Autoua.netФорумDaewoo форум
Пропадает ХХ. Сенс
СуперСтар ****
50 лет (26 лет за рулем), Запорожье
С нами с 14.10.2004
Пропадает ХХ. Сенс
      14 ноября 2011 в 17:04 Гілками
Уже четвертый раз происходит сие действие, с периодичностью де-то раз в месяц. После сброса газа машина глохнет, пытаюсь завести, она вроде запускается, а потом обороты падают до ХХ и она опять глохнет. Одинаково что на бензине, что на газу.
Помогает выключение зажигания на 1 минуту. Потом как ни в чем не бывало заводится и едет дальше, ХХ в норме.
При этом Чек не загорается и остальное вроде все работает.
Мож кто подскажет что это глючит?
39 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
Re: Пропадает ХХ. Сенс [Re: Mihas]
      14 ноября 2011 в 17:23 Гілками
Мож РХХ подклинивает/заедает?
Снять, посмотреть, почистить...
4127856
Анонім
С нами с
Re: Пропадает ХХ. Сенс [Re: bomber]
      14 ноября 2011 в 17:40 Гілками
меняй ДПДЗ
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      14 ноября 2011 в 22:09 Гілками
Снимал РХХ, чистил, вроде потертости на конусе есть, которых не должно быть. Куплю новый, попробую поменять. Но по опыту былых лет, нужно несколько новых РХХ сменить, чтоб найти рабочий. Не факт что замена поможет, еще какие-нибудь косяки добавятся.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
Re: Пропадает ХХ. Сенс [Re: ]
      14 ноября 2011 в 22:10 Гілками
меняй ДПДЗ
Почему? ДПДЗ еще GM, настоящий. Проблем с его работой не было, проблемы были када вместо него россейские ставил.
36 лет, Киев
С нами с 23.09.2008
      15 ноября 2011 в 01:12 Гілками
Оно шо первый раз у тебя?
У мну бывает раз в месяц при первом заводе.
Так же периодически после газа в пол в течении 30 минут - на очередном перекрестке глохнет.
Свыкся как-то. ДПЗД и ДХХ менял.
С нами с 02.10.2003
      15 ноября 2011 в 01:58 Гілками
Очень похоже на РХХ.
Когда-то купил типа GM РХХ с металическим наконечником. Попалась поддельный, который соответственно и работал так же - пропадал холостой и машина глохла после перегазовки и при выходе на холостой. Поставил обратно родной - стало все нормально.
TIN 1
опытный писатель *
51 год (33 года за рулем), Київ
С нами с 23.04.2003
      15 ноября 2011 в 09:46 Гілками
О! то я не один с такой темой скучаю ...
чистку всего узла дросселя (менял полностью 50 тыс назад с датчиками) еще не делал, вот думаю.
менял ДПДЗ и ДРХХ - не помогло.
Так что считаю что это такая особенность машины
на тему подпишусь
С нами с 19.05.2005
Re: Пропадает ХХ. Сенс [Re: frsh]
      15 ноября 2011 в 14:25 Гілками
frsh 15.11.2011 01:12 пишет:
Тоже периодически бывает после езды накатом. Например, спуск перед Патона. Спускаешься, скажем на третьей, перед светофором выжимаешь сцепление и всё ... заглох. Сразу не заводится, нужна пауза секунд 10-15 ...
Пропадает на время после чистки или после электрика
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      15 ноября 2011 в 16:58 Гілками
Ну как бы да. С такой стабильной периодичность и с такими симптомами, первый раз.
23 года за рулем, Киев
С нами с 16.08.2003
      19 ноября 2011 в 15:34 Гілками
У меня когда-то, Миша, было подобное. Ехал в сыло и стал на обочине с полным осутствием ХХ. Да стал как-раз под ВПП бориспольского эеродрома - ничего не слышно. Думал чуть отъеду и буду разбираться - но сенс глохнет быстрее, чем я передачи на нем вбиваю, ггг... Тогда спасло, что штатный РХХ лежал в бардачке. После этого случая всегда возил с собой в РХХ ЗИПе.
З.Ы. щас на афце отъездил 27 тык. Шо сказать: афцеводы - балувані
но тута тоже траблы с ХХ есть свои: тахометр показывает ХХ около 2000, когда катишься на нейтрали накатом (например перед светофором) и нужно 1-2сек. после полной остановки тормозом, чтобы стало номинальное число (850, наверное, я не уверен) Пока заметил быг: когда мотор холодный, завестись, дождаться номинала и играться тормозом - после отпускания педали - стрелка стразу взлетает на 1000, потом ложится на 850. Когда прогреется и мотор и коробка через сцепление - в движении зависание может проявлятся, а может и нет. Но на холодную виснуть ХХ на нейтрали (допустим скинул на ручке передачу при 2000 и катишься) будет всегда.
Чо народ думаете: масло в коробке?
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
Re: Пропадает ХХ. Сенс [Re: Tolsty]
      19 ноября 2011 в 19:49 Гілками
Ну я пока ограничился чисткой дросселя, хотя был не грязный, передергиванием всех доступных разьемов датчиков и брызганьем на них ВД-шкой. Погляжу что будет дальше.
У тебя похоже просто РХХ помер, а тут он вроде как работает, но не всегда...
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      26 ноября 2011 в 18:24 Гілками
Провел дополнительную операцию. Все реле и предохранители отсоединил, почистил резимнкой от окислов и подгорания, смазал консистентной смазкой типа Салидол и поставил на место. Особенно мне советовали посмотреть два главных реле, что под капотом отдельно стоят справа в уголке. Они действительно были окисленные довольно сильно.
Дало ли это результат будем посмотреть
      26 ноября 2011 в 19:19 Гілками
проверь еще резистор регулировки СО
С нами с 02.10.2003
Re: Пропадает ХХ. Сенс [Re: MadMax]
      26 ноября 2011 в 20:34 Гілками
FORDMAX 26.11.2011 19:19 пишет:
Кстати да, его еще бывает переносят на стенку моторного отсека, что бы водой не заливало. Но если потенциометр хорошего качества и герметичный, то ему по барабану вода.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      26 ноября 2011 в 21:27 Гілками
Насколько я понял, он у меня в прошивке отключен.
СуперСтар ****
С нами с 14.10.2004
      18 января 2012 в 19:18 Гілками
Могу сказать, что вышеописанная мной операция принесла успех. Проблема больше себя не проявляла. Так что могу рекомендовать провести аналогичную процедуру тем, у кого машина так же беспричинно глохнет.
старожил **
С нами с 26.01.2011
      19 января 2012 в 12:34 Гілками
Mihas 18.01.2012 19:18 пишет:
Спасибо, будем иметь ввиду.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 10074
