У меня очередная забава. Взял раму почти полностью укомплектованную, под востановление. под 24" колеса. Не глянул, а она оказалась под дисковые тормоза. Колес нет, суппортов тоже. Теперь вопросы: 1. если ставить механику, то тормозные ручки от вибрейков подойдут? (я так понимаю, что подойдут) 2. все ли калиперы одинаковы по креплению? межболтовое и т.д. 3. Как выбрать втулку , чтоб она подошла под калиперы которые я куплю, или они по выносу диска все одинаковы?
спасибо. Если чего не так описал, звыняйте. впервые сталкиваюсь с дисковыми тормозами
1. Да, подойдут. 2. Для задних калиперов стандарт один - IS, без переходников расчитан на 160 мм ротор, для другого размера нужны переходники. 3. Втулки все стандартные, по крайней мере если это втулки для мтб. Для других дисциплин не в курсе.
Громозека 25.01.2016 13:42 пишет: 1. Да, подойдут. 2. Для задних калиперов стандарт один - IS, без переходников расчитан на 160 мм ротор, для другого размера нужны переходники. 3. Втулки все стандартные, по крайней мере если это втулки для мтб. Для других дисциплин не в курсе.
Спасибо. А на что обратить внимание при покупке калиперов?
Привет! Народ, помогите советом по дисковым тормозам. Купил новый велик Titan 26", жутко пищат тормоза. Думал - притрутся, но уже километров 100 проехал - писк не прекращается. Причем коллега купил такой же велик - и та же самая история. Поменял колодки. Выровнял суппорт, выставил минимальные зазоры между колодками и диском дабы не гнуло диск при торможении - все равно пищит. Что это - колодки дешевые (90 грн)??? Посоветуйте нормальные, пожалуйста!!!
Bohdan75 07.09.2020 21:45 пишет: Привет! Народ, помогите советом по дисковым тормозам. Купил новый велик Titan 26", жутко пищат тормоза. Думал - притрутся, но уже километров 100 проехал - писк не прекращается. Причем коллега купил такой же велик - и та же самая история. Поменял колодки. Выровнял суппорт, выставил минимальные зазоры между колодками и диском дабы не гнуло диск при торможении - все равно пищит. Что это - колодки дешевые (90 грн)??? Посоветуйте нормальные, пожалуйста!!!
Вымыть ротор с хозяйственным мылом на случай, если попало масло. С "великом титан" могло быть что угодно при сборке и перевозке Колодки попробовать прогреть длительным торможением, например на затяжном спуске. Рекомендуют прокаливать на печке, но мне метод не нравится, можно пережечь.
В дождь визжать будут всё равно.
Я несколько раз брал колодки на али (избегая самых дешевых) - все работали нормально.
Я залил колодки бензином Калоша. Выехал на дорогу и хорошо их разогрел, крутя педали и чуть зажав тормоз. После этого пищать перестали. Делаю так периодически, по мере появления звука, но не чаще полугода.
Bohdan75 08.09.2020 10:09 пишет: Масла точно нет. Даже мелкой наждачкой шлифонул, не помогает. на спусках прогоевал, но не "до красна", попробую еще. Грешу все таки на колодки...
Що за колодки ? Яка назва? Чи нема ніяких написів на колодках ?
просто дешманские колодки, сам сейчас на китайских колодках для авида езжу и скриплю, но даже нравится, вместо сигнала норм заходит. Сменил ротор не помогло, помойка или прокалка ненадолго решает вопрос.
Поставь шайбы под калиперы так, чтобы они были дальше от центра. Процентов 10 колодки вывести от диска, чтобы поверхность не работала. Так увеличишь необходимое усилие нажатия при меньшей площади. Добьешь колодки - купишь другой фирмы.
Может быть композит слишком жесткий, нет вкраплений меди, или еще чего. Это как металлом по стеклу.
Какая именно модель вела? Я так понял механические тормоза, одна колодка неподвижна.
WarFox 08.09.2020 19:31 пишет: просто дешманские колодки, сам сейчас на китайских колодках для авида езжу и скриплю, но даже нравится, вместо сигнала норм заходит. Сменил ротор не помогло, помойка или прокалка ненадолго решает вопрос.
Спробуйте встановити колодки марки "Zoom" ,вони не найдорожчі , свого часу мені це допомогло у схожій ситуації
Tibor 08.09.2020 21:06 пишет: Поставь шайбы под калиперы так, чтобы они были дальше от центра. Процентов 10 колодки вывести от диска, чтобы поверхность не работала. Так увеличишь необходимое усилие нажатия при меньшей площади. Добьешь колодки - купишь другой фирмы.
Тормоза механические, одна колодка неподвижна.Вел Титан Екстрим 26
