Autoua.netФорумЕлектрика
Как проверить генератор или аккумулятор?
42 года,
С нами с 15.05.2008
      7 февраля 2016 в 13:29 Гілками
Альтея на 2.0 тди не хочет заводится при температурах ниже -10 градусов. Судя по звуку первый оборот стартеру делать тяжело потом крутится быстрее.. но чем ниже температура тем меньше шансов на успех. Сейчас вроде потеплело и машина заводится нормально но все равно не с полоборота.
Проблема точно не в солярке (парафина в фильтре нет) и не в свечах накала (ошибок тоже нет).
Масло repsol 5w40 tdi, рекомендованное в мануале. Аккумулятору не меньше 5 лет.
Подскажите есть ли возможность понять в чем причина (например измерить выаваемый пусковой ток?)
21 год за рулем, Киев
С нами с 11.01.2009
Re: Как проверить генератор или аккумулятор? [Re: Тремор]
      7 февраля 2016 в 14:34 Гілками
надо поехать на сто и сделать прифилактику стартеру.
смазать-почистить-может заменить щетки...
ну и конечно проверить состояние аккумулятора.
опытный писатель *
Донецк
С нами с 12.03.2009
      7 февраля 2016 в 20:48 Гілками
что бы не встрять на деньги,взять на прокат акум,а дальше по ситуации
опытный писатель *
С нами с 31.05.2011
Re: Как проверить генератор или аккумулятор? [Re: Fat-li]
      7 февраля 2016 в 20:58 Гілками
Тремор1, потрібно дивитися в сторону АКБ.
у мене прослужив останній 6 років постійної експлуатації.
можна підключити такий адаптер ELM 327, щоб подивитися напругу. у мене ще залишився один. ось тема: http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat...rue#Post9908147
42 года,
С нами с 15.05.2008
Re: Как проверить генератор или аккумулятор? [Re: Kuzyma]
      7 февраля 2016 в 22:20 Гілками
Вопрос не в напряжении а скорее в стартовом токе.... Его электрик может проверить?
опытный писатель *
С нами с 31.05.2011
      8 февраля 2016 в 05:59 Гілками
якщо при запуску двигуна напруга падає до 5-7 В, то АКБ під заміну.
бЭндеровец **
8 лет (28 лет за рулем), Донецк - Киев
С нами с 10.10.2005
      8 февраля 2016 в 06:34 Гілками
При абсолютно аналогичных симптомах заехал к дилеру, подключили Мидтроникс, прибор показал, что аккум - все
Заменил аккум, езжу дальше.
приверженец **
27 лет за рулем, Киев
С нами с 23.12.2009
Re: Как проверить генератор или аккумулятор? [Re: Mangust]
      8 февраля 2016 в 09:42 Гілками
АКБ проверить нагрузочной вилкой,проще простого.
С нами с 04.09.2003
Re: Как проверить генератор или аккумулятор? [Re: Итальянец]
      8 февраля 2016 в 11:02 Гілками
Итальянец 07.02.2016 14:34 пишет:
Плюсую.
Гена - вряд ли, аккум давно бы разрядился. Но щетки/кольца тоже не мешало бы посмотреть.
С нами с 03.08.2001
      14 февраля 2016 в 16:37 Гілками
100% батарейка. Не хватает пускового тока, ему ж дизель крутнуть надо, не чахлую бензинку. И возраст 5+ лет как-бы намекает ..
Можно попробовать почистить контакты на АКБ, может там чо окислилось, но то так, просто чтоб что-то сделать задаром перед тем как деньги заплатить.
С нами с 04.04.2016
      8 апреля 2016 в 15:47 Гілками
Kuzyma 08.02.2016 05:59 пишет:
Заедьте на СТО,где есть специальный прибор,нормальное напряжение в аккумуляторе должно быть больше 11В,полностью заряженый 12.7 если падает до 10,уже все...Также стоит проверить и генератор,ели он не делает свою работу,все приходится делать АКБ,что приводит к эго ОЧЕНЬ быстрому изнашиванию!Удачи
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 4158
