Генератор напряжения на 2107
18 лет за рулем, Киев
С нами с 25.12.2008
      14 августа 2009 в 22:04 Гілками
Сталкиваюсь неоднократно с такой ситуацией:при заводе авто стрелка заряда аккомулятора на приб.панели стоит строго на половине зеленого поля.При движении стрелка становится на границе зеленого поля и белого.Такое бывает не постоянно,но случается.Или же при заводе стрелка также находится на границе белого поля и зеленого,при движении тоже самое.В чем проблема может быть?Или на ВАЗах это норм.явление?
чужой ***
С нами с 01.01.2007
Re: Генератор напряжения на 2107 [Re: WOLF_S]
      15 августа 2009 в 08:14 Гілками
Неа, не нормально. При заведенном двигателе должно быть порядка 13.5-14 вольт, что по шкале вольтметра почти граница зеленого и красного. Тут явный недозаряд. Посмотри натяжение ремня генератора
С нами с 25.12.2008
Re: Генератор напряжения на 2107 [Re: valdex]
      15 августа 2009 в 10:32 Гілками
у меня посередине есть белое поле-что оно обозначает?
С нами с 28.08.2006
      15 августа 2009 в 13:17 Гілками
белая шкала при включении зажигания обозначает, что аккум разряжен. А при движении и нормальном заряде стрелка должна быть четко напротив черной линии в зеленой зоне.
С нами с 25.12.2008
      15 августа 2009 в 14:10 Гілками
Впрошлом году разбирали генератор-так сказали шо типа диодный мост сгорел в катушке,отремонтировали-стало нармально.Щас опять такая же байда.Может вся проблема в этом генераторе опять.Хотя гляну ремень конечно,может и стоит подтянуть.А кто скажет скоко новый генератор стоит?
member *
Днепр
С нами с 23.12.2007
      15 августа 2009 в 15:57 Гілками
Я лечила заменой/чистой шоколадки+ (по необходимости) регулировка натяжения
С нами с 25.12.2008
Re: Генератор напряжения на 2107 [Re: Sobachnik]
      15 августа 2009 в 18:40 Гілками
шоколадки-это как понять?
member *
Днепр
С нами с 23.12.2007
      15 августа 2009 в 19:12 Гілками
реле-регулятор напряжения
в зависимости от модели генератора может быть либо шоколадка либо таблетка
это дешевая работа, не требующая разборки половины подкапотного пространства и занимает 10 мин с перкуром на потрендеть.
лучше закочить к электрику
Диодный мост наврядли скопытился, только если не игрались в "снять-поставить акк при заведенной машине" и клемы местами не меняли
а натяжение ремня можно проверить самостоятельно: врубить печку, магнитолу, дальний, и нажать на гашетку. если свет станет более ярким - регулировать ремень.
пока такая методика не подводила ни разу (в том числе и иномарки)
ждемс отчета
С нами с 25.12.2008
      16 августа 2009 в 00:43 Гілками
Ремень проверил-норма,сказали что скорее всего реле напряжения надо смотреть.Тока что ехал-появился новый бздык.На ухабах в районе левого колеса раздается противный скрип.По начало не было слышно сильно,откатал 100 км-скрип усилился.Что это?Стойку амортизатора пора менять?
Змінено WOLF_S (00:48 16/08/2009)
53 года (35 лет за рулем), Чернігів
С нами с 28.05.2008
      16 августа 2009 в 12:09 Гілками
Скрипят обычно сайлентблоки. Резинка где-то треснула, скорее всего. Пробрызгай их ВД-шкой, если скрип временно уйдет, значит - они, родимые. Чаще нижнего рычага сайленты накрываются - они более нагружены.
Змінено lopez (12:11 16/08/2009)
member *
Днепр
С нами с 23.12.2007
      16 августа 2009 в 14:17 Гілками
Скрип действительно могут давать резинки.
Аморт проверьте - раскачайте с каждой стороны машину (нажатием сверху), отпустите. В идеале - один качок и машина выравнивается. Если наблюдается эффект "желе" - аморты на 99% под замену.
С нами с 25.12.2008
Re: Генератор напряжения на 2107 [Re: lopez]
      16 августа 2009 в 14:41 Гілками
Так и есть побрызгал ВДэшкой-скрип пропал
member *
Днепр
С нами с 23.12.2007
      16 августа 2009 в 14:52 Гілками
С нами с 25.12.2008
      16 августа 2009 в 16:05 Гілками
Поменяли шоколадку-заряд пошел.На старой все провода были окисленные
С нами с 17.08.2006
      17 августа 2009 в 16:43 Гілками
Рекомендую прикупить отечественную продукцию:
http://vtn.ru/ru/112v1sch.html
С нами с 25.12.2008
      22 августа 2009 в 17:01 Гілками
Опять начало скрипеть-на нервы действует,брызгал на резинки не действует.Что делать?
С нами с 28.05.2008
      22 августа 2009 в 18:56 Гілками
Покупать комплект сайлентов - и к подвесочнику. Ревизия ходовой+сход-развал.
С нами с 25.12.2008
      25 августа 2009 в 19:58 Гілками
Все таки нашли причину скрипа-верхнюю шаровую заменили и все стало .Блин токо в начале зимы менял их
0 користувачів і 199 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 7207
