У предыдущего владельца стоял саб, при продаже он его снял. Вся разводка под него есть, вот задумался прикупить себе, но абсолютно ничего в них не понимаю. Подскажите, пожалуйста, на что обращать внимание, какие параметры, все ли они одинаковы под любую разводку? Может вопросы глупые, но мало ли? Интересуют только корпусные, чтоб при случае его можно было вытащить. Пока вот остановился на таком
По-идее, в багажнике у тебя должны быть провода черный и красный на питание саба, и аудио, тут уже зависит от фантазии предыдущего владельца - или он от магнитолы гнал линейный выход на саб, или с задних динамиков снимал сигнал и заводил на саб. Посмотреть еще - не было ли под капотом для плюсового кабеля предохранителя и не снял ли его предыдущий владелец. Если все провода на месте - выбирать саб. Та Мистери, которая на картинке - пассивная, ей усилок нужен. 1-2 канальный, смотреть, чтобы мощности хватало с запасом. Если какой-то активный брать, то там уже все гораздо проще. Я себе, например, все мозги выедал на предмет Rockford-а 12" и какого-нить усилка под него, но Автозвуки в черную пятницу предложили активный саб за такие деньги, шо моя финансовая жаба вчистую победила звуковую. В итоге теперь ездит Vibe активный. Ну а дальше уже чистая вкусовщина - посмотреть умеет ли магнитола отдельно выдавать на саб выход, умеет ли она резать частоты для саба/аккустики, посмотреть со скольки играет аккустика, выставить срезы для всех, включить и радоваться. Да, чем еще не понравилась та Мистери - она паспортно умеет с 35 герц, я, например, 25 уже отчетливо "чувствую". Хотя, конечно, в любом случае разница в звуке будет заметная. ЗЫ: пробежался в том диапазоне - отэта не будет лучше за те-же деньги? http://avtozvuk.ua/info/5051
Гармошкин_SE 14.12.2015 17:57 пишет: По-идее, в багажнике у тебя должны быть провода черный и красный на питание саба, и аудио, тут уже зависит от фантазии предыдущего владельца - или он от магнитолы гнал линейный выход на саб, или с задних динамиков снимал сигнал и заводил на саб. Посмотреть еще - не было ли под капотом для плюсового кабеля предохранителя и не снял ли его предыдущий владелец. Если все провода на месте - выбирать саб. Та Мистери, которая на картинке - пассивная, ей усилок нужен. 1-2 канальный, смотреть, чтобы мощности хватало с запасом. Если какой-то активный брать, то там уже все гораздо проще. Я себе, например, все мозги выедал на предмет Rockford-а 12" и какого-нить усилка под него, но Автозвуки в черную пятницу предложили активный саб за такие деньги, шо моя финансовая жаба вчистую победила звуковую. В итоге теперь ездит Vibe активный. Ну а дальше уже чистая вкусовщина - посмотреть умеет ли магнитола отдельно выдавать на саб выход, умеет ли она резать частоты для саба/аккустики, посмотреть со скольки играет аккустика, выставить срезы для всех, включить и радоваться. Да, чем еще не понравилась та Мистери - она паспортно умеет с 35 герц, я, например, 25 уже отчетливо "чувствую". Хотя, конечно, в любом случае разница в звуке будет заметная. ЗЫ: пробежался в том диапазоне - отэта не будет лучше за те-же деньги? http://avtozvuk.ua/info/5051
Да, под капотом есть какие то провода, в багажнике в таком типа специальном пенале пучок разных проводов, походу подкл саб и все. Наверное съезжу к электрику, пусть скажет что к чему, а то я не особо шарю. Вот этот судя по описанию неплох. Спасибо за дельный коммент
да там все просто... + красный - черный если есть тонкий провод это управление с мафона ну и два тюльпана... если будешь брать активный,подключаешь соответственно...если пассивный(что более интересней) то все к усилку а от него уже к сабу...
