Присоветуйте, пожалуйста, мотористов для ремонта головки (В личку). Если коротко - судя по всему повело головку от перегрева. Головка - аллюминиевая, блок чугунный.
Страшного ничего, двигатель работает нормально...масло в состеме охлаждения присутсвует. Задача малой кровью разобрать, дефектовать, где надо в плоскость проточить, с новыми прокладками до кучи собрать...мотористы это все лучше знают что делать.
Могу посоветовать , позвонить на СТО на ул. Строкача 407-1506 Саша . Разъяснить суть проблемы , он даст номер тел . моториста . Территориально - Жуляны . Рекомендую А , всего нужно было приоткрутить датчик температуры и стравить воздух ( дурацкий конструктив ). Получалось , что первая скорость вент . включалась , когда уже давно должна быть вторая
было такое на этом же двигателе - начало гнать масло в охлаждайку - решилось заменой прокладки головы, после этого уже наездили 30 тык - проблем нет (тьху*3)
Если что-то из запчастей будет нужно - такой двигатель лежит на даче разобранный. Есть почти все, кроме блока, валов и чего-либо то ещё. Отдам по минимальной цене.
