Autoua.netФорумЗАЗ форум
А что надо для замены пыльника суппорта пер.тормозов (+)
aSa
52 года (31 год за рулем), GTA
С нами с 20.12.2002
      8 июля 2003 в 20:12 Гілками
В общем беда не беда, но траблы и наш кишлак заскочили. Выкатывал на днях бывшую свою Таврю (батя, блин обещал "буду ездить", а сам по экспедициям мотается - а мафынка стоит, усыхает без езды, эх, продавать наверное ее нана). Дык выезжаю з гаражу, а чейто не едет словно на ручнике
Ну я внешний осмотр, выяснил что переднее левое заблокировано почти. Раздерибанил до тормозных колодок (блин еле снял, хвала ВДшке) - суппорт "мертвый". Тудыть-сюдыть, нашел порванный пыльник , напшикал туда ВДшки, "разошелся". Покамест ездит, колодки новые и пыльник " в принципе" держит, если по болотам не плавать. Но нада менять, а посему вопрос: ЧТО при этом делают? Снимают тормозной механизм, ТЖ сливают? Или какая-то частичная разборка имеется?
подмастерье ***
Одесса
С нами с 06.02.2003
Re: А что надо для замены пыльника суппорта пер.тормозов (+) [Re: aSa]
      8 июля 2003 в 20:20 Гілками
Вывешиваешь колесо, разбираешь, вынимаешь колодки, откручиваешь сзади две гайки на супорте аккуратно его вытаскиваешь с направляющих или с направляющими (пальцами) аккуратно подвешиваешь проволочкой к чему нибудь под крылом (пружина, рулевая тяга) и меняешь пыльники - это если пыльники направляющих суппорта. А если пыльник поршня тогда без слива тормозной жидкости и последующей прокачки не обойдешься...
KVJ
Месье Peugeot **
Kennesaw
С нами с 15.12.2001
Все просто (+) [Re: aSa]
      8 июля 2003 в 20:23 Гілками
На СТО стоит 50 грн, в гаражах - дешевле раза в два.
Снимается суппорт (тормозной шланг пережимается зажимом, чтоб тормозуха не вытекла).
Суппорт разбирается, все резиночки меняются из ремкомплекта - все собирается, в суппорт заливается торозуха и он прикручивается на место.
После чего тормозная система прокачивается. Тебе понадобится - самая маленькая баночка тормозухи + ремкомплект суппорта. Подозреваю, что можно справится и самому , но мне было лень (2 раза лень -один раз на Таврии другой раз на Пыже, причем на пыже вскоре будет лень 3-й раз, потому как надо будет "расходить" целиндр ручника.
Да - совсем забыл самым подробным образом все описано вот туточки
Змінено Jedy (20:25 08/07/2003)
С нами с 12.12.2002
Re:Не правильно! (+) [Re: Pemh]
      8 июля 2003 в 20:30 Гілками
Данную операцию нельзя сделать без откручивания полуоси. Суппорт упрется в ШРУС.
Пальцы обычно прикипают к суппорту намертво.
А вот тут как раз все просто. Выколупываешь старый, на полностью утопленном поршне,
и аккуратненько вставляешь новый. Я проделывал это неоднократно.
подмастерье ***
Одесса
С нами с 06.02.2003
Re:Не согласен [Re: Digger]
      8 июля 2003 в 20:35 Гілками
Точнее на половину:
Суппорт вынимается без проблем с полуосью, а пальцы прикипают не очень сильно, вынимаются после пару минут возни...
А насчет замены прокладок в супорте я так не пробовал, перестраховывался снимая весь суппорт.
aSa
С нами с 20.12.2002
Re: Все просто - сенкс, наверное таки "нагружу" СТО (+) [Re: KVJ]
      8 июля 2003 в 20:36 Гілками
заодно наверное сменю и тормозуху, раз она все одно сливается. Бо самому и некогда, да и на домкрате в позе рака как-то неохота
С нами с 12.12.2002
Re:Ну не знаю, может у тебя как то по другому... (+) [Re: Pemh]
      8 июля 2003 в 21:29 Гілками
Но на 2-х моих тавриях было именно так.
Кроме того и на СТО я видел, как при замене суппорта
откручивали ступицу от полуоси.
65 лет, Донецк
С нами с 20.02.2003
Снимал неделю назад, естественно без снятия полуосей (-) [Re: Digger]
      8 июля 2003 в 23:17 Гілками
65 лет, Донецк
С нами с 20.02.2003
В 99% еще проще, не надо его разбирать (+) [Re: aSa]
      8 июля 2003 в 23:23 Гілками
потому что внутренние резинки в хорошем состоянии обычно, а меняется только пыльник. Очень легко без снятия суппорта.
Читать мануал.
Вдавливаем цилиндр, до отказа. Отверткой легко вынимаем пыльник. Выдавливаем поршень (педалью естественно). Смотрим его. Если сильно ржавый чистим нулевкой. Иначе, просто мажем касторкой. Вдавливаем назад, вставляем пыльник. Выдавливаем цилиндр, смотрим, чтобы пыльник ровненько по цилиндру распрямился. Вдавливаем, назад, ставим колодки.
У нас процедура такой чистки стоит 10 гривен.
С нами с 03.09.2001
Re: ты путаешь цилиндр с суппортом(+) [Re: Vlad_UA]
      8 июля 2003 в 23:35 Гілками
Суппорт тоже можно попробовать разобрать на месте. Открутить гайки, которые крепят пальцы суппорта. Если пальцы не закисли - то можно снять суппорт, поменять пыльники (а возможно и пальцы, если есть коррозия) и собрать назад.
Но если ты за 100 ткм не разбирал суппорты, то вряд ли это удастся.
Я бы на СТО поехал, хотя работа будет НАМНОГО дороже з/ч . Палец с пыльником по-моему 5 грн стоят.
aSa
С нами с 20.12.2002
Дейссно, может я не так объяснил, но имелся в виду пыльник пальца (+) [Re: umka]
      8 июля 2003 в 23:41 Гілками
по которому суппорт ездит, нижний в даном случае. А пробег таки 105 тк и никто тормоза и не трогал, поскольку все работало как часы пока вот
ЗЫ: почитал по ссылке про росиянский опыт суппорторазбирания и подумал, а еесли резинки там такие нежные, НЕбензомаслостойкие, то от ВД тому пыльнику совсем ханы не будет
С нами с 12.12.2002
Re: Почитай внимательнее, мой самый первый постинг в этой ветке. (-) [Re: Vlad_UA]
      9 июля 2003 в 00:00 Гілками
0 користувачів і 33 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 13575
