Баночка «Редекс» на два бака — мнения? (2/2)
охотник **
47 лет за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
Re: Баночка «Редекс» на два бака — мнения? [Re: Maksimus]
      5 ноября 2009 в 10:12 Гілками
Это если в горшки лить для раскоксовки колец и очистки камер от нагара. Тогда имеет смысл сменить масло.
С нами с 29.05.2002
      5 ноября 2009 в 11:22 Гілками
не знаю как насчет редекса и здравого смысла, но и ауди, и бмв почему-то рекомендуют использовать топливные присадки, особенно в условиях нестабильного качества топлива, ну правда упакованные в типа оригинальную упаковку
С нами с 08.03.2005
Re: Баночка «Редекс» на два бака — мнения? [Re: jia]
      5 ноября 2009 в 13:56 Гілками
Кстати, а нету там в инструкции пожелания после бака редекса сразу же сменить масло?
Т.е. играться редексом исключительно перед заменой масла?
На некоторых есть. Только с оговоркой по применению, а именно при раскоксовке колец, т.е. если его прям в цилиндр заливать. Если заливать в бак, то не нужно. Редексы в основном мягкие очистители для постоянного применения.
С нами с 08.03.2005
Re: Баночка «Редекс» на два бака — мнения? [Re: Knecht]
      5 ноября 2009 в 14:00 Гілками
Не при нестабильном качестве, а при отсутствии топлива с присадками. И оригинальные сравнительно недавно начали рекомендовать - у меня в мурзилке не написано какую, просто добавлять моющую присадку. Подозреваю, что раньше у них просто не было оригинальных присадок.
ExГазировщик **
С нами с 14.07.2003
      5 ноября 2009 в 18:09 Гілками
Я имел ввиду, что Редекс не более чем химический корректор октанового числа и не стоит рассчитывать на его волшебные свойства...
С нами с 09.06.2004
Re: Баночка «Редекс» на два бака — мнения? [Re: Al_Geronimo]
      5 ноября 2009 в 18:35 Гілками
1. V-Power — развод и полное г-но на той конкретной заправке
2. «Редекс» — типа «помогает», и на обратном пути система «доочистилась»
3. Ни то ни другое. Просто бенз нормальный
4. Все вместе?
самовнушение страшная штука.
32 года за рулем, Киев
С нами с 13.07.2005
Re: Баночка «Редекс» на два бака — мнения? [Re: Amateur]
      5 ноября 2009 в 18:51 Гілками
вообще то там нигде не написано про коррекцию октанового числа (люкимоли ваще прямо пишет на упаковке что не влияет на октановое или цетановое число). опять же - повторюсь - человеку стало интересно как действует - так вот красный бензиновый для карба действовал именно без дополнительного с нагревом - легче счищался нагар на поршне и кусочки не слипались..
собственно нашел - статья на форуме
Змінено Maksimus (19:00 05/11/2009)
С нами с 28.03.2005
Re: Баночка «Редекс» на два бака — мнения? [Re: YURAS]
      6 ноября 2009 в 01:14 Гілками
... самовнушение страшная штука.
Самовнушение было бы если бы я не спрашивал, а утверждал
С нами с 17.02.2009
Re: Баночка «Редекс» на два бака — мнения? [Re: Optic]
      6 ноября 2009 в 14:04 Гілками
т.е. если включить нейтраль - то машина покотиться со скоростью 11км/ч?
jia
Мальчик-одуванчик **
С нами с 08.12.2006
Re: Баночка «Редекс» на два бака — мнения? [Re: bakenstein]
      6 ноября 2009 в 16:38 Гілками
Ну да, сделай все силы трения минимальными - и покотится.
Или ты на велосипеде никогда не ехал против ветра и обратно?
member *
45 лет, Киев
С нами с 04.11.2009
      20 ноября 2009 в 10:41 Гілками
Я вот одно время работал в конторе, которая занималась маслами, присадками и т.д. Там мне дали книгу одного доктора технических наук (или как там), в которой все подробно описывалось (принцип действия, результат, последствия, и практические опыты). Скажу сразу, до этой книжки заливал себе много чего и присадки в масло и промывку и т.д.
Так вот, все эти очистители - попадая в бак, очищают все г.. с его стенок, потом идут по топливопроводу к фильтру. Часть остается там, часть идет дальше. Так как действие этих присадок предусматривает повышение температуры сгорания все (все ли?) это г.. сгорает в камере сгорания. За счет чего и происходит очищение клапанов и т.д. Там так же было написано, что если и пользоваться этими присадками, то надо обязательно после этого менять масло и топливный фильтр. Так же, не рекомендуется пользоваться ими часто.
