Масляные подтеки из под крышки клапанов
49 лет (16 лет за рулем), Киев
С нами с 09.07.2009
      15 декабря 2015 в 18:01 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
стоит ли беспокоиться.крышка ни разу не открывалась.
пробег 78тыс.может пора менять прокладку?
С нами с 04.09.2003
Re: Масляные подтеки из под крышки клапанов [Re: ZakharovPA]
      15 декабря 2015 в 21:23 Гілками
Может пора уже клапана отрегулировать? А если не тревожат, можно пока и забить на ту прокладку.
С нами с 09.07.2009
Re: Масляные подтеки из под крышки клапанов [Re: HC-man]
      16 декабря 2015 в 09:04 Гілками
Вроде клапана не беспокоят, во всяком случае не цокают.
Правда при разгоне, на 3-4 передаче после 2500 об. такое чувство как кто-то за задний бампер тянет, притормаживает и звуки пугающие, но наверно это не клапана.
Змінено ZakharovPA (09:05 16/12/2015)
44 года (26 лет за рулем), Святопетрівське
С нами с 16.11.2007
      17 декабря 2015 в 10:48 Гілками
HC-man 15.12.2015 21:23 пишет:
+1, есть смысл совместить процедуру замены масла с регулировкой клапанов и установкой новой прокладки на ближайшем плановом ТО, кстати не стоит забывать о замене ОЖ и тормозной
Капитан Ловцов привидений *
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
      17 декабря 2015 в 13:12 Гілками
На 90К подъед на кияновский переулок на регулировку клапанов, заодно и прокладку поменяешь - это "болячка" - обусловлена она одним моментом 8).
Зимой прогреваешь авто? Или сел и поехал? Такая проблема появляется , когда на холодную зимой двигло быстрее прогреваеццо.
Решаецо заменой прокладки и регулировкой клапанов(заодно), далее если будешь зимой на холодную ехать , к 70-80к пробега опять будет потеть 8))).
С нами с 09.07.2009
Re: Масляные подтеки из под крышки клапанов [Re: illay@Zaбияка]
      17 декабря 2015 в 14:19 Гілками
illay@Zaбияка 17.12.2015 13:12 пишет:
При -2 фактически не грею, есть возможность обычно метров 200 на низких оборотах и низкой скорости проехать до трассы, а дальше тапку в пол и поехали.
При ниже -2, грею пока стрека не сдвинется с места, не больше.
Украина,Киев
С нами с 22.08.2003
      17 декабря 2015 в 15:42 Гілками
ZakharovPA 17.12.2015 14:19 пишет:
Короче - отрегулируй клапана, поменяй прокладку.
Тыщь через 70 опять будет потеть 8)
0 користувачів і 22 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  Eli, moderator
Переглядів теми: 3512
