Autoua.netФорумMazda форум
Ниссан Примера - ABS - сомнения - ликбез нужен
подмастерье
Харьков
С нами с 10.07.2002
      6 сентября 2002 в 18:25 Гілками
Так как я в япономарках "чайник", то когда покупал свой Ниссан, мне сказали, что он с АБС, я и поверил. Когда покупал гранату меня спрашивали "у Вас с АБС или нет?" Я отвечал "да". Гранату я менял не на сервисе (не нашел у нас нормального, везде где был негативные впечатления). Так вот собственно в чем сомнение: механики менявшие гранату сказали что АБС нет , что для АБС там какие-то зубчики-шестереночки, каковых они не видят. Ну разогнался я, нажал тормоз, вроде колеса не блокируются, однако не гололед сейчас ... Где его увидеть, этот АБС ???
41 год, Гонконг, САР
С нами с 10.08.2001
Re: Ниссан Примера - ABS - сомнения - ликбез нужен [Re: Elvis]
      6 сентября 2002 в 19:43 Гілками
Признаки наличия АБС:
1) Если разогнаться, потом тормоз в пол, и педалька по ноге бьёт - абс есть.
2) Если снять колесо, то можно найти датчик АБС
3) Когда машина заводится и начинает ехать, слышно пару секунд звук моторчика какого-то (это АБС готовится к работе)
4) На приборной панели есть лампочка АБС, которая иногда горит, а иногда нет (вроде перед тем, как завестись горит, потом гаснет - не помню точно)
подмастерье
Харьков
С нами с 10.07.2002
Re: Ниссан Примера - ABS - сомнения - ликбез нужен [Re: Nick_Nissan]
      6 сентября 2002 в 20:52 Гілками
Значит, развели меня, блин ...
Датчиков не видели, на панели такой лампочки нет
Вот не помню на диагностике перед покупкой задавал ли я такой вопрос
Ладно "шо маемо то маемо"
энтузиаст ****
С нами с 24.04.2002
      6 сентября 2002 в 20:57 Гілками
Лампочка с АБС при заводе загорается потом гаснет
К датчику ведет толстенький такой провод (у меня черный) к каждому колесу (диску где тормоза и ...)
подмастерье *****
Одесса
С нами с 09.07.2002
Три метода определения "наличия" ABS :-) (+) [Re: Elvis]
      6 сентября 2002 в 21:48 Гілками
1. "Визуальный":-) - смотрим на гранату и если мы знаем, как должна она выглядеть с АБС - решаем. В связи с тем, что автор вопроса не знает как выглядит "правильный" элемент - то этот способ, в данном случае, неприемлем :-)
2. "Импирический" :-) Садимся в машину, ключ на старт! Одновременно при этом смотрим КАКИЕ лампочки ЗАЖГУТСЯ при этом. Если машинка оборудована АБС соответствующая КРАСНАЯ лампа на приборной доске присутствовать должна В ОБЯЗАЬТЕЛЬНОМ порядке. Если с АБС все в порядке - то где-то через пару секунд после включения движка эта лампочка должна погаснуть.
3. "Научный" :-). Сбрасываешь мне ВИН твоей бурбухайки и я тебе говорю, был ли установлен НА ЗАВОДЕ АБС на ЭТУ машину.
подмастерье
Харьков
С нами с 10.07.2002
Re: Три метода определения "наличия" ABS :-) (+) [Re: Monia]
      6 сентября 2002 в 23:07 Гілками
Не отправляется личное сообщение. Куда сбросить ?
Про АБС всё понятно, может что ещё можно накопать по ВИНу?
подмастерье *****
Одесса
С нами с 09.07.2002
Что не отправляется личное сообщение - это,(+) [Re: Elvis]
      6 сентября 2002 в 23:30 Гілками
конечно, плохо. Может ты еще не научился ПРАВИЛЬНО мышкой пользоваться? ;-))))))) Это же вроде как несложно сделать, тыкаешься в мой ник мышем, и вперед и с песней! :-)))
А по поводу ВИНа - да по ниссановскому ВИНу можно узнать ВСЕ!!!! Если есть вопросы - то при наличии у меня неких знаний и умений, я надеюсь на них ответить. Лишь бы вопросы корректно задавались :-). Вопросы типа: "Что за пипочка расположена в задней средней части выхлопной трубы поперек моторного отсека" не канают :-)
The land of fruits and nuts.
С нами с 24.07.2001
У меня педалька не бьет по ноге, но АБС есть и работает (-) [Re: Nick_Nissan]
      7 сентября 2002 в 04:43 Гілками
подмастерье
Харьков
С нами с 10.07.2002
Re: Что не отправляется личное сообщение - это,(+) [Re: Monia]
      7 сентября 2002 в 20:25 Гілками
Насчет мышки - это да, никак не найду где у неё КПП. Поэтому пока пользуюсь неправильно. А "песня" от сервера получается следующая "Этого пользователя нет в базе данных".
С нами с 10.08.2001
Совсем не бьёт или бьёт очень легонько? Верю, просто интересно (-) [Re: _KD_]
      9 сентября 2002 в 18:33 Гілками
Модератор:  Nick_Nissan, Sergu44o, moderator
Переглядів теми: 3637
