Вопрос дачникам. Есть баллон с газом, есть плита. Проблема в том, что после каждой готовки кастрюля внизу черная, как будто готовили на костре. Вопрос - что делать? Менять газ в баллоне или в плите что-то не так?
Происхождение газа не знаю. То ли от предыдущих хозяев еще остался, то ли строители заправляли баллон на автозаправке. Просто на даче несколько баллонов. И не могу сказать, где какой.
Да можно и не менять форсунки, выкрутите, и сверху шариком от подшипника осадите немного легкими ударами молоточка так чтобы диаметр форсунки уменьшился раза в 2. Проблема в том что дома бытовой газ- метан, а в баллоне - пропан бутан, считайте СН групп в 3-4 раза больше.
И еще. Газ с газхозяйства, обычно "грязный" коптит газолин. Попробуй договориться и в желательно свежий/чистый балон заправить на автозаправке ( на хорошей). Результат удивит.
перед задуванием баллона газолин можно банально слить и оставить его, т.е. баллон, на проветривание с открытым краном, но не в закрытом помещении, может газовщики мой совет и осудят но сам так делаю, п.с. газолин нужно сливать в посуду а не на землю с последующей утилизацией
Ну, вообще-то, нельзя оставлять баллон с открытым вентилем, ибо заправлять можно баллоны только с остаточным давлением. Ну то такое, на это никто не обращает внимание. А по теме, первым делом отрегулировать горение. Может и газ плохой, но первым делом проверить форсунки. Если на самой большой конфорке больше 1 мм (скорее всего где-то 1.25 - 1.5), то точно на метан. На пропан должны быть где-то 0.75. Лучше новые (можно старые заклепать или запаять, но тут опыт нужен). Далее проверить чистоту самих форсунок, конфорок, регулировка первичного воздуха(в новых плитах отсутствует). Скорее всего нужно банально поменять форсунки.
На даче была та же проблема.Форсунки нашлись на Куреневке,на рынке подсказали и продали то,что нужно.Плита донезалежная,неизвестного производителя,двухконфорочная.Я так понимаю,что форсунки универсальные какие то.
Pash_OK 11.03.2014 21:13 пишет: Ну, вообще-то, нельзя оставлять баллон с открытым вентилем, ибо заправлять можно баллоны только с остаточным давлением.
то до всіх газів чи тільки пропану відноситься?
Честно говоря, это откуда-то из памяти всплыло из времен когда в газовом работал. Типа чтоб газ там был, а не воздух, ну и как бы видно, что герметичный.
Khimik 12.03.2014 23:27 пишет: ну бо наприклад при заправці С02 прийомщик материть людей, коли відкручує вентиль, а там шипить. Випускає все, і тоді аж кладе на склад.
Приемщик нарушает правила котлонадзора. В баллонах высокого давления всегда должно оное оставаться. Про пропановые точно не скажу, но думаю это не критично, там давление не очень большое.
