в коридоре вдоль порога ванной проложен провод к бойлеру/розетке. Обычный медный кабель 2,5мм в белой изоляции (см. рис.).
Вопрос: если потечет вода с ванной или зальют соседи (бывает!), то пробьет ли провод? Пропускает ли изоляция провода воду, в кол-ве достаточном для замыкания?
не хочется оказаться ногами в луже воды и под напряжением!
С точки зрения безопасности - пропускает. Так как это одинарная изоляция и малейшее ее нарушение - вследствие невидимых микротрещин, проколов или изгибов, например - и вы под напряжением. Поэтому по стандартам защиты от поражения электрическим током, такой провод запрещено использовать без дополнительной изоляции даже в сухих помещениях. Вы видели хоть раз бытовые приборы с таким кабелем? Кто Вам такое проложил? В таких случаях минимум - это двойная изоляция, как на кабеле внизу. А лучше - тройная.
Voltik.kiev.ua 06.02.2016 17:43 пишет: пропускает, если не сейчас то через пару лет
....не через пару и не через один десяток(была одна реальная история,долго расказывать...)может через 30-40 -да, спорить не буду... Все тоже еще зависит от качества кабеля... пс гофра не помешает
Новый - не пропустит, но где и в какой среде он лежит и как эта среда на него будет воздействовать - не понятно, ну и не приведи Господь где-то подкоротит и нагреет провод - вот тебе и первый звоночек к повреждению изоляции, а там и потерей герметичности. Я бы не рисковал.
auto-master 06.02.2016 13:00 пишет: в коридоре вдоль порога ванной проложен провод к бойлеру/розетке. Обычный медный кабель 2,5мм в белой изоляции (см. рис.).
Делал бессовестный человек!
auto-master 06.02.2016 13:00 пишет: Вопрос: если потечет вода с ванной или зальют соседи (бывает!), то пробьет ли провод? Пропускает ли изоляция провода воду, в кол-ве достаточном для замыкания?
Вероятность поражения электрическим током ВЫСОКА!
Электричество как дорога ошибок НЕ прощает!
auto-master 06.02.2016 13:00 пишет: не хочется оказаться ногами в луже воды и под напряжением!
По здравому смыслу НУЖНО ставить как минимум двухступенчатую дифзащиту, менять провод!
O.V.L.
Анонім
С нами с
Re: пропускает ли воду оплетка проводов электропроводки?
[Re: lingvo]
6 февраля 2016 в 20:45 Гілками
Вот я вас читаю и просто диву даюсь, как это у меня в аквариумах уже лет с 15 непрерывно в воде работают китайские и не только обогреватели и помпы из которых торчат самые обычные кабеля, ни разу не водостойкие, и что-то все никак не пробивают При чем все это регулярно достается из аквариума и моется, так что кабеля даже испытывают механическое воздействие. ПУЭ негодуэ
GreenMile 07.02.2016 20:57 пишет: Вот я вас читаю и просто диву даюсь, как это у меня в аквариумах уже лет с 15 непрерывно в воде работают китайские и не только обогреватели и помпы из которых торчат самые обычные кабеля, ни разу не водостойкие, и что-то все никак не пробивают При чем все это регулярно достается из аквариума и моется, так что кабеля даже испытывают механическое воздействие. ПУЭ негодуэ
Как-то у вас странно - обогреватели и помпы - водостойкие, а кабели к ним - по вашему, нет. То есть вы хотите сказать, что сами вскрывали корпуса этих приборов и подключали сами такой же кабель, как на картинке ТС? Чего-то не верится.
На кабелях вообще-то маркировка есть. Да, там не точно такой же кабель, там самый обычный плоский соединительный кабель типа ШВВП. Обогреватель - это пробирка стеклянная, заткнутая резиновой пробкой, да, я ее вскрывал, спираль была оборвалась, пофиксил, вернул все как было, работает. Я просто хочу сказать, что не надо быть белками-истеричками.
А что, аквариумист вместе с рыбками там плавает? Всю жизнь был уверен, что при уходе за аквариумом и оборудованием аквариумисты выключают эти всякие подсветки и компрессоры из сети перед тем, как совать руки в воду
В ответ на: ...
как бы это было не смешно, но все, что выше иногда, как в одной народной поговорке про палку, выстрелило. лет восемь назад не пришла утром секретарша - проспала. явилась, спрашиваю шозана? грит. вчера прихожу домой, все ок, но потом вижу вода хлещет из ванной по полу. пока дозвонилась в жэк - воды уже по щиколотку. ходила бродила и в один момент чувствует, шо ебом токает и все сильнее и сильнее, а воду отключить не может. так с сыном и сидели на столе под дверью, вызвонила мужа, чтобы еще электриков вызывали. слава Богу, что все обошлось и ее не долбануло сильно. шо в сухом остатке: долбни-электрики проложили кабель, который идет к электроплите по полу. от старости или еще от чего он тупо пробил по изоляции. хорошо, хоть только одна жИла и не было сильного бабаха. так что вот такие пирожки с котятами и страшилки на ночь.
