108 лет (41 год за рулем), дети родились в Киеве
С нами с 05.07.2005
DACIA LOGAN не заводится
9 декабря 2015 в 18:15 Гілками
Логан, 1,6, 2007 г.р. приехал, заглушил, авто простояла сутки, не завелась через неделю простоя, камрад ШКОД диагностировал "датчик коленвала", вылечили заменой, машин проездил ровно 6 часов искра есть, бензин есть, крутит, но даже не схватывает что делать? куда смотреть? вариант затянуть на СТО будет самым последним
Супер писатель!
56 лет (37 лет за рулем), Уагадугу
С нами с 18.10.2011
V.I.P
С нами с 04.09.2003
В чудеса не верю. Вспоминай, какие разъемы сдергивали, возможно где-то плохо вставили.
54 года (35 лет за рулем), Киев
С нами с 16.12.2003
посмотри контакты на датчике коленвала, сними - одень разъем. Мне помогло как то.
С нами с 16.12.2003
Евгений1968 09.12.2015 18:25 пишет: бензонасос и его массу. его слышно при включении зажигания пару секунд.
С нами с 05.07.2005
Евгений1968 09.12.2015 18:25 пишет: бензонасос и его массу. при включении зажигания отрабатывает 100% - слышно хорошо
С нами с 05.07.2005
Re: DACIA LOGAN не заводится
[Re: HC-man ]
9 декабря 2015 в 19:58 Гілками
HC-man 09.12.2015 18:27 пишет: В чудеса не верю. Вспоминай, какие разъемы сдергивали, возможно где-то плохо вставили. всю цепь до "мозгов" прошли два-три раза, потрогали, пошатали, в том числе и с тестером
С нами с 05.07.2005
dotzent 09.12.2015 19:16 пишет: посмотри контакты на датчике коленвала, сними - одень разъем. Мне помогло как то. поставили новый,
V.I.P
С нами с 04.09.2003
driver251 09.12.2015 19:58 пишет: HC-man 09.12.2015 18:27 пишет: В чудеса не верю. Вспоминай, какие разъемы сдергивали, возможно где-то плохо вставили. всю цепь до "мозгов" прошли два-три раза, потрогали, пошатали, в том числе и с тестером Не хотел этого писать. Но если В ответ на: искра есть, бензин есть, крутит, но даже не схватывает - стоит проверить грм по меткам.
энтузиаст
41 год (-976 лет за рулем),
С нами с 05.12.2012
[Re: HC-man ]
11 декабря 2015 в 00:23 Гілками
Боюсь спросить, а что выдает диагностика? Лампочка иммо норм. гаснет?
Супер писатель!
С нами с 18.10.2011
[Re: Прометей ]
11 декабря 2015 в 00:36 Гілками
Прометей 11.12.2015 00:23 пишет: Боюсь спросить, а что выдает диагностика? Лампочка иммо норм. гаснет? иммо искру не даст... остается только клапан на рампе, топливо сбрасывает обратно в бак.
энтузиаст
С нами с 05.12.2012
В рено даст, на пару секунд и вырубит.
53 года (34 года за рулем), Кременчуг
С нами с 06.04.2005
[Re: Прометей ]
11 декабря 2015 в 09:17 Гілками
Прометей 11.12.2015 07:23 пишет: В рено даст, на пару секунд и вырубит. Недавно на своей менял замок зажигания, пока иммобилайзер "не понюхал" "родной" корпус ключа (с магнитиком внутри) на панели яркенеько горела (уже не мигая) красная лампочка и никаких шансов на запуск... даже на пару секунд... Так что если на панели в попытке пуска (ключ в положении "зажигание") мигающая красная лампочка тухнет, то это однозначно не иммобилайзер. ТС: Тут недавно похожая тема обсуждаласьhttp://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=9728438&an=0&page=0#Post9728438 а оказалось все просто, бензин не той системы. А так 2 круга с бубном страницы теории настрочили в копилку знаний. Удачи в решении проблемы!
не определился
С нами с 02.12.2008
driver251 09.12.2015 19:59 пишет: dotzent 09.12.2015 19:16 пишет: посмотри контакты на датчике коленвала, сними - одень разъем. Мне помогло как то. поставили новый, а Шкод чем диагностил? клип что говорит?
С нами с 05.07.2005
[Re: tris ]
14 декабря 2015 в 14:22 Гілками
tris 11.12.2015 18:30 пишет: driver251 09.12.2015 19:59 пишет: dotzent 09.12.2015 19:16 пишет: посмотри контакты на датчике коленвала, сними - одень разъем. Мне помогло как то. поставили новый, а Шкод чем диагностил? клип что говорит? нету у Сергеи клипа, мультиметром онли ((( решили сдаться на милость СТО, нервы не выдержали, терпения не хватило, эвакуатор заказан на вторник (((
приверженец
24 года за рулем, Буча
С нами с 21.12.2010
Юра, на яке СТО відвіз, і чи є якісь результати?
С нами с 05.07.2005
[Re: Lavrik ]
15 декабря 2015 в 19:02 Гілками
Lavrik 15.12.2015 16:04 пишет: Юра, на яке СТО відвіз, і чи є якісь результати? завтра (середа) заберуть на СТО біля Жулянського мосту (Дмитро там є такий), а в нього вже років 5 обслуговуюсь
Капитан Ловцов привидений
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
driver251 15.12.2015 19:02 пишет: Lavrik 15.12.2015 16:04 пишет: Юра, на яке СТО відвіз, і чи є якісь результати? завтра (середа) заберуть на СТО біля Жулянського мосту (Дмитро там є такий), а в нього вже років 5 обслуговуюсь И чем все закончилось?
С нами с 05.07.2005
illay@Zaбияка 29.12.2015 14:02 пишет: driver251 15.12.2015 19:02 пишет: Lavrik 15.12.2015 16:04 пишет: Юра, на яке СТО відвіз, і чи є якісь результати? завтра (середа) заберуть на СТО біля Жулянського мосту (Дмитро там є такий), а в нього вже років 5 обслуговуюсь И чем все закончилось? итог, собственно говоря: проблема была в датчике коленвала повторная проблема в том, что при замене датчика "неловкие руки" погнули усики и возник вопрос с собственно разъемом
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
driver251 11.02.2016 14:47 пишет: illay@Zaбияка 29.12.2015 14:02 пишет: driver251 15.12.2015 19:02 пишет: В ответ на: ... завтра (середа) заберуть на СТО біля Жулянського мосту (Дмитро там є такий), а в нього вже років 5 обслуговуюсь И чем все закончилось? итог, собственно говоря: проблема была в датчике коленвала повторная проблема в том, что при замене датчика "неловкие руки" погнули усики и возник вопрос с собственно разъемом Аыаыаыа, а как можно там их погнуть? 8)) там жеж и ключ и направляющие, единственно, что неудобно демонтировать.
