Volkswagen B4
KievCity
С нами с 22.04.2006
Volkswagen B4
      8 сентября 2016 в 14:16 Гілками
Всем привет.
Моя старушка 1996г.в., Б4, заводится, но только со второго раза. Причём постоянно. Машину только взял, так, что может быть и куда копать, незнаю. Посоветуйте, шо робить.
С нами с 04.09.2003
Re: Volkswagen B4 [Re: S.W.A.T.]
      9 сентября 2016 в 13:13 Гілками
Первое, что пришло в голову - не держит регулятор давления в топливной рампе.
Ты б сказал, какой мотор. А то щас такого насоветуют ))
KievCity
С нами с 22.04.2006
Re: Volkswagen B4 [Re: HC-man]
      9 сентября 2016 в 16:05 Гілками
HC-man 09.09.2016 13:13 пишет:
Мотор AGG 2.0l
С нами с 04.09.2003
      9 сентября 2016 в 19:10 Гілками
Еще вариант - имообилайзер. Если таковой имеется.
энтузиаст **
44 года (-973 лет за рулем),
С нами с 05.12.2012
      11 сентября 2016 в 08:31 Гілками
По первой давление топлива надо бы проверить. Бывает при таких симптомах насос подздыхает.
KievCity
С нами с 22.04.2006
Re: Volkswagen B4 [Re: Прометей]
      11 сентября 2016 в 18:37 Гілками
Прометей 11.09.2016 08:31 пишет:
А, где такое можно сделать? Прометей к вам обратится можно?
энтузиаст **
С нами с 05.12.2012
      12 сентября 2016 в 10:26 Гілками
Такое можно сделать на любом сто, где есть диагност, а не мальчик-проводок. Ко мне, к сожалению, нельзя
KievCity
С нами с 22.04.2006
      12 сентября 2016 в 10:36 Гілками
Прометей 12.09.2016 10:26 пишет:
Плохо, вы уже не работаете на СТО?
энтузиаст **
С нами с 05.12.2012
      12 сентября 2016 в 19:53 Гілками
Работаю, но за кордоном
32 года за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
      12 сентября 2016 в 21:12 Гілками
малоизвестную машину лучше всего изчать с чтения ошибок (твоя машинка это уже фиксирует и дает почитать)
по топливной: давление в рампе держиться благодаря клапану в насосе и клапану в рампе. как вариант убедиться: включаешь зажигание и насос включиться на пару секунд. выключаешь секунд на 10-15 (обычно слышно когда реле щелкает), после снова включаешь ждешь пока насос отработает (не новые слышно лучше) и после пробуешь запуститсья. если получиться - скорее всего где-то теряется давления при простое. хуже если надо таки дв араза стартером крутануть - тогда может окзаться что недостаточно компресии пока стенки цилиндра и кольца маслом или топливом не будут смазаны. но по легкому отделаться шансы и тут есть - пробовать раскоксовку - или поможет, или нет, но не дорого и самом вполне посилам провести.
энтузиаст **
С нами с 05.12.2012
Re: Volkswagen B4 [Re: Maksimus]
      12 сентября 2016 в 22:51 Гілками
Maksimus 12.09.2016 21:12 пишет:
Да не покажет калькулятор бошевский там ошибок. В старых фольцах частая проблема с давлением из-за бензонасоса.
Ы. А камрад тут недавно про капиталкуи писал, так что вариант компрессии маловероятен. Ну если мастера - мастера,а не рукожопы
С нами с 13.07.2005
      13 сентября 2016 в 10:48 Гілками
Прометей 12.09.2016 22:51 пишет:
давление не покажет, но там же вроде диджифан - покажет чуть больше чем ничего. кроме клапанов ещё форсунки могут не держать - надо смотреть и думать.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 5148
