перестал заводится 11-й двигатель на ВАЗ 21063
С нами с 23.12.2015
      23 декабря 2015 в 16:47 Гілками
Уважаемые, подскажите что делаю не так, что и где надо проверять. На улице +7 град. Спускался с горки на нейтралке. Неожиданно двигатель стал дергаться (вроде как перебои с топливом), включил 4-ю передачу дерганье продолжилось, подгазовка, подсос ничего не дали и через 20 сек. дерганий движок заглох. Ни стартером ни накатом не завелся. Отбуксировал в гараж. В гараже несколько раз заводился на пару секунд и сразу глох. Посмотрел карбюратор - с писюна при подгазовке бензин поступает, жиглеры чистые. Вытер поплавковую камеру, налил проверенного бензина - при работе стартера в цилиндрах тишина. Проверил свечи - искра есть, но вроде слабая. Поставил новую бесконтактную систему зажигания и новые свечи (высоковольтные провода оставил старые). При работе стартера в цилиндрах все равно тишина. Я исчерпался, так не бывает. Скажите pls. где собака порылась?
47 лет, Киев
С нами с 25.01.2013
Re: перестал заводится 11-й двигатель на ВАЗ 21063 [Re: nik345]
      24 декабря 2015 в 20:01 Гілками
как вариант - бензонасос перепускает воздух.
диагностировать и менять мембрану/клапаны или целиком. Если оно, то менял бы на рем комплект, бо то что "новое в сборе" может либо незаработать, либо так же перепускать воздух ближайшее время.
С нами с 20.02.2004
Re: перестал заводится 11-й двигатель на ВАЗ 21063 [Re: koka.in]
      25 декабря 2015 в 08:36 Гілками
koka.in 24.12.2015 20:01 пишет:
Да вариантов на самом деле немало:
- катушка
- бегунок
- крышка трамблера
- центр. высоковольтный провод прохудился
- засорение карба (топл. фильтра)
- да тупо бенз. закончился
Искать надо: искра есть/нет? топливо поступает/нет? зажигание сбилось/нет?
читатель *****
С нами с 23.04.2014
Re: перестал заводится 11-й двигатель на ВАЗ 21063 [Re: Петрович]
      25 декабря 2015 в 09:05 Гілками
У меня как-то на копье лопнула проставка между бензонасосом и дрыгателем и зажимала шток бензонасоса. Т.е. насос вроде работает, а топливо не идет. Глянь. 5 минут проверить.
47 лет (28 лет за рулем), Львов
С нами с 29.04.2009
      25 декабря 2015 в 12:47 Гілками
nik345 23.12.2015 16:47 пишет:
1. Жиклери то таке, глянь ще сіточку на вході в карб, та й голка може глючити, якщо є чим - поміряй, чи правильно виставлений поплавок: знімається кришка карба, перевертаєш її догори дригом і міряєш просвіт між поплавком і жилізякою (погугли, повинна в неті бути метОда). Фільтр перед/після бензонасосом є? Спробуй зніми патрубок біля карба і качни разок вручну насосом - має бути добряча "лєнінская струя" вверх. Якщо ледве капає - то собака порилася десь в бензонасосі. Мембрана, клапанки можуть заклинити і т.д.
2. Ну і бажано б було продіагностувати запалювання. Тут я тобі ніц не скажу - в самого було звичайне, контактне
патриарх **
33 года за рулем, Одесса
С нами с 26.04.2012
Re: перестал заводится 11-й двигатель на ВАЗ 21063 [Re: Просто Кіт]
      25 декабря 2015 в 14:25 Гілками
Проверь минус от двигателя на кузов.може отвалилось.
Вспомни что менял последнее . Может плохого качества деталь.
Змінено SSAS (14:27 25/12/2015)
С нами с 29.04.2009
Re: перестал заводится 11-й двигатель на ВАЗ 21063 [Re: SSAS]
      25 декабря 2015 в 14:59 Гілками
SSAS 25.12.2015 14:25 пишет:
Тоді б стрілка тахометра літала від 0 і до максимума. Точняк!
Так що навряд чи там пес порився...
ЗІ. Ау! є тутка ТС? Аж самому цікаво в чім трабл.
1 користувачів і 41 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1694
