Шпаклевка + краска молотковая для металлических ворот
С нами с 31.10.2008
      16 августа 2018 в 10:07 Гілками
Что взять из нормального и качественного для заделки швов между листами металла и последующей покраски ?
Условия жесткие,на солнце метал нагревается сильно.
Заранее спасибо.
Re: Шпаклевка + краска молотковая для металлических ворот [Re: nakamichi]
      16 августа 2018 в 13:12 Гілками
шпаклевка высыпется вся , варить сплошняком потом красить
С нами с 31.10.2008
Re: Шпаклевка + краска молотковая для металлических ворот [Re: MadMax]
      16 августа 2018 в 20:16 Гілками
MadMax 16.08.2018 13:12 пишет:
А чем можно еще заделать шов глубиной 2 мм,шириной 3 мм и высотой 2 метра?
Что-то на основе эпоксидки?
53 года, Киев
С нами с 24.04.2009
      16 августа 2018 в 21:53 Гілками
nakamichi 16.08.2018 20:16 пишет:
А если попробовать кузовным герметиком?
      17 августа 2018 в 07:31 Гілками
все отклеится за год разве что герметик , но под него надо подготовить поверхность , зачистить загрунтовать кислотником и т.д. но все равно там температурные дефформацции такие что это ненадолго .
Все отвердевающее эпоксидка , шпаклевки и т.д. будет растрескиваться и отваливаться ...
самое правильное - сварка
Змінено MadMax (07:33 17/08/2018)
С нами с 09.06.2004
      17 августа 2018 в 11:21 Гілками
nakamichi 16.08.2018 10:07 пишет:
Заранее спасибо.
а пару-тройку слоев хамерайта разве не затянут такой шов?, всякие шпаклевки по высыпаются.
С нами с 31.10.2008
Re: Шпаклевка + краска молотковая для металлических ворот [Re: YURAS]
      17 августа 2018 в 11:25 Гілками
YURAS 17.08.2018 11:21 пишет:
Не думаю,что можно краской заполнить зазор,2 мм толщина листов металла,между листами зазор 2-3 мм
50 лет (25 лет за рулем), Киев
С нами с 12.12.2002
      17 августа 2018 в 20:47 Гілками
Кузовной автомобильный герметик?
С нами с 25.08.2004
Re: Шпаклевка + краска молотковая для металлических ворот [Re: Digger]
      18 августа 2018 в 13:06 Гілками
Digger 17.08.2018 20:47 пишет:
Я так понял там щель между листами на улицу шириной 3мм - как по мне так только проволоку вварить Правда с меня сварщик никакой
энтузиаст *
Винница
С нами с 12.06.2016
      19 августа 2018 в 10:17 Гілками
Пробуйте холодну сварку.
Достоевский ****
Черкассы
С нами с 29.06.2005
      20 августа 2018 в 13:47 Гілками
См герметики на основе ms-полимеров и полиуретана.
Там полно для заполнения швов, всепогодных, уф-стойких, пригодных к покраске.
Например
https://27.ua/ua/shop/germetik-poliureta...ryy-300-ml.html
Переглядів теми: 3740
