onedrew 03.01.2016 09:43 пишет: Сокарвский замерз... купил в начале зимы литр концентрата -80 и залил в то, что осталось от лета. Литра 2 там, наверное, было. Когда ударили морозы, купил еще литр такого же и снова залил сразу в бачок. Причем на тот момент омыватель еще брызгал где-то в -11. А вчера уже всё, приветичек.
Так это наверное как концентрат антифриза. Сам по себе он может и в кашу превратиться, а как развел водой начинает -38 держать.
ЗЫ. По теме. В бачке мокрая жидкость без признаков загустевания, а вот форсунки замерзают такими ледовыми бульбами От мотора размерзаются и начинают сначала писять понемножку, а потом уже пырскать.
Перед НГ залил 3 литра WOG -22 - замерзло Вчера вечером поехали с семьей в город гулять - заехал на парковку Гиливера - час стоит 10 грн - за час оттаяло все и передние и задние - температура там около +10 градусов. Пока приехали домой опять все позамерзало, так что WOG отстой ...
Надо пойти глянуть, вчера завел для профилактики аккума, завелась бодро, дал полчаса помаслать, но лень было топать на улицу смотреть что с жидкостями.
тоже думал об этом а спирт не испарится при подогреве?
зы. жена точно не обрадуется новому запаху на кухне
Я разбавлял с гарячей водой (в разумных пропорциях, чтобы после остывания не замерзло вновь). А вообще, совет про подземный паркинг или гараж - самый дельный.
Поехал на базар купил метр 10мм мягкой трубки. Через лейку заливал горячую воду (из крана) примерно с 15-20 минутным перерывом. Важно во время заливки через трубку все время проталкивать трубку глубже в бак, тогда горячая вода будет в глубине бака, остывшая поднимается вверх и выливается наружу.
Примерно через пару часов добрался до дна, еще пару контрольных заливок. От теплого бака примерно через час разогрелся водяной насос. Потом откачал всю воду из бака и залил слегка подогретый на водяной бане концентрат омывайки (-80), поехал в подземный паркинг, постоял час - разогрелись трубочки-форсунки. Все.
Поехал бы в подземный паркинг сразу, и разморозил бы без "гемора" это хозяйство.
autoservice 03.01.2016 13:02 пишет: тархун стоит третий день на балконе, минус 8, льда нет
Секрет в давлении, которое создается в бутылке. Если давление высокое - температура замерзание ниже. Это же касается воды без газа, которая разлита на заводе, обычно бутылки с нет также с большим давлением. Можно эго проверить методом нажатия пальцем на пластиковую бутылку. Если она прогибается внутрь - значить давление не большое.
Наблюдал как то интересный эффект - открыл газировку на морозе - она ( до этого была жидкой) превратилась в кусок льда в бутылке. Закрыл бутылку. За счет газа, который выделялся из нее - в бутылке опять создалось высокое давление в она стала жидкой.
wh@tever 03.01.2016 15:27 пишет: залил какую-то дешевую зелёную незамерзайку с ашана, которую купил в прошлом году но не успел использовать - не замерзает
+1, только не зеленую, а синюю. При этом машина простояла на улице 4 дня.
