Уважаемые, подскажите что делаю не так, что и где надо проверять. На улице +7 град. Спускался с горки на нейтралке. Неожиданно двигатель стал дергаться (вроде как перебои с топливом), включил 4-ю передачу дерганье продолжилось, подгазовка, подсос ничего не дали и через 20 сек. дерганий движок заглох. Ни стартером ни накатом не завелся. Отбуксировал в гараж. В гараже несколько раз заводился на пару секунд и сразу глох. Посмотрел карбюратор - с писюна при подгазовке бензин поступает, жиглеры чистые. Вытер поплавковую камеру, налил проверенного бензина - при работе стартера в цилиндрах тишина. Проверил свечи - искра есть, но вроде слабая. Поставил новую бесконтактную систему зажигания и новые свечи (высоковольтные провода оставил старые). При работе стартера в цилиндрах все равно тишина. Я исчерпался, так не бывает. Скажите pls. где собака порылась?
как вариант - бензонасос перепускает воздух. диагностировать и менять мембрану/клапаны или целиком. Если оно, то менял бы на рем комплект, бо то что "новое в сборе" может либо незаработать, либо так же перепускать воздух ближайшее время.
koka.in 24.12.2015 20:01 пишет: как вариант - бензонасос перепускает воздух. диагностировать и менять мембрану/клапаны или целиком. Если оно, то менял бы на рем комплект, бо то что "новое в сборе" может либо незаработать, либо так же перепускать воздух ближайшее время.
Да вариантов на самом деле немало: - катушка - бегунок - крышка трамблера - центр. высоковольтный провод прохудился - засорение карба (топл. фильтра) - да тупо бенз. закончился Искать надо: искра есть/нет? топливо поступает/нет? зажигание сбилось/нет?
У меня как-то на копье лопнула проставка между бензонасосом и дрыгателем и зажимала шток бензонасоса. Т.е. насос вроде работает, а топливо не идет. Глянь. 5 минут проверить.
nik345 23.12.2015 16:47 пишет: Уважаемые, подскажите что делаю не так, что и где надо проверять. На улице +7 град. Спускался с горки на нейтралке. Неожиданно двигатель стал дергаться (вроде как перебои с топливом), включил 4-ю передачу дерганье продолжилось, подгазовка, подсос ничего не дали и через 20 сек. дерганий движок заглох. Ни стартером ни накатом не завелся. Отбуксировал в гараж. В гараже несколько раз заводился на пару секунд и сразу глох. Посмотрел карбюратор - с писюна при подгазовке бензин поступает, жиглеры чистые. Вытер поплавковую камеру, налил проверенного бензина - при работе стартера в цилиндрах тишина. Проверил свечи - искра есть, но вроде слабая. Поставил новую бесконтактную систему зажигания и новые свечи (высоковольтные провода оставил старые). При работе стартера в цилиндрах все равно тишина. Я исчерпался, так не бывает. Скажите pls. где собака порылась?
1. Жиклери то таке, глянь ще сіточку на вході в карб, та й голка може глючити, якщо є чим - поміряй, чи правильно виставлений поплавок: знімається кришка карба, перевертаєш її догори дригом і міряєш просвіт між поплавком і жилізякою (погугли, повинна в неті бути метОда). Фільтр перед/після бензонасосом є? Спробуй зніми патрубок біля карба і качни разок вручну насосом - має бути добряча "лєнінская струя" вверх. Якщо ледве капає - то собака порилася десь в бензонасосі. Мембрана, клапанки можуть заклинити і т.д. 2. Ну і бажано б було продіагностувати запалювання. Тут я тобі ніц не скажу - в самого було звичайне, контактне
