Autoua.netФорумKia форум
Маджентис 2008 Проблема с печкой
С нами с 23.12.2015
      23 декабря 2015 в 10:24 Гілками
Добрый день, кто-нибудь может подсказать решение следующей проблемы: из вентиляционных воздуховодов (Маджентис 2008 года, бензин-газ, 2,0, 145 л.с., пробег 207400 км, газ установлен с 186000 км), со стороны пассажира при включенной климатической установке на тепло - дует холодный воздух, со стороны водителя - левый воздуховод горячим воздухом дует, правый - еле теплым. На сервисе сказали - менять радиатор печки, другие говорят - надо промыть систему охлаждения (промыл - чуть теплее стало левее и правее от водителя), еще кто-то сказал - датчик распределения тепла надо менять - тоже немало стоит, на рус. форуме прочитал про раскручивающиеся болты заслонок. Систему промыл, планирую заслонку поднять вручную (написать кто-то написал про три болта, но как это увидеть своими глазами - хотя-бы фото как и где?), дальше - датчик, и заканчивать заменой радиатора отопителя что-ли? Может кто-то сталкивался, подскажите выход из ситуации? Кондер работает нормально. В книге по эксплуатации об этой проблеме ничего не сказано, сказано о проблеме подачи воздуха в салон, но не охлаждении его; а о подаче воздуха в салон, но неравномерном его распределении - ничего. Заранее спасибо.
С нами с 08.08.2009
Re: Маджентис 2008 Проблема с печкой [Re: Александр Киев 79]
      11 января 2016 в 14:28 Гілками
Александр Киев 79 23.12.2015 10:24 пишет:
ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ-ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО РАЗБИРАТЬ ТОРПЕДО
С нами с 08.08.2009
      11 января 2016 в 14:30 Гілками
можно и бу по разборкам-поискать
С нами с 08.08.2009
      11 января 2016 в 14:31 Гілками
тогда должно быть "дребезжание"
С нами с 08.08.2009
Re: Маджентис 2008 Проблема с печкой [Re: BIGGER]
      11 января 2016 в 14:39 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Вот на картинке рисунок именно вашей печки.Заслонка №13 отвечает за температуру.Справа от блока на этой заслонке установлен электропривод оной(№7).
С нами с 08.08.2009
      11 января 2016 в 14:41 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Может это поможет?Тот что тебе нужен М06.
Может это поможет.Тот что тебе нужен М06
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 14288
