В морозы после ночи-двух как-то странно заводится. Сразу схватывает, заводится, секунд 20 обороты дёргаются в пределах 500-800. И глохнет. Со второго раза заводится нормально. Но пишет сообщение - "батарея разряжена. Заведите мотор." Такое регулярно как только мороз выше -12. Пробега 74 тык, АКБ, похоже, родной. У меня пробеги короткие, но пока доезжаю до работы, сообщение пропадает. какие мои дальнейшие шаги? Срочно покупать аккум? или что-то есть смысл к электрикам съездить? ЗЫ. А где почитать-посмотреть(ну кроме как на самой батарее) какая у меня АКБ? А то в инет-магазинах по подбору выдаёт от 45А до 77А... На самой батарее прочитать тяжело почти всё стёрто или не было.
дохлый акум, при старте сразу берет заряд, но на морозе видимо дизель либоо не вытягивает тупо, от холода, мож и салярка гавн о, и оно подмораживает. Потом пока доезжаешь до работы оно чуть заряжаеться. а сутра все заново. Заряди акум, либо съезди куда то...км так на 100.
Померить напряжение на клеммах АКБ: до старта и на заведенном моторе при ровных оборотах. И что-то мне подсказывает, что там все ОК. Заводить трактор после простоя в мороз с дохлым АКБ бесполезно. Груша в топливопроводе есть? Прокачай вручную и следи за пузырями. Еще троить может из-за свечей накала.
Спасибо всем ответившим. Первый дизель, поэтому ток учусь. По топливу, только ОККО, с осени начал добавлять антигель, когда появилась «арктика» до 30 л в баке долил 25 «арктики». Так что совсем дерьма быть не должно. Попробую прокатиться по трассе, подзарядить , посмотреть. Дальше уже, наверное, к спецам. Щас просто с простудой дома.
HC-man 19.01.2016 17:12 пишет: Померить напряжение на клеммах АКБ: до старта и на заведенном моторе при ровных оборотах. И что-то мне подсказывает, что там все ОК. Заводить трактор после простоя в мороз с дохлым АКБ бесполезно. Груша в топливопроводе есть? Прокачай вручную и следи за пузырями. Еще троить может из-за свечей накала.
найди в городе сто с клипом (или счастливого обладателя клипа), пусть посмотрят для начала что говорит комп (свечи дохлые он тоже покажет) а так тяжело что-то сказать, реношный автопром любит диагностику компом
tris 19.01.2016 23:06 пишет: найди в городе сто с клипом (или счастливого обладателя клипа), пусть посмотрят для начала что говорит комп (свечи дохлые он тоже покажет) а так тяжело что-то сказать, реношный автопром любит диагностику компом
"Будем искать..." Проблема в том, что официалов в Сумах года 2 назад не стало. И до сих пор нет. Надо обновить прошивку магнитолы, а то пульт подрулевой только звук регулирует и не могу... Спасибо.