Ну и там было много чего написано про присадки в масло, "машина едет абсолютно без масла! потрясающе!!" Ну и т.д.
После этого в мой корч ничего, кроме бензина, масла и антифриза я не лью.
И вам не советую...
З.ы. Улучшение работы двигла как раз и связано с увеличением температуры сгорания топлива (поэтому оно лучше горит - больше мощность),ну и возможной очисткой форсунок...
Змінено pashaf1 (10:47 20/11/2009)
С нами с 08.03.2005
Re: Баночка «Редекс» на два бака — мнения? [Re: pashaf1]
      20 ноября 2009 в 11:29 Гілками
Сколько докторов - столько мнений. Всем верить, мозги опухнут.
Есть реальные тесты. "За рублем", развлекается регулярно. Эффект от присадок есть. Другой вопрос, что в том-же масле своих присадок хватает и сей эффект небольшой и экономически не оправдан.
Но это в масло, а чистилка в гоючку, вообще никакого эффекта давать не должна, она должна только чистить.
Грязь через фильтр проходит? А на кой он тогда там стоит? И откуда грязь возмется, если регулярно чистить? И как это при мизерной концентрации чистилки, такое крутое очищение сразу наступит (ну короме форсунок, да впускных клапанов)?
И вам не советую...
Мне рекомендует производитель автомобиля. Думаешь немецкие инженеры глупей какого-то там доктора, который решил на книжке бабла срубить?
От любой присадки топливо хуже горит
Лучше всего горит низкооктаноый бензус
member *
45 лет, Киев
С нами с 04.11.2009
Re: Баночка «Редекс» на два бака — мнения? [Re: shurken]
      20 ноября 2009 в 16:46 Гілками
Просто интересно, а что рекомендует лить производитель?
З.ы. книга вообще была некоммерческого характера, а с очень и очень ограниченным тиражем.
На счет фильтра - ща усусь... Внатуре, через него ничего не проходит...
С нами с 08.03.2005
      20 ноября 2009 в 16:58 Гілками
У меня в мурзилке написано добавлять чистящую присадку или заливать горючку с таковой. Причем постоянно, а не раз в полгода. И не написано какую.
У более новых ВАГов, пишут, что их ВАГовскую надо добавлять. Подозреваю связано с появлением у них присадок.
Ну, мусор через него проходить не должен.
member *
45 лет, Киев
С нами с 04.11.2009
      23 ноября 2009 в 10:01 Гілками
На самом деле, никого ни "за" ни "против" не агитирую.
Может (в вашем случае) рекомендация лить присадку - чисто коммерческий ход (прикиньте, какой там откат был!!!). Но то, что действие таких присадок основано на балансе двух свойств - очиститель+усилитель горения - 100%. А про фильтр - я не имел в виду песок или что-то крупное, я имел ввиду соединения, которые этот редекс растворил до жидкого состояния и понес дальше. А даже если фильтр не пропускает, оно ведь все равно на нем остается! А бензонасос? У меня в баке! И у него свой предфильтр!
Так что тут у каждого свой выбор... На мой взгляд, интереснее чистить форсунки - эффект более выражен, и по цене - недорого.
С нами с 08.03.2005
      23 ноября 2009 в 11:21 Гілками
В первую очередь рекомендуют правильный бензус. В правильном бензусе усе уже есть.
Неа. Правильная присадка - очистка+защита от коррозии.
Дык менять его надо.
Т.е. пускай грязный будет?
А загрязняются только форсунки? Тот-же бензонасос. Бензобак. Регулятор давления. Впускные клапана. Не загрязняются?
Вопрос не в выборе, а понимании. Чистилка - не ремонт, профилактика
member *
45 лет, Киев
С нами с 04.11.2009
      25 ноября 2009 в 17:26 Гілками
Позвольте, по-моему и так и так в плановом ТО 9не помню каком) идет чистка форсунок.
member *
45 лет, Киев
С нами с 04.11.2009
      25 ноября 2009 в 17:43 Гілками
И вообще, еще раз перечитал Ваш пост. Тут по каждому пункту можно дать ответ - плановое ТО. На счет бензуса - целиком согласен.... но, нету такого (или очень мало).
З.ы. в юности я работал в конторе-дистрибьюторе редекса... Там никто, кроме главного менеджера, в него не верил (чес. слово ), и вообще никто не лил!!!. Там и читал эту книгу.
Повторюсь, не гоню на присадки. Возможно, даже если залить говно-бензин, они - единственный выход. Но в моей среднестатистической иномарке с пробегом 260 тык, последние 120 - ничего из них не заливалось. И желания не возникало.
1 користувачів і 12 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 10863
