aveo: заправил кондиционер - греется двигатель
С нами с 06.04.2007
      14 июня 2013 в 22:16 Гілками
авео т250, 1.5, 205т пробега
включал крутилку холода на самый холод и вентилятор на 3 - тогда в самую жару в машине было комфортно, двигатель не перегревался.
Заправил кондиционер, холодит супер. Теперь крутилку температуры ставлю на треть от самого холода и скорость вентилятора на 1, и в машине комфортно. Но начал сразу перегреваться двигатель. На трассе охлаждается, но в пробке или банально стоять на холостых - двигатель перегревается. Собственно даже закипел и как следствия в радиаторе от давления случилась ... короче через щель плюется радиатор охлаждайкой... Радиатор под замену, но почему двигатель начал перегреваться после дозаправки кондиционера?
Re: aveo: заправил кондиционер - греется двигатель [Re: rulez]
      14 июня 2013 в 23:32 Гілками
1- надо вовремя мыть радиаторы
2- надо поменять пробку расщирительного бачка т.к. она у тебя не работает
3- более полная заправка выше- температура радиатора кондиционера больше нагрузка на двигатель и больше нагрев ОЖ
4- вентиляторы нормально работают , включаются при включении компрессора ?
С нами с 06.04.2007
Re: aveo: заправил кондиционер - греется двигатель [Re: MadMax]
      15 июня 2013 в 09:26 Гілками
FORDMAX 14.06.2013 23:32 пишет:
1. Мыть изнутри или продувать снаружи? И что значит вовремя?
2. Это наверное да, тоже к этому склоняюсь и так же говорит "мой ходовик"
4. Да, вентиляторы включаются нормально.
Если не включать кодиционер - система охлаждения работает в штатном режиме даже в глухой пробке. (93-98 градусов)
      16 июня 2013 в 10:58 Гілками
-- мыть с наружи керхером и химией в иделае отпустить радиатор ОЖ и вымыть между ними , там такой пирог образуется что он не вымывается
возьми фонарь пусть кто-то со стороны моторного светит а ты смотри снаружи просвечиваетс или нет мойка радиаторов с "развдиганием" обычно требуется раз в 2 года "пух тополя насекомые грязь"
43 года, Киев
С нами с 04.02.2013
      17 июня 2013 в 21:36 Гілками
FORDMAX 16.06.2013 10:58 пишет:
помоешь радиаторы, должно перестать греться! Увидишь сикока там гуана собралось, прозреешь!!!!
приверженец **
Барышевка
С нами с 18.07.2009
Re: aveo: заправил кондиционер - греется двигатель [Re: redman]
      18 декабря 2015 в 00:55 Гілками
Кто подскажет, при включении кондиционера не включается вентилятор охлаждения! машина не перегревается !
С нами с 28.12.2006
Re: aveo: заправил кондиционер - греется двигатель [Re: Crazy_M3]
      23 декабря 2015 в 19:43 Гілками
Crazy_M3 18.12.2015 00:55 пишет:
Эээ, я понимаю, что сегодня +11С было. Но как бы при такой температуре (ниже +10С) кондей и не должен включаться - в декабре в наших широтах Даже если лампочка горит.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 21747
