Autoua.netФорумDaewoo форум
Daewoo Sens_не включается вентилятор радиатора (2/2)
С нами с 27.09.2005
Re: Daewoo Sens_не включается вентилятор радиатора [Re: tanas]
      21 ноября 2009 в 13:59 Гілками
Сегодня купил наш херсонский, на выходных думаю впервые поменять его сам, делать там особо нечего, только есть вопрос - достаточно слить ож с радиатора или с блока двигателя тоже ? (сейчас пока еще стоит термостат Vernet какой то )
там один контур, если будешь сливать по "нормальному" он сольётся частично и с контура вокруг двигателя.
в любом случае желательно иметь под рукой литр два готовой жидкости на долив на всякий случай.
я вообще менял через опу. без ямы, не снимая защиту двигателя.
трубочкой слил всё из бачка и немного больше, трубку постарался по максимуму засунуть в нижний шланг который выходит из бачка.
дальше когда снимал термостат подставил под это всё дело посуду (обрезанную 2литровую пластиковую бутылку), но делал не аккуратно и разлили литр ОЖ, хорошо что заранее приготовил долив.
если делать аккуратно можно почти ничего и не разлить.
эту процедуру (ставил тоже херсонский) делал через неделю после установки на СТО 87 градусного.
Спасибо за совет. Кстати у меня тоже 87 градусов пока еще стоит, но он меня не устраивает! Вчера в пробке он так и не открылся по большому кругу, вся нагрузка была на вентилятор
С нами с 04.06.2009
Re: Daewoo Sens_не включается вентилятор радиатора [Re: miron]
      24 ноября 2009 в 09:42 Гілками
Я, как прародитель темы отпишусь. В пятницу съездил в Киев и вентилятор дал о себе знать. Т.е при смене ОЖ все таки теплоотдача изменилась в лучшую сторону и поэтому вентилятору не было необходимости включаться. Но хорошая киевская пробка все таки заставила его проснуться. Всем спасибо за отзывы!
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 21050
