Autoua.netФорумШини та диски
О герметизации бортов
Sunshine state
С нами с 22.02.2008
      12 октября 2012 в 14:26 Гілками
А бывают ли какие герметики для уплотнения бортов шин уже после монтажа? В этом году несколько раз ездил на шиномонтажки - запарило общее снижение качества работы, травили по-немногу все колеса. Теперь вот задумался - а не купить ли какой-нибудь силиконовый герметик, чтоб промазать борт? Что-нибудь типа таких?
48 лет за рулем, Белая Церковь
С нами с 15.07.2007
Re: О герметизации бортов [Re: maksim2020]
      12 октября 2012 в 14:36 Гілками
maksim2020 12.10.2012 14:26 пишет:
Интересно) как качество работ на шиномонтаже влияет на то что у вас спускают четыре колеса ?
Сначала надо выяснить причину, а потом уже герметик искать)) или диск красить или выправить их ,устранить деформации.
Есть такой продукт- Bead Sealer. Маленькая банка на 1 литр- на "всю жизнь")
Наносится он в момент монтажа на диск, куда "садится" бортовое кольцо шины.
Змінено VladimirS (14:38 12/10/2012)
Sunshine state
С нами с 22.02.2008
Re: О герметизации бортов [Re: VladimirS]
      12 октября 2012 в 14:41 Гілками
Да как бы влияет самым прямым образом - не почистили как следует диск, не промазали хорошо борт шины. Вот и отлистывал потом по 50-80 грн. за колесо. И во всех, всех случаях травило через борт. Диски выправляли, красили - без толку.
Змінено maksim2020 (14:42 12/10/2012)
С нами с 15.07.2007
      12 октября 2012 в 14:49 Гілками
maksim2020 12.10.2012 14:41 пишет:
Диски металлические ? Шинам сколько лет?
Змінено VladimirS (14:51 12/10/2012)
приверженец **
С нами с 05.10.2008
      12 октября 2012 в 14:57 Гілками
Была такая проблемма, диски старые, шины тоже, через время начинало спускать по бортам.
После очередного раза на шиномонтаже пожаловался что задрало, сказали промажут герметиком, стало на много лучше!
После этого при каждой переобувки прошу сделать "с герметиком", проблем стало на порядок меньше. Иногда "сделать с герметиком" влияет на цену
Ну и ещё, на нормальном шиномонтаже, если у тебя через неделю - две начало спускать колесо переделают по гарантии.
С нами с 10.10.2002
      12 октября 2012 в 15:11 Гілками
Как я заметил большинство монтажей мажет мыльным растровом.
Обычно этого более чем достаточно. Когда-то на запорожце когда ставил безкамерную резину приходилось промазывать литолом в месте где травило, но там мало того что диски были под камерную резину, так еще и кривые.
member
35 лет (14 лет за рулем), Киев
С нами с 15.10.2012
      15 октября 2012 в 22:42 Гілками
В основном подтравливает из за поржавевших бортиков диска, или же отслоившейся краски на тех же бортиках.
Если смызывать резину при установке спец. пастой - то все должно быть в порядке.
Ну а если не в порядке, то за дополнительную оплату "шиномонтажник" с удовольствием прочистит вам эти бортики с помощью болгарки(дрели) и насадки-ежика.
Другой причиной такого "спускания" могут быть изгибы этой бортовой части диска после удара.
В случае удара, придется сдать на прокатку(рихтовку) ударенные диски.
После прокатки должны прочистить бортики от ржавчины и отслоившейся краски.
А вообще лучше при "переобувке" просить чтоб вам просмотрели тщательно все диски на наличие ржавчины, отслоившейся краски и ударов. Ну и соответственно устранить наявные проблемы.
Все-же дешевле доплатить немножко сразу за устранение маленькой проблемки, чем потом оплачивать решение ЦЕЛОЙ ПРОБЛЕМЫ...
Берегите ваши "колеса", и дорог вам без проблем!
приверженец ***
Краматорск
С нами с 29.07.2010
      20 октября 2012 в 16:44 Гілками
Чтобы не создавать новую тему напишу тут. Суть проблемы - пожёванная шина. При устаговке я спросил у шиномонтажника, чем чревато. Он мне показал нарушенный бескамерный слой. Сказал, что скорее всего будет потихоньку спускать. Так и получилось. За неделю-две 0,5 атм уходит. Можно ли чем-то изнутри помазать, чтоб не травило? Может клеем каким-нибудь силиконовым?
С нами с 15.07.2007
Re: О герметизации бортов [Re: Av_m]
      20 октября 2012 в 17:52 Гілками
Вставьте камеру, других способов лечение, поврежденного инерлайнера- нет
приверженец ***
Краматорск
С нами с 29.07.2010
      20 октября 2012 в 18:07 Гілками
Спасибо. Буду подкачивать.
С нами с 04.10.2006
      21 октября 2012 в 01:04 Гілками
Точно травит? На улице не похолодало?
member
С нами с 15.10.2012
      26 октября 2012 в 21:19 Гілками
Есть спец. средство. Так и называется Иннерлайнер. По нашему "Востановитель бескамерного слоя". Им обычно смазывают края латок, после заточки шины, попробовать можно.
Ну или камеру как вариант туда ставить.
приверженец ***
Краматорск
С нами с 29.07.2010
Re: О герметизации бортов [Re: kakurin]
      29 октября 2012 в 17:33 Гілками
Спасибо всем за информацию. Проблема решилась сама собой три часа назад при проезде ливнёвки. Поджёванная шина уже на мусорке.
0 користувачів і 119 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 19879
