Китайская IP камера рисует все в розовом цвете.
С нами с 10.10.2002
      24 декабря 2013 в 17:32 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Здравствуйте!
Купил недорогую IP камеру, с поддержкой FullHD при 25fps. в комплекте идет линза 8мм т.е. камера рассчитана на съемку в даль (30м и далее).
Все настроил, работает как из IE так и из приложения Axxon Next по протоколу Onvif.
Одна проблема не дает покоя картинка которую камера рисует днем всегда в фиолетово-розовых тонах, ночью все в ЧБ виде и смотрится вполне нормально.
Камера вот такая
Пример картинки добавляю в аттач.
Подскажите может необходимо сделать каки-либо настройки о которых я не знаю т.к. с подобными устройствами встречаюсь впервые.
Здравствуйте.Купил недорогую IP камеру, с поддержкой FullHD при 25fps
Бридка потвора ***
Ровно
С нами с 31.08.2003
Re: Китайская IP камера рисует все в розовом цвете. [Re: Andrew82]
      24 декабря 2013 в 18:31 Гілками
Читай уважно назву: "Outdoor Night Vision Security IR Camera"
Це камера, в якої матрицю не прикриває ІЧ-фільтр, а об'єктив із ІЧ-прозорого скла. Вночі вона повинна давать чітку контрастну картинку, а для денного використання вона не призначена. Ну, або тільки у ч/б.
Рожевий відтінок картинки викликаний тим, що в камері використовується звичайна кольорова байєрівська матриця, а в ній червоний фільтр суттєво прозоріший для ІЧ-спектру, ніж синій та зелений. Тому червоні субпікселі сильніше експонуються.
С нами с 10.10.2002
Re: Китайская IP камера рисует все в розовом цвете. [Re: Кондыбас]
      24 декабря 2013 в 18:44 Гілками
Не соглашусь. У мнее есть сменная штока, когда она переключатеся в ночной режим что-то в самой камере щелкает и преключается светофильтр. Да и фотки у продавца на сайте говорят о том что она нормально работает при дневном свете.
С нами с 21.08.2004
      24 декабря 2013 в 21:40 Гілками
Должна нормально работать и днем. Проверь настройки (может даже предварительно сбрось все по дефолту) в меню White Balance
С нами с 10.10.2002
      27 декабря 2013 в 19:17 Гілками
написал продавцам. Ответили что нужно включить опцию "IRSwap", включил - помогло, теперь камера цвета передает правильно. Я так подозреваю эта опция какраз и инвертирует включение ночной шторки.
Переглядів теми: 6138
