Autoua.netФорумAudi форум
Ура! Сбылась мечта идиота!! (2/2)
30 лет за рулем, Киев
С нами с 11.11.2005
Re: Один трабл поборол! [Re: Jugashvili]
      20 марта 2006 в 11:12 Гілками
…Был вчера у человека, он пасатрел машину. Вобщим с люклм непонятки. на выключательподаецца всего 2 вольта. нужно сматреть проводку.
радиатор печки - под смену. Не греет нифига.
И АБС молчит как партизан. Ни лампочка не горит, ничего. Может что с проводами??
Вообщим потихоньку буду ласточку приводить в божеский вид!
С печкой не торопись, мож пробки воздушные образовались при замене жидкости, попробуй перезалить систему у знающего чела, если не поможет тогда попробуй промывку, ну а если и это не поможет тогда таки печку под замену С абской что? Не «хрустит» при блокировании колес?
С нами с 21.03.2002
      20 марта 2006 в 12:04 Гілками
По люку я ничего не скажу - у меня его не было, да и электрика в моей машина нареканий не вызывала никаких. Радиатор печки - не спеши. Надо сделать диагностику климата. Скорее всего у тебя заслонку заклинило в положении "дуть холодным" и теплый воздух просто не попадает в систему орбдува. Я тут недавно сосвем линку кидал на статью, описывающую диагностику климата.
Касательно АБС - не горит, когда включаешь зажигание? А когда резко тормозишь, колеса клинит? Отдачи в педаль нет?
С нами с 29.12.2003
Re: Один трабл поборол! [Re: MaxiMax]
      20 марта 2006 в 12:15 Гілками
АБСка вообще не работает. Колеса блокируются. Никакой вибрации и отдачи на педаль тормоза нет. Более того, он не дубовая, как при АБС, а более мягкая, как у обычного авто. Блок АБС стоит.От него отходят провода и трубочки. такое ощущение, что нет на него питалова.
Макс. У меня не климат, а просто й кондер стоит. Дима ауди 200 сатрел. Заслонки работают хорошо!
Может действительно вариант с воздушной пробкой. дай Бог. Если нет - то ближе к осени поменяю радиатор печки. Я уже привык Уже на 2 Пассатах менял! Вот еще хочу на перед Бильштайн газ-масло поставить. не сильно жестко будет?? Подвеску не разобью?? Или лучше масло поставить??
С нами с 11.11.2005
      20 марта 2006 в 13:08 Гілками
Ты когда зажигание включаешь перед стартом двигла лампа АБСки загорается?
С нами с 29.12.2003
Re: Один трабл поборол! [Re: Habicht]
      20 марта 2006 в 15:11 Гілками
Ну я ж говорю, что не зажигаецца вообще лямпочка!
С нами с 11.11.2005
      20 марта 2006 в 16:36 Гілками
Мож провтыкав я но ниде не видев шоп ты об этом писал. Тогды я пас. Только полная диагностика системы, разве шо лямпочку на предмет сохранности проверь, да соответствующий предохранитель. Все шо я могу подсказать.
С нами с 29.12.2003
      20 марта 2006 в 16:44 Гілками
Не ну я ж не наезжаю!
Пнятно, что нужно общаться с мастерами. Просто странный какой то глюк!
Предохранители тупо по кругу были поменяны. Не помогло. Вот даже на люк подается всего 2 вольта!
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      20 марта 2006 в 17:08 Гілками
Солидарен с предыдущими ораторами - не спешить.
Тем более, там по-моему, чтоб до печки добраться надо торпеду снимать.
Салонный фильтр есть? Начать с него.
Вчера при мне ликвидировали подобный трабл на битом VW: тросы ходят, рычаг на печке ворочается, а воздух холодный. Заслонка разсоединилась с рычагом.
Пробка образуется только тогда, кода радиатор печки вынимался, либо жидкость из него принудительно удалялась (напр, сжатым воздухом). В прочих случаях в нем всегда остается жидкость. Проверить наличие пробки легко: пощупать входной и выходной патрубок печки. При наличии пробки выходной холодный на горячей машине. Пробка быстро уходит, для чего нужно: открутить крышку расширит. бачка, завести двигатель, интенсивно сдавливать верхний/нижний толстый патрубок радиатора.
С нами с 21.03.2002
      20 марта 2006 в 17:10 Гілками
АБС значит отключена. Надо ехать к электрикам. Посмотри - у нас на сайте в партнерах есть СТО на Фруктовой. Там тебе 100% помогут.
Касательно аммо - ничего не разобьешь. Например на Кваттро с завода шел чистый газ. Масло ставить не советую - сильно тяжелая машина. Будут проблемы с раскачкой.
С нами с 29.12.2003
      21 марта 2006 в 10:41 Гілками
Чуток попозжее займусь АБСкой.
По поводу аммо, я так тоже думаю. У меня на Пассате везде стоял Бильштайн газ-масло. Все было супер. Чичас на сотке стоят масло. перед мягковат. Чуствую!
С нами с 21.03.2002
      21 марта 2006 в 11:37 Гілками
С АБС не тяни. Эту дуру экстремально остановить без АБС очень сложно - я пробовал.
С нами с 29.12.2003
Вот и фотки! [Re: Jugashvili]
      4 апреля 2006 в 11:04 Гілками
Други!
Наконец то я помыл машинку. Сделал порядок!!
Сфотографировал. правда пока что на мобильник, но позже сделаю фото цифровиком!
Выложить фото прямо в форум у меня не получилось. Поэтому кому интересно глядите тут:
http://www.autoua.net/fotogal/showphoto.php?photo=6674&size=big&sort=1&cat=500
С нами с 11.11.2005
Re: Вот и фотки! [Re: Jugashvili]
      4 апреля 2006 в 12:09 Гілками
Други!
Аааааааа, пью йад Поздравляю, классный выбор....
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
таващще.. [Re: Jugashvili]
      4 апреля 2006 в 13:08 Гілками
С нами с 29.12.2003
Re: таващще.. [Re: AZC_]
      4 апреля 2006 в 15:58 Гілками
Пасиба! сам тащусь Еле диски отдраял. Интересно их вообще до меня мыли?? были до этого абсолютно черными. В салоне что-то вроде курятника было.
Вообщим доволен как слон.
Прикупил уже бильштайн назад. А то старые Кони тарабанят сволочи!
подмастерье
41 год, Одесса
С нами с 08.11.2005
Re: таващще.. [Re: Jugashvili]
      13 апреля 2006 в 00:07 Гілками
народ,а подскажите,мне тоже ауди приглянулась,в таком же кузове,только A6,1996 г.
Вопрос:с каким двиглом посоветуете 2,6 или 2,8 ???
С нами с 29.12.2003
Re: таващще.. [Re: melgibson]
      13 апреля 2006 в 10:08 Гілками
ну эти моторы почтиодинаковы. ТОлько 2,8 имеет большую склонность к потреблению масла. Из-за чего приходится раньше его капиталить. Да и судя по отзывам в конференциях 2,8 много убитых. Зато безпроблемная система впрыска и зажигания. Ну и динамика получше.
2,6 вроде более надежен. ПРавда есть общеизвестный трабл. Плохо заводицца на плохом бензусе. раза со второго или третего. Особенно на холоде. Но заводится ж. В остальном нормальный мотор.
Себе выбирал между 2,3 и 2,6.
С нами с 21.03.2002
      13 апреля 2006 в 10:26 Гілками
2.8 лучше, но когда был новый. Сейчас живой найти малореально. 2.6 - количество живых на душу населения досаточно приемлимо.
Модератор:  AlMat, UFO, moderator
Переглядів теми: 5173
