Рено 19 1990 год, 1.7 моно, проблема с охлождением..
С нами с 12.12.2015
      12 декабря 2015 в 12:24 Гілками
Значит завожу, лампа температуры сразу загарается , мотор греется и греется до потолка, а вентилятор даже не думает вертется, как только вырубаю движок вентилятор начинает охлождать..кто встречял такое отзовитесь..
EliМодератор
С нами с 09.07.2001
Re: Рено 19 1990 год, 1.7 моно, проблема с охлождением.. [Re: Mihai Mititelu]
      12 декабря 2015 в 12:43 Гілками
Mihai Mititelu 12.12.2015 12:24 пишет:
Приложить руку к радиатору когда греется "до потолка". Если горячий, то менять датчик включения вентилятора охлаждения, если холодный - то либо забит от старости и неправильного антифриза радиатор, либо менять термостат.
Примерно в такой последовательности.
С нами с 12.12.2015
Re: Рено 19 1990 год, 1.7 моно, проблема с охлождением.. [Re: Eli]
      12 декабря 2015 в 13:23 Гілками
термостат новый, датчик температуры тоже новый вместе с фишкои, думаю может быть пробка от бачка с тосолом неисправна.. радиатор вместе со всей системой промывал в сервисе и там же ставил новый термостат..не знаю что может быть..
EliМодератор
С нами с 09.07.2001
      12 декабря 2015 в 13:38 Гілками
Mihai Mititelu 12.12.2015 13:23 пишет:
У меня была ситуация разок, когда никакая промывка не помогла вообще - тупо пришлось новый радиатор покупать, у старого работала только четверть примерно площади, причем в дальнем от датчика включения вентилятора углу.
Вобщем имеет смысл поприкладывать ладонь к радиатору и проверить нагрев. Еще надо внимательно проверить температурный режим датчика включения вентилятора - там то ли три то ли четыре диапазона, самый экстремальный из которых это 90о-102о, т.е. температуры до которых в рабочих режимах никогда радиатор не нагреется.
Неисправность пробки от расширительного бачка на разогрев ОЖ влиять не должен, за исключением слабой компенсации при закипании.
С нами с 04.09.2003
      12 декабря 2015 в 18:35 Гілками
Да, сталкивался, на Таврии. Как оказалось, радиатор был закупорен кусками рассыпавшегося внутреннего слоя шланга. Правда, радиатор удалось промыть.
С нами с 21.09.2008
Re: Рено 19 1990 год, 1.7 моно, проблема с охлождением.. [Re: HC-man]
      13 декабря 2015 в 12:15 Гілками
у меня куски внутренней части старых патрубков попали в помпу и тёрли крыльчатку.
member **
С нами с 25.01.2008
      13 декабря 2015 в 20:53 Гілками
Был похожий случай. Провернулась крыльчатка на помпе. Замена помпы решила проблемму
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 3836
