Из того что я понял, читая строимдом, для начала нужно решить для чего он нужен. Если для красоты пойдет топка и из эпицентра. Если для отопления, цена топки от 1 куе, опять же одно или несколько помещений.
есть 2-е семьи знакомых у который установлены камины. И частенько был у них на гулянках. Зимой часто топили камин, по большей мере для создания некой атмофсеры домашнего уюта или кто как назовет в меру своего восприятия. Так вот камином конечно прикольно, собраться компанией, посидеть за столом, слушать треск дров, запах фруктовых деревьев и все в этом же духе. Но не стоит забывать о побочных эффектах, первое что вспоминаю - обратная тяга. Может не шибко грамотно был спроектирован дымарь, или сечение не то или высота самой трубы вятяжной но были случаи когда дым задувало в камин и комнату соотвественно. Ну и неравномерность обогрева. Возле самого камина теплолюбивым гостям будет комфортно наверное. А вот если компания сильно пьющая то могут быть коллизии, мы тут водку пьем а у тебя возле камина +40
Да с самой чугунной топкой все более-менее понятно. Буду брать что-то приличное, для частого использования, с хорошим кпд, типа Dovre или Jotul. Конкретный выбор модели решится в зависимости от диаметра которым получится загильзовать трубу. А вот с самим порталом вопросов больше чем ответов
пожалуй главным будет вопрос тяги: там мелочей не бывает - в чем-то промахнулся и получил непригодную к использованию декорацию (есть такой девайс на глазах). второе - пожаробезопасность, и тут сама топка не так опасна, как неправильный дымоход. в остальном: самая дешевая топка из эпика (14кВт) отапливала деревянный сруб в 2 этажа по 75квм (от почти нуля до "приемлемо" около 2 часов) работала до 9 часов непрерывно (но мы были предупреждены о тонкостях эксплуатации и не жарили безумно) и ничего не лопнуло. более фирменные издели часто допускают практически непрерывное горение. для лета полезным будет возможность убрать стекло гильотинным механизмом и получить открытый камин (хотя чатсь тепла в доме останется - металл топки таки греется). по фасадам - там таки не просто, горячий воздух над топкой до +300 градусов прогревается (решетки для воздуха только металл), никаких летучих утеплителей типа минвата (всё будет в воздухе) и ничего гигроскопичного в элементах изоляции (нагрев быстрый - не успееет высохнуть и перегрется).
Учтите, что топка это сажа, уголь, дрова это кора, паразиты. Чистоты в доме этот девайс явно не добавит. С точки зрения отопления эффективность низкая. Но красиво.
Кинжальный прострел 11.01.2016 01:58 пишет: Учтите, что топка это сажа, уголь, дрова это кора, паразиты. Чистоты в доме этот девайс явно не добавит. С точки зрения отопления эффективность низкая. Но красиво.
да, некоторый сумбур в помещении гарантирован про отопление: класический открытый камин греет только пока горит огонь - инфракрасным излучением, а вот топка греет и весьма достойно. если хочется длительного эффекта, то для накопления надо делать теплоемкий портал, но набирать тепло он будет долго (но такое возможно, только мастера с опытом найти надо)
Maksimus 11.01.2016 10:10 пишет: а вот топка греет и весьма достойно. если хочется длительного эффекта, то для накопления надо делать теплоемкий портал, но набирать тепло он будет долго (но такое возможно, только мастера с опытом найти надо)
Да-да. Как раз и ищу таких спецов. По поводу сумбура и дыма в доме, при цельнолитой топке и правильном дымоходе эти проявления пратически равны нулю. Но в плюсах имеем офигительно красивое горение в современных топках, резервный источник тепла, и основной в межсезонье (до морозов газ можно не включать)
если топка закрытая и подача воздуха в топку с улицы отдельным воздуховодом, а не из помещения...
без разниці откуда подача воздуха - дым в помещение попадает либо во время растопки, пока тяга не сильная (с прогревом тяга усиливается), ну и когда играються с шибером. при правильном управлении тягой через "поддувало" и открывание на нужный угол и не при полной топке наружу дым не вырывался. конкретный камин про который пишу, топка самая дешевая.
если бы дым прорывался, то белые элементы покрылись бы сажей на раз (да и не стали бы их такими делать), но етсь только незначительное пожелтение от температуры (иногда жарят камин по полной).
зы подачу воздуха из вне можно сделать под топку - тогда дааже холодный воздух будет мгновенно нагреваться - и тепло и свежий воздух. только надо регулируемый канал делать.
В этом году поставил себе камин в доме. Отдельностоящий стальной в три стекла, вокруг портал из суперизола. Жалею только, что не сделал это раньше во время ремонта. Слухи о копоти, грязи от дров и сажи, а также о задымлении во время распалки сильно преувеличены
nope 11.01.2016 16:05 пишет: В этом году поставил себе камин в доме...
на стекле копоть появляется?
зы: у знакомого через полчаса стекло черное наполовину ((
Смотря чем палить и в каком режиме. Если сырыми дровами - будет появляться сразу. Я топлю брикетом - при минимуме влаги почти нет дыма и стекло можно мыть раз в два-три дня.
В ответ на: В этом году поставил себе камин в доме. Отдельностоящий стальной в три стекла, вокруг портал из суперизола
Я так понимаю камин греет за счет ИК через 3 стекла, суперизол же тепло не сильно отдает?
Суперизол тепло практически не отдает. В портале есть две пары решеток - снизу для подачи холодного воздуха и сверху для выдачи горячего. Работает. Но когда портала не было, камино-печка нагревала объективно быстрее.
греется в рубашке между стальной топкой и изолом воздух - настоящая конвекция - воздух на выходе более 200 градусов (решетки только металл). изол для изоляции тебя и окружающих от сильно горячих элементов.
У друзей в Крыму стоит такая топка в доме на первом этаже, на "ура" справляется с обогревом столовой 60 кв.м. высотой потолка около 3,5-4-х метров и окнами с двух сторон практически по всему периметру высотой почти 3-3,5 метра. На стекле нагар начал быть заметен где то через 4-е года. Кстати высота трубы там более 10 метров. И на сколько я помню спустя пару лет пользования они абгрейдили его вентилятором где именно он стоял не скажу.
