Проставки. Диск ET43 в ET29
энтузиаст ****
Беларусь
С нами с 08.06.2006
      29 октября 2007 в 12:25 Гілками
Может у кого есть чертеж?
Купил диски для своей. Вторым комплектом для зимней резины. Но не доглядел. Оказалось у них ET43.
Точно знаю, что диски сняты с 2107. Поэтому и не проверял.
Собственно поэтому и вопрос. Сделать не проблема. Обмерять проблема.
нивовод ***
52 года (26 лет за рулем), Киев
С нами с 07.02.2004
Re: Проставки. Диск ET43 в ET29 [Re: Iskander]
      29 октября 2007 в 13:56 Гілками
разница в вылете - 14мм. На твою машину эти диски встанут? Зачем париться?
энтузиаст ****
Беларусь
С нами с 08.06.2006
Re: Проставки. Диск ET43 в ET29 [Re: Vzhik]
      29 октября 2007 в 14:42 Гілками
На заднюю ось без проблем. Уже поставил.
На передок проблема.
При полном вывороте руля клинит, однако.
нивовод ***
С нами с 07.02.2004
      29 октября 2007 в 15:53 Гілками
Эээээ, странно. Посмотри в каком месте клинит - может просто об подкрылок трут, и все решится подрезкой подкрылка? Или там кувалдочкой подрихтуешь внутреннюю поверхность арки и все.
ЗЫ По факту проставки под диски - они зло. дополнительная нагрузка на болты, болты кстати надо подлиннее ставить. Вобщем сплошной головняк.
Bes
Механик ***
С нами с 22.06.2004
      29 октября 2007 в 17:49 Гілками
Чертежи не нужны, купи шайбы с передних ступиц, на которые диск ложится, толщина 5 мм, не поможет по одной, поставь по две, ну болты соответствующей длинны
43 года, Киев
С нами с 02.09.2005
Re: Проставки. Диск ET43 в ET29 [Re: Bes]
      30 октября 2007 в 11:22 Гілками
Имеет смысл отдать диски назад или если уверен что стояли на 2107 - спросить как они там стояли. Кулибинство с дисками до добра е доводит, если оно держит нормально на малых скоростых - это не значит, что не срежет болты где-то на трассе!
Bes
Механик ***
С нами с 22.06.2004
Re: Проставки. Диск ET43 в ET29 [Re: KLS437]
      30 октября 2007 в 13:12 Гілками
Раньше рычаги поотлетают чем болты колесные срежет
энтузиаст ****
Беларусь
С нами с 08.06.2006
      30 октября 2007 в 13:27 Гілками
Насчет болтов... Согласен, такое может быть.
А вот рычаги с чего?
Я хочу сделать вылет стандартным.
Переглядів теми: 2171
