Масло в коробку
С нами с 02.02.2004
Масло в коробку
      12 апреля 2006 в 10:36 Гілками
Аправда што нада минять ригулярна? Через скока? Чо ето даёт?
С нами с 01.12.2002
Re: Масло в коробку [Re: wiltorn]
      12 апреля 2006 в 10:45 Гілками
Вообще-то ВАГ говорит что масло в механику залито на весь срок эксплуатации , но на деле оно естественно когда-то вытекает , да и замена раз в 10 лет лишним не будет. У меня после замены пропал шум и включается намного легче. Заливал Мобил 75-90 синтетику
С нами с 02.02.2004
Re: Масло в коробку [Re: DmitryPassat]
      12 апреля 2006 в 10:52 Гілками
О, класс! А где можно поменять, ето сложно? Масла наскоко я понял туда входит 2 литра.
С нами с 04.03.2004
      12 апреля 2006 в 10:59 Гілками
Если Гольф-3, то ничего не меняй. Там коробка неразборная. Т.е. развинтить, конечно, можно, но это не предусмотрено.
старожил **
С нами с 02.11.2004
Re: Масло в коробку [Re: N-TP]
      12 апреля 2006 в 11:31 Гілками
Для смены масла коробку разбирать не нужно!
Масло слить через пробку, находящуюся внизу коробки в нижней части корпуса дифференциала (внутренний шестигранник на 17). Масло Кастрол TAF-X (другие - на свой страх и риск). Заливать можно через отверстие под датчик (концевик) фонарей заднего хода. Заливаться будет долго - очень вязкое масло. Заливать 2 литра (уровень проверять после этого не обязательно).
ЗЫ. Все написанное справедливо для коробок 020.
49 лет (21 год за рулем), Wroclaw, PL
С нами с 18.11.2002
Re: Масло в коробку [Re: Kirill TV]
      12 апреля 2006 в 23:35 Гілками
Подходит любое трансмиссионное масло, имеющее допуск VW 501.50 (все GL 4+ или GL 4/5), в частности:
Aral Getriebeol EP 75W-90
BP Energear SGX 75W-90
Castrol TAF-X 75w-90
Esso Getriebeoel FE 75W-90
Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90
Mobil Gearlube VS 200 75W-90
Shell Getriebeoel EP 75W-90
Teboil EP 75W-90
Texaco Multigear S 75W-90
С нами с 04.03.2004
      13 апреля 2006 в 00:46 Гілками
Я не это имел ввиду.
Просто на хрен туда лазить и что-то менять если это не предусмотрено. Или я не прав?
30 лет за рулем, Киев
С нами с 11.11.2005
      13 апреля 2006 в 09:40 Гілками
...Просто на хрен туда лазить и что-то менять если это не предусмотрено. Или я не прав?
"Маслом кашу не испортишь" (с) народная мудрость
С нами с 02.02.2004
      13 апреля 2006 в 09:52 Гілками
Пачитал вумную книшку (Hayes), коробка 084 и масла туда нада 3,1 литра, хотя в другие входит 2 л. А пачиму в ету так многа?
С нами с 04.03.2004
      13 апреля 2006 в 10:30 Гілками
А хрен его знает.
Я ж говорю, что лучше туда не лазить.
старожил **
С нами с 02.11.2004
      13 апреля 2006 в 11:00 Гілками
Прав конечно , но до определенного возраста автомобиля. В собственных сервисных рукаводствах ВАГа действительно написано, что масло в коробке расчитано на весь срок эксплуатации автомобиля (только доливать при надобности). А какой он этот "срок эксплуатации"? Я думаю примерно средний срок пользования авто в европе (лет 5, наверное). Обеспечивать ресурсные показатели на значительно большие сроки не целесообразно экономически. Но я не хочу лезть в экономические аспекты...
Если автомобилю лет 10, например, то масло в КПП уже обильно наполнено продуктами износа деталей коробки, по цвету черное, в осадок все примеси не выпадают, и от его замены хуже не будет, лучше - может быть (продлит жизнь коробки) Более того, его слив и залив предусмотренны, есть соотв. пробки, и описаны соотв. процедуры.
Единственное условие - масло нужно заливать качественное, либо не менять его вообще. Кастрол ТАФ-ИКС назвал потому, что именно кастрол разрабатывал именно это масло специально для коробок ВАГа и поставлял его на конвеер.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      13 апреля 2006 в 18:41 Гілками
Иногда в коробку попадает грязь и вода из-за плохих сальников. Сальники меняют, а грязь остается. Лично наблюдал две коробки, в которых было не масло, а серая жижа.
Про синтетику DmitryPassat прав, особенно это заметно зимой. Рекомендую.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 2595
