Есть однофазный асинхроник на 1500 оборотов мощностью 180 Вт Нужно задушить его до 500-700 оборотов, можно и с потерей мощности. Частотником - дорого, диммером - асинхронники вроде не регулируются. Есть какие-то варианты еще?
sk73 16.02.2020 15:30 пишет: Есть однофазный асинхроник на 1500 оборотов мощностью 180 Вт Нужно задушить его до 500-700 оборотов, можно и с потерей мощности. Частотником - дорого, диммером - асинхронники вроде не регулируются. Есть какие-то варианты еще?
Ну как бы не совсем правда что нельзя диммером. Синхронный нельзя, а я ж вытяжку диммером с базара за 100 грн как-то отрегулировал? Только одно но - эту частоту можно получить при вполне определенной постоянной нагрузке и строго постоянном входном напряжении. При изменении нагрузки и напряжения будет плавать и частота. Нозатодешево ..
Так он не вхолостую работает. Я обычно подбираю методом научного тыка, беру кондеры 0,5, 1, 2 и наращиваю ёмкость до нужных оборотов (по сути мощности). Правда в последнее время только вентиляторы колупал - вытяжка, напольный вентилятор.
Tibor 16.02.2020 16:27 пишет: Так он не вхолостую работает. Я обычно подбираю методом научного тыка, беру кондеры 0,5, 1, 2 и наращиваю ёмкость до нужных оборотов (по сути мощности). Правда в последнее время только вентиляторы колупал - вытяжка, напольный вентилятор.
это наверное трехфазный двигатель? в одновазном - две обмотки, пусковая и рабочая. Куда там кондер прикрутить - я ума не приложу. а с трехфазником - это идея! нужно будет попробовать. Там нужн отреугольником соединить и к одной из вершин - кондёр подберать, в сторону увеличения?
Я использую кондер как реактивное сопротивление - чем больше ёмкость, тем меньше сопротивление. Соединяешь последовательно на фазе. Кондеры должны быть для переменного тока.
Цифры приблизительные 4мк практически нулевое, 1мк порядка 10% мощности выдаёт.
Все время путаюсь в типах двигателей но если такой-же как в вентиляторе бытовом то регулятор за 30 грн с пром уа справился и получилось вентилятор отрегулировать на еле дует и при этом не гудит. Если оно то поищу ссылку на. Магазин где покупал
Tibor 16.02.2020 20:12 пишет: Я использую кондер как реактивное сопротивление - чем больше ёмкость, тем меньше сопротивление. Соединяешь последовательно на фазе. Кондеры должны быть для переменного тока.
в разрыв фазы? Ухты! Эта идея - мне уже нравится!!! чеж я раньше до этого не догадался!))) таких экспериментов я еще не проводил. Попробую. Кондёры есть какие-то. Блиин.. как-же до завтра дожить.. теперь руки чешутся!)))
диммер у меня есть, но пробовал его с другим двигателем думал - все асинхронники с ним не работают понастроили движков, фиг поймешь как кого запускать ))
В разрыв фазы или ноля без разницы. Паралельно конденсатору припаяй резистор 100кОм. Ну и конденсатор на 400В. Если не ошибаюсь подключал паяльник на 24 или 36 вольт в сеть 220 через 10мкф 400в. Полно формул, считал реактивное сопротивление на 50Гц, было давно, позабывал.
не путайте активную нагрузку паяльника и индуктивную двигателя. как по мне - поможет только редуктор ( 2 шкива "аля" активаторная стир машина) или двигатель с переключением обмоток ( как у бытового вентилятора) или перемотка в мастерской , при условии, что железо позволяет.
Aleksandr71 16.02.2020 21:58 пишет: не путайте активную нагрузку паяльника и индуктивную двигателя. как по мне - поможет только редуктор ( 2 шкива "аля" активаторная стир машина) или двигатель с переключением обмоток ( как у бытового вентилятора) или перемотка в мастерской , при условии, что железо позволяет.
При чем тут перемотка? Количество витков или толщина провода влияет на рабочее напряжение двигателя переменного тока. На частоту вращения влияет количество полюсов ротора. У асинхронного двигателя на холостом ходу частота вращения стремится к конструктивной величине в 3000 , 1500, 750 .. оборотов. Под нагрузкой появляется так называемое проскальзывание магнитного поля. Чем выше нагрузка - тем больше проскальзывание и тем выше вращающий момент. Эту кривую в некоторой мере можно регулировать силой магнитного поля, т.е током в статоре. Это не нормальный режим работы мотора, но так работает.
Добавлю: но как только превысить предел магнитного скольжения, двигатель остановится и не факт, что при ёмкости конденсатора соотв.пределу скольжения под нагрузкой, он запустится...
