Информация для тех, у кого, в связи с низкой температурой перестал работать омыватель лобового и не работает даже после оттаивания. Моторчик не жужит, но все предохранители целы. В ряде случаев омыватель не работает вместе с задним дворником, в ряде случаев вместо омывателя включается задний дворник (у меня так было). Как оказалось, проблема устраняется Васей (VCDS). У вага в ряде машин (на Тигуане точно, но я так понял, что не только) стоит тепловое реле, которое отключает омыватель в случае перегрузки, но само не включает. Для включения необходимо сбросить ошибки. Нужно зайти в общий блок электроники и прочитать ошибки, затем стереть ошибки. Выйти из блока. Включить омыватель, он должен начать работать. После зайти опять в блок и прочитать ошибки, удалить ошибки (если есть). Собственно все. Для тех, у кого нет Васи, есть информация, что проблема лечится так же отсоединением минусовой клеммы аккума на несколько минут. Сам не пробовал. Но лучше Васей, конечно.
