Подскажите, как правильно открутить болты термоэкрана?
44 года за рулем, Вишневое-Sosnowiec
С нами с 07.02.2008
      16 августа 2017 в 21:03 Гілками
Нужно менять лямбду зонд, ну естественно снять термоэкран, так что бы не срезать болты так как они не откручивались 12 лет вообще. Может какие то способы есть кроме ВД?
48 лет (30 лет за рулем), Васильков
С нами с 26.02.2009
Re: Подскажите, как правильно открутить болты термоэкрана? [Re: chili]
      16 августа 2017 в 21:13 Гілками
...обстукивать, греть, крутить
С нами с 03.08.2001
      16 августа 2017 в 21:29 Гілками
chili 16.08.2017 21:03 пишет:
Обычно болты термоекрана отгнивают сами. Если не отгнили - рассыпятся при попытке их открутить. В любом случае они или легко открутятся, или легко сломаются.
С нами с 07.02.2008
      16 августа 2017 в 21:53 Гілками
Веришь, я это и сам знаю . Но мне нужно что бы не сломались, ну хотя бы 2 остались целые. Может на горячую откручивать, или это еще хуже?
51 год (31 год за рулем), Киевская обл.
С нами с 08.11.2012
      16 августа 2017 в 22:57 Гілками
Та если отгнили - ну ничего уже не сделаешь, просто отломается болт при попытке его открутить. Ну а если не отломался от приложенной нагрузки, но идет туго, тозаливать вэдэхой и в разные стороны ключем пытаться открутить...у меня в 20 летнем Форде когда то выпускной коллектор выкрутился на ура, ниче не резал.
61 год (34 года за рулем), Киев
С нами с 26.11.2005
      17 августа 2017 в 03:11 Гілками
насколько я помню, на половине ланосов эти термоэкраны прогорали /прогнивали в районе крепежных болтов, снимались и выкидывались. Ничего без термоэкрана ланосу не будет.
чужой ***
С нами с 01.01.2007
      17 августа 2017 в 07:44 Гілками
никак, в ланосе минимум 2 из 3 останутся в руках. снимай и выкидуй
52 года (23 года за рулем), Київ
С нами с 22.05.2007
Re: Подскажите, как правильно открутить болты термоэкрана? [Re: valdex]
      17 августа 2017 в 08:36 Гілками
так потом очень геморно х высверливать в чугуне.. Я (правда на снятом коллекторе) под болты из шприца поливал ортофосфорной кислотой чтоб ржавчину подразьело а потом потихоньку откручивал..
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
      17 августа 2017 в 09:37 Гілками
Особо выкрутиться не получиться, применяй смазки ВД и т.п не спеши, дай время смазке впитаться. Если там уже серьезная корозия то это врядли поможет, но если там порядок открутиться без проблем. Экран зажат с не большим усилием и там достаточно буквально полоборота что бы "отпустило". Себе недавно менял лямбду открутилось без проблем после 7 лет. Если не получиться то прийдется применить "план Б" как выше уже подсказали нагрев или высверливание.
П.С. Как вариант думаю есть смысл откручивать при гарячем коллекторе, лучше проникающая способность смазки плюс все расширяеться, и крутить обязательно накиндным ключом или головкой, впрочем как и везде.
П.П.С Без экрана я бы все таки не ездил, слишком много лишнего тепла будет оставаться под капотом - хуже охлаждение двигателя, и хуже условия для радиатора, у меня прогорел глушитель так грел пол в багажнике нехило, и это за 2 метра от двигателя, представь температуры сразу за выпуском.
С нами с 08.11.2012
Re: Подскажите, как правильно открутить болты термоэкрана? [Re: retnuoc]
      17 августа 2017 в 09:48 Гілками
retnuoc 17.08.2017 09:37 пишет:
На горячем нельзя, и греть нельзя. При нагреве менее металлоемкая шпилька (болт) нагреется и расшириться быстрее тела коллектора, что еще больше затруднит процесс демонтажа.
опытный писатель *
С нами с 28.01.2014
Re: Подскажите, как правильно открутить болты термоэкрана? [Re: Bohdan75]
      17 августа 2017 в 09:55 Гілками
Не знал, тогда думаю есть смысл просто забрызгать на прогретом,а крутить уже остывший.
С нами с 07.02.2008
      17 августа 2017 в 12:11 Гілками
Отчитываюсь, залил все ВД, хорошенько без фанатизма обстучал, и по тихонь ку начал срывать, верхние два открутил, с нижним немного дольше, чуть открутил, закрутил, и так пару раз. Очень тяжело, но открутил низ.
Теперь остался "пустячек" снять датчик лямбды. Ой, даже ни знаю как его снять...
С нами с 08.11.2012
      17 августа 2017 в 12:42 Гілками
Так же. Аккуратненько, без фанатизма. Должна пойти.
1 користувачів і 223 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3943
