а разделительный уплотнитель
Номинального давления чего?
Никогда не задумывалесь что есть "макс" отметка на щупе?
Так вот в 99% случаев это самая нижняя точка сальника КВ
54 года, Одесса
С нами с 24.03.2004
      29 марта 2006 в 14:13 Гілками
Пункты 1 и 2 не рассматриваются, т.к. замена производилась трижды на разных СТО. Пункт 3 противоречит теории вероятности, т.к. коррозия на 3 валах одновременно маловероятна. Вот и склоняюсь к п.4
54 года, Одесса
С нами с 24.03.2004
      29 марта 2006 в 14:17 Гілками
Ну, да!
Эрдери.А.А.
Щаз все брошу и побегу в библиотеку.
Ну енсли у тебя все и всегда штатно, то прости. Или ты невнимательно мой пост прочел?
Вот только цитат не надо, ты пальцем покажи. Что это в данном случае?
Ну ты ж понимаешь, что туда трижды лазили (не я) и трижды поставить неправильно маловероятно.
54 года, Одесса
С нами с 24.03.2004
      29 марта 2006 в 14:19 Гілками
Я и не знал. Намекаешь, что при повышении давления масло/газы попрет через щуп, а не будет выдавливать сальники/уплотнения?
Анжинер ***
С нами с 16.07.2004
      29 марта 2006 в 14:34 Гілками
Прочел и даже ответил
Ну, например прокладка ГБЦ - уплотнитель
или например, прокладна впускного коллектора - так понятно?
Очень даже вероятно
Я одному когда-то говорил, что крышку шестерен (на МеМЗ-968) надо затягивать как головку - по диАГАнальным болтам. Он не поверил и затягивал по кругу в итоге раза 3 или даже 4 менял упорный подшипник распредвала - получал при затяжке перекос
Когда же затянул по "схеме" - едит по сю пору уже наверное года 3 - проблем нет.
А списывал он тода все на хреновые з/ч, конструкцию двигателя и т.п.
Анжинер ***
С нами с 16.07.2004
В МеМЗе именно так и происходит, дабы уберечь все остальные сальники и уплотнители
В М10 тоже.
В ВАЗе трубка щупа не упирается в маслянный уровень посему прет через сальники
и т.д.
Как это реализовано в Тойоте -
Посмотри! расскажешь! - Мне например интерестно.
54 года, Одесса
С нами с 24.03.2004
      29 марта 2006 в 14:39 Гілками
Как ты узнал, что речь о Тойоте? Я ж марку не писал.
54 года, Одесса
С нами с 24.03.2004
      29 марта 2006 в 14:42 Гілками
Понятно. Что является уплотнителем в месте сочленения КВ с блоком и распредвалов с головкой? Правильно ли я понимаю твою теорию, что при целом уплотнителе и драном сальнике, из него ничего течь не будет?
Очень даже вероятно
Ну тут то не один, а несколько последовательно, что уменьшает вероятность.
Анжинер ***
С нами с 16.07.2004
      29 марта 2006 в 14:46 Гілками
Потому, как вопросы у тя в последнее время только про неё
Анжинер ***
С нами с 16.07.2004
Ну, теория не моя
Я всег лишь верный слуга его (с) чел с бульвара...
Но теоритически все верно.
На практике - из драного сальника будет вытекать то, что пришло в драное место стыка от взвеси масла в картере.
54 года, Одесса
С нами с 24.03.2004
      29 марта 2006 в 14:49 Гілками
Самоуверенность тебя подвела. Это Тойота, но не моя Камри. Разве ты видел в отчетах что то о сальниках?
Я просто шефствую над этой машиной.
54 года, Одесса
С нами с 24.03.2004
      29 марта 2006 в 14:50 Гілками
Ну, теория не моя
Давай все же ближе к практике. Ответь, что уплотняет КВ и распредвал и прокоментируй мои гипотезы о редукционном клапане и системе рециркуляции.
Анжинер ***
С нами с 16.07.2004
      29 марта 2006 в 15:02 Гілками
Я честно тебе скажу - японцев "изнутри" не видел и так плотно с ними в ремонте не сталкивался.
Хоть бы схему движка глянуть...
Анжинер ***
С нами с 16.07.2004
Мы не идиальны!
Не имеет значения.
Если бы это был Инфинити или скажем какой нить ВАЗ или европеец - ты бы это указал
Нет. Потому и понял, что ты говоришь о Тойоте, так как туда (к сальникам) еще не лазил
Ой, какое это не благодарное занятие - просто поверь на слово...
С нами с 10.07.2001
Re: старые складские запасы.... (+) [Re: Demagog]
      29 марта 2006 в 15:19 Гілками
проверено уже многократно Во всех типах сальников так или иначе присутствует резина. Коия с течением времени (особенно длительного, порядка 5-6 лет и более) теряет свои резиновые свойства. Могу забить под что стянтые сальники, которые текли, "деревянные".
0 користувачів і 146 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4821
