Новый сухозаряженный аккумулятор(+)
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
      23 декабря 2004 в 20:01 Гілками
Что с ним делать?
(Купил FIAMM в АТЛ).
1. Добавить электролит, поставить на машину и ехать.
2. Добавить электролит, зарядить и поставить на машину.
3. Добавить дистиллированной воды :-) поставить на машину и ехать.
Все три версии сегодня выслушал. А как правильно?
важничающий писатель ****
Львов
С нами с 14.06.2002
Re: Новый сухозаряженный аккумулятор(+) [Re: AlexAudiCoupe]
      23 декабря 2004 в 20:18 Гілками
Залити електролітом і їхати. якщо стояв більше року від дати випуску - рекомендується зарядити перед використанням, але можна і не робити того.
хм ... по опыту последних 3-х сухозаряженных (+) [Re: AlexAudiCoupe]
      23 декабря 2004 в 21:01 Гілками
1- сделать нормальный электролит ( готовый все дерьмо )
2- залить проверить плотность ( если електролит был 1.27 станет ок 1.24
3- зарядить большим током до закипания
4- проверить плотность если осталась 1.24 значит надо будет корректировать
5- поставить покататься 2-3 дня
6- снять полностью зарядить , проверить плотность и откорректировать
о .. чуть не забыл , перед заливкой электролита промыть
дистилятом с переворачиванием , там столько грязи выливается ....
Змінено FORDMAX (21:06 23/12/2004)
41 год, Киев
С нами с 19.03.2004
Плохой у тебя опыт [Re: MadMax]
      24 декабря 2004 в 09:10 Гілками
Нельзя доводить электролит до закипания - разрушается структура пластин
Если АКБ не новый, а стоял некоторое время, то переворачивать ни в коем разе нельзя, ибо могут сдвинутся пластины под своим весом, а потом его можно будет выкинуть
Re: Плохой у тебя опыт [Re: vova_gti]
      24 декабря 2004 в 09:19 Гілками
1- мы говорим о новом
2- первая зарядка всегда до! , а не с закипанием
52 года (30 лет за рулем), Мюнхен
С нами с 23.08.2001
Залить электролит и ехать (+) [Re: AlexAudiCoupe]
      24 декабря 2004 в 10:26 Гілками
А насчет "приготовить самому, потому что все готовое - дерьмо" (с) FORDMAX - опровергаю: по опыту работы СТО японских автомобилей в Одессе, готовый электролит дерьмом не оказывался ни разу.
пользователь **
С нами с 24.06.2003
Как я делал со своим ФИАМом на бэхе (+) [Re: AlexAudiCoupe]
      24 декабря 2004 в 11:08 Гілками
Вернее как меня научили опытные водители
1. Залил электролит
2. Замерял плотность
3. Проверил ток на ХХ
4.ПРоверил ток под нагрузкой.
5. Потом разрядил в 0 оставив фары ближнего света включенными
6. Зарядка 24 часа с достижением плотности 1,29
Все.
Новый АКБ нужно обязательно разрядить и зарядить .Тогда он полностью набирает свою емкость.
Хотя думаю что на сразу залитом можно ездить ,если машину с акб юзать собираешся не долго.
С нами с 23.08.2001
Мы, комсомольцы, не можем без трудностей! (+) [Re: UT4UEP]
      24 декабря 2004 в 11:25 Гілками
Кислотным аккумуляторам разрядка в "ноль" наносит непоправимый вред. Наиболее длительной производительности кислотного аккумулятора можно достичь, если обеспечить ему постоянную зарядку, близкую к 100%. Каждая разрядка наносит вред, и чем глубже разрядка, тем сильнее вред.
А это:
... может касаться NiCd, NiMh, отчасти LiIon... но только не кислотных аккумуляторов.
ПАПАрация ***
С нами с 09.02.2004
100% (-) [Re: Sanya]
      24 декабря 2004 в 11:31 Гілками
пользователь **
С нами с 24.06.2003
Re: Мы, комсомольцы, не можем без трудностей! (+) [Re: Sanya]
Не спорю.Возможно.Но в "0" я громко сказал. После разряда.АКБ еще жил,т.е приборку он еще светил и электро стекло подьемники медленно но ездили. Так что я его просто разрядил. После зарядки АКБ служил верой и правдой долго и не подводил не в морозы не в жару.
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
:-))) Баааальшое спасибо! :-))) (+) [Re: UT4UEP]
      24 декабря 2004 в 11:42 Гілками
Я тебе тоже посоветую тормозные диски солидолом смазать! :-)
Много лет назад на Ауди-80 у меня "В ноль" разряжался аккумулятор, именно как ты и описал, до такой стадии. Был новый. Разрядок за год было штуки 4. Причина - банальная, в багажнике концевик гавкнулся, и свет горел постоянно, т.е. после 5 дней простоя в гараже акку разряжался. Так вот, эти хваленые тренировки не по своей воле привели к тому, что акку прожил год и сдох!
Разряжать-то можно, но не новый, а старый, для десульфатации...
пользователь **
С нами с 24.06.2003
Re: :-))) Баааальшое спасибо! :-))) (+) [Re: AlexAudiCoupe]
      24 декабря 2004 в 11:45 Гілками
Ну тогда залей электролить и в путь
AVB
32 года за рулем, Киев
С нами с 06.10.2003
RE: Новый сухозаряженный аккумулятор(+) [Re: AlexAudiCoupe]
      24 декабря 2004 в 11:48 Гілками
Гм...
Много мнений всяких... А метод RTFM никто не пробовал?
V.I.P. ***
С нами с 21.07.2001
Не дали ТФМ(+) [Re: AVB]
      24 декабря 2004 в 11:50 Гілками
А продавцам в АТЛ доверия нет...
приверженец **
Чернигов
С нами с 16.07.2002
      24 декабря 2004 в 16:34 Гілками
В старые добрые времена пришлось пройти и теорию и практику узнал и про сепарацию, научился варить перемычки при помощи угольного электрода от батарейки
Весь уход за батареей нуна свести к минимуму. И если повезёт то на исправной машине она прослужит 4 года Может состариться к трём годам если не повезёт. Но не думаю, что стоит с ней возиться и убивать время ради этого эфемерного года службы батареи
На неисправной машине, или в случае браковаого образца батареи - явная потеря времени.
Сравниваем: стоимость акк. примерно 200 грн. раскинем их на 3-4 года, а теперь расходы на топливо за это время. Прибавляем. Так стоит ли нюхать водород , свинцовые соединения не выводятся из организма, а аккумуляторщикам положено молоко на работе и льготная пенЦия.
охотник **
47 лет за рулем, Киев
С нами с 17.04.2003
Re:Лить электролит (+) [Re: AlexAudiCoupe]
      25 декабря 2004 в 14:27 Гілками
Потом зарядить, дать тренировочный цыкл разряд-заряд и довести плотность электролита до паспортного значения доливкой либо дистилята, либо кислоты. Поройся в инете, всё найдеш.
0 користувачів і 66 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 4323
