Autoua.netФорумDaewoo форум
Ланос двигатель (2/2)
28 лет за рулем, Київ
С нами с 31.10.2012
Re: Ланос двигатель [Re: Фуд_експерт]
      5 декабря 2013 в 16:55 Гілками
Если онли газ - зависит от поколения и прошивки, 4-ре поколение и правильная прошивка - можно крутить как угодно, но на втором и на стоке - да грусть печаль клапанам будет.
энтузиаст
28 лет за рулем, Черкассы
С нами с 07.11.2012
      5 декабря 2013 в 20:50 Гілками
Не "докручивать" двигатель довольно вредно...по крайней мере на Жигулях. При низких оборотах и в то же время уже приличной нагрузке возникает так называемое "масляное голодание" которое приводит к повышенному износу.
Как можно переключаться с 2 на 3 при 2000об.? Это получается на скорости до 30км/ч?
перфекціоніст **
Буча
С нами с 08.03.2010
Re: Ланос двигатель [Re: Teca]
      6 декабря 2013 в 22:10 Гілками
Придется добавить голосвалку
Итак. Ланос. Двигатель 1,5.
Лучше для двигателя
Ви можете вибрати тільки один варіант відповіді
Скорость 50км/ч(+/-) и 2800 оборотов на 3 передаче
Скорость 50км/ч(+/-) и 2200 оборотов на 4 передаче
Никакой разницы для двигателя
Початок голосовалки (22:10 06/12/2013) закiнчення (Дата закінчення голосування не визначена.)
Перш ніж побачити результати, ви повинні проголосувати.
энтузиаст
С нами с 07.11.2012
      7 декабря 2013 в 21:19 Гілками
На то он и высоко оборотистый двигатель, где мощность достигается за счёт оборотов... Посмотрите в ТТХ мотора (правда у меня 1,6 но не столь важно) в каком диапазоне у двигателя хороший крутящий момент. Не стоит конечно и лишнего перекручивать, но я (чисто по ощущениям двигателя) стараюсь ехать на такой передаче что бы обороты были порядка 2200-2500 не менее.
Это не дизель и оборотов не боится совершенно.
P.S.
Ещё пример чисто из опыта- была у меня ВАЗ21083, там эконометр стоял... Едешь на дальняк на 5й передаче, но двигатель держишь в натяг (скорость порядка 80км) расход получается до 11л, а едешь на 4й передаче с той же скоростью расход 6л, хотя обороты куда выше.
С нами с 25.06.2007
      8 декабря 2013 в 05:10 Гілками
Teca 07.12.2013 21:19 пишет:
P.S.
бред... не верю(с)
энтузиаст
С нами с 07.11.2012
      8 декабря 2013 в 21:32 Гілками
А ты возьми у кого-то ВАЗ 2108 или 2109 с эконометром и проведи следующий эксперимент- едешь на авто под гору на 4пер, скорость 70км/ч в это время смотришь на показания прибора, запоминаешь их и переключаешся на 3пер и снова смотришь на показания прибора... Потом расскажешь как они поменялись, хотя и не должны были по твоей бредовой логике... Обороты вырастают и прилично, а вот расход падает и не плохо!
На втором семейном авто ВАЗ 2107 есть 5ая передача, но накатав приличный километраж я установил (выяснил) чёткое соотношение оборотов, скорости и передачи к экономичности... это 80-85км/ч на 4пер, но никак не на 5ой. Так как есть крутящий момент, а на пониженных оборотах он не развивается (есть минимальный) и поддерживать скорость, но на передаче требующей большего усилия приходится степенью нажатия акселератора (большим открытием дроссельной заслонки)...
P.S.
Хотя может мне все такие авто попадались, с поломанными приборами...
С нами с 25.06.2007
      9 декабря 2013 в 16:38 Гілками
Teca 08.12.2013 21:32 пишет:
P.S.
Да какие в приборы????
Ты с принципом радоты ДВС вообще знаком ???
Расход напрямую зависит от оборотов, а никак не от скорости и не от передачи!!
По эконометру мерять расход да еще с точностью тдо литра да еще с такими результатами это отдельный мега
53 года (35 лет за рулем), Николаев
С нами с 20.01.2009
Re: Ланос двигатель [Re: Romik2108]
      9 декабря 2013 в 17:37 Гілками
Romik2108 09.12.2013 16:38 пишет:
P.S.
Это может быть отчасти верно только для авто с карбюратором, у инжектора своя логика.
С нами с 25.06.2007
Re: Ланос двигатель [Re: Muzzy73]
      9 декабря 2013 в 18:13 Гілками
Muzzy73 09.12.2013 17:37 пишет:
Можно поподробней о логике инжектора
Там другое соотношение бензин/воздух? Может для большего количества оборотов нужно меньшее количество смеси?
энтузиаст
С нами с 07.11.2012
      10 декабря 2013 в 10:01 Гілками
P.S.
А какие проблемы померять точно? На выезде из города заправляешь под крышку и возвращаясь проделываешь то же самое .
По твоей логике повысить холостые до 1200об, а на акселератор не давить вобще и ездить не заправляясь
С нами с 25.06.2007
      10 декабря 2013 в 11:54 Гілками
Teca 10.12.2013 10:01 пишет:
Дадада, а через время сливать излишки бенза приходится, я так и делаю, только
Почитай лучше устройство ДВС и не неси чушь с умным видом
48 лет (28 лет за рулем), Буча
С нами с 15.10.2008
Re: Ланос двигатель [Re: kvadjagan]
      11 декабря 2013 в 10:13 Гілками
kvadjagan 01.12.2013 13:21 пишет:
ну есть спецаильный датчик расположенный за катализатором который меряет токсичность выхлопа, и если она запредельная то загорается чекэнджин.
который называется лямбда зонд и позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах.
Модератор:  AVB, moderator
Переглядів теми: 10461
