Оно пишет на экранчике бортового компьютера в чем причина. Пишет только один раз, сразу после загорания треугольничка. Для этого надо выключить все освещение и заглушить авто. Ногой на тормоз не нажимать!!!! Машину поставить на ровной площадке, чтоб без ручника не катилась. Заводишь авто, смотришь на экран БК и газуешь - если треугольничек не появился - значит датчик масла отпадает. Затем включаешь ближний свет - если треугольник зажегся, значит перегорел габарит или лампочка ближнего света. Если все ОК - нажимаешь на тормоз. Если загорелся треугольник - значит сгорела лампочка стопа.
Вчера осмотрел все лампочки, кроме стопов - все нормально, долил масла и охлаждайки, чтобы по уровню было (было чуть меньше нижнего уровня)- и поехал дальше, вроде вчера значёк не загорался ....
Talyandos 13.11.2014 21:27 пишет: Заедь на любое СТО где есть компьютер пускай почитают ошибки они остаются в памяти и будет тебе счастье
Было у меня что включилась защита от пожара, и отключило бензонасос. Никаких ошибок в памяти не было, на экране светилось FSPon. Так что тут тоже может не быть никаких ошибок в памяти
А чего включилась то?Защита от пожара там механическая кнопка срабатывает при ударе.Ошибок комп и не покажет.
HitMax 13.11.2014 21:19 пишет: У меня на лянче загорается такая хрень, когда сигналка подает команду на габариты (причем не всегда, а иногда). Сколько ни пытались, устранить не удалось. Говорят, так реагирует электроника, когда в нее вмешиваются извне. Лечится 3-секундным включением аварийки. Машинко видит, что все в порядке и выключает желтый треугольник.
а подключить сигналку на габариты или только на аварийку нужно?
Igor85 14.11.2014 09:46 пишет: Оно пишет на экранчике бортового компьютера в чем причина. Пишет только один раз, сразу после загорания треугольничка. Для этого надо выключить все освещение и заглушить авто. Ногой на тормоз не нажимать!!!! Машину поставить на ровной площадке, чтоб без ручника не катилась. Заводишь авто, смотришь на экран БК и газуешь - если треугольничек не появился - значит датчик масла отпадает. Затем включаешь ближний свет - если треугольник зажегся, значит перегорел габарит или лампочка ближнего света. Если все ОК - нажимаешь на тормоз. Если загорелся треугольник - значит сгорела лампочка стопа.
Всё лампочки, вроде, горят....долил жидкостей,некоторое время значёк не горел (4 дня), а сегодня опять загорелась на пару минут...ещё грешу на износ передних колодок,которые прошлый раз менял на 30 тыщах, может, это они "подходят"?
Опять загорелся этот злосчастный значок, после заправки 95-ым простым на ОККО...чуть покатался, долил 20% Мустанга на ВОГ - не гаснет... .думаю,выкатать и долить только 95+....или как?
и наверное, зря это сделал...еле споймал дубль ошибки на дисплее - Check number plate lights, тоесть, опять надо проверить лампочки, на этот раз - освещения номера.. .щас пойду, проверю
