Autoua.netФорумФото і відео
Как правильно перегнать VHS на DVD? (+)
С нами с 15.08.2001
      6 сентября 2005 в 15:57 Гілками
Имеем пару-тройку кассет, представляющих некую ценность Интересно было бы записать это на ДВД. Есть в компе видеокарта с ВИВО, могу получить устраивающий меня по качеству mpeg2. А как потом из него сделать ДВД-диск (чтобы можно было на ДВД-плейерах смотреть)? Я-то и мпег, если нужно, прокручу, а вот у некоторых людей нет компов, но есть ДВД плейеры...
И второй вопрос. Какая разница между DVD-R и DVD+R?
С нами с 20.09.2001
Re: Как правильно перегнать VHS на DVD? (+) [Re: ChandlerBing]
      6 сентября 2005 в 16:22 Гілками
Как я понял с захватом и кодировкой проблем нет.
ДВД можно прямо из Неро сделать, но лучше специальными ДВД-мейкерами.
Я пробовал Pinnacle Studio Ulead и Ulead DVD MovieFactory.
Могут сделать простейшие меню.
Ну и надо ДВД писалку.
Несколько слов о качестве. Что за VHS? Если бытовая съемка - самый плохой вариант для сжатия. На 1 ДВД (4.7 Гб) минут 60, максимум 90.
Самый лучший вариант - мультики хорошего качества.
разница между DVD-R и DVD+R не знаю.
почитать по теме
http://www.svcd.ru
http://videoediting.ru/
С нами с 15.08.2001
Re: Как правильно перегнать VHS на DVD? (+) [Re: maksym]
      6 сентября 2005 в 16:59 Гілками
DVD-писалка есть, NEC-3540.
VHS - именно бытовая съемка, оч.интересная Настолько интересная, что было принято решение прикупить цифровую видеокамеру. Но Ulead - это, как я понимаю, что-то очень громоздкое и сложное. Может быть есть что-то типа mpeg2dvd? И как из Неро сделать? Я там такой утилитки не помню...
С нами с 20.09.2001
      6 сентября 2005 в 17:31 Гілками
В Неро надо создать ДВД видео диск и открыть видео файл
Дальше будет видно
Там могут быть проблемы с пережиманием и т.д.
Попробуй на DVD-RW, если шо - пойдешь другим путем
Как я понял, куплена цифровая видеокамера.
Тогда надо осваивать "нормальные" программы для создания ДВД.
С нами с 15.08.2001
      6 сентября 2005 в 22:30 Гілками
Цифровая не куплена, но все близко к тому
Так что щас требуется оцифровка аналогового сигнала.
С нами с 29.05.2002
      6 сентября 2005 в 23:51 Гілками
Есть куча разных прог в тырнете, типа "vsoDivxToDVD_free_setup.exе".
А в Неро надо устанавливать НероВижн.
55 лет (26 лет за рулем), Киев
С нами с 30.03.2004
      7 сентября 2005 в 09:20 Гілками
о, меня эт тоже интересует. Только в отличие от Bookmaker цифровоя видеокамера есть (Кенон 330и), а покупкой ДВД-писалки сейчас и буду заниматься.
Может кто-то сжалиться над полным чайником (эт я о себе) и нормально по шагам напишет как и что делать..Дома компа нет, придется все делать на работе, поэтому надо четко понимать как и что делать. Какие нужны програмулины, какие кабели, какие еще вещи. Переписывать буду по частям всю свою видеотеку, а там почти 50 фильмов которые хочу сохранить...увы, купить готовые на ДВД нельзя (например детские сказки чешские)
V.I.P ****
26 лет за рулем, Киев
С нами с 04.11.2003
      7 сентября 2005 в 11:08 Гілками
Почитай тут тут. Ну і пошуком порийся
Супер писатель! ****
С нами с 17.07.2001
      7 сентября 2005 в 15:33 Гілками
В теории - я бы делал так.
Ставится DV-кодек, например - от MainConcept. С помощью VirtualDub захватывается видео с кассеты в файл используя этот самый кодек. Там же, как при захвате (нерекомендуется) так и после (рекомендуется) можно играться фильтрами всякими - по желанию/наличию времени. Обращается внимание на привязку аудио к видео, иначе можно получить несколькоминутное отставание одного от другого.
Если надо что-то редактировать/резать - придется осваивать нелинейные редакторы. Если ничего резать не надо - ИМХО лучше взять Улидовскую прогу по типу DVD-Workshopа или ее аналог и с ее помощью, пользуясь визардами сделать образ диска. Проверив, что все так как хотелось - закатать образ на диск.
1 час захваченного в ДВ видео займет до 20 гиг на винте, скорее - 15-17.
Захватывать можно разным софтом, при захвате с видеомагнитофона мне больше ВиртуалДаб понравился, это субъективно.
Если планируется цифровая камера - рано или поздно с нелинейным монтажом придется знакомиться.
Про качество. Скорее всего имеет смысл рассчитывать одна кассета-один диск. Возможно - две кассеты-один диск, тут надо делать диск и пробовать на телевизоре.
Возможно, есть проги хватающие видео и сразу делающие из него ДВД. Теоретически - можно пользовать хваталку Улид Видеостудии, там же и редактор и Воркшоп в одном флаконе есть. Удачи.
Sun
42 года за рулем, Киев
С нами с 02.09.2002
Re: Как правильно перегнать VHS на DVD? (+) [Re: Лана]
      7 сентября 2005 в 18:09 Гілками
Наверное, слегка огорчу. Делать это на работе почти не реально. Все процессы достаточно длительные, при очень хорошей машине - по нескольку часов. При этом работать параллельно зачастую нельзя, начинаются сбои, выпадения кадров, и пр. Дома на этапе кодирования иногда машина просто оставляется работать на ночь. Кроме того, для работы с часовым фильмом на винте надо иметь ~ 40 Гб чистого места.
Рассказать как чайнику не получится. Придется много почитать, иначе на каждом этапе, точнее - на каждой галочке настройки любого софта будут вопросы: а что это и зачем? Т.е., месяцок на форумах и хотя бы одну толковую книжку по тому софту, которым будешь пользоваться.
После длительного освоения и получения первого результата - DVD из пятиминутного тестового кусочка VHS-фильма, желание перегонять свои кассеты в DVD пропадает надолго. У 98% пытавшихся.
Все это с учетом того, что Canon 330i (ИМХО, я не ошибаюсь) имеет аналоговый вход, и процесс начальной оцифровки, т.е., получение из VHS формата DV делается максимально просто. Об этом доступно написано в инструкции к камере. А все дальнейшие этапы в любом случае придется изучать, иначе смысл иметь цифровую камеру пропадает.
С нами с 30.03.2004
Re: Как правильно перегнать VHS на DVD? (+) [Re: Sun]
      8 сентября 2005 в 11:49 Гілками
я в общем не огорчилась, т.к. могу выходить в субботу на работу...
книжки читала, но сам понимаешь, пока конкретно не начнешь делать...все понятно...вопросы возникают позже!))когда реально пробуешь.
Камера правильно написал, именно эта и именно возможность оцифровки и подразумевалась при покупке (хотя и не только).
Но для начала хотя бы примерно что надо сделать на компе (железо/софт) чтобы потом потихоньку освоить...?
Sun
С нами с 02.09.2002
      8 сентября 2005 в 15:22 Гілками
Из железа надо иметь в ПК DVD-писалку с софтом, (например, Nero), контроллер IEEE 1394 с кабелем, большой и быстрый винт, а лучше два, гиг по 120.
Без последнего (дисковое пространство) - учиться можно, а работать с фильмами - плохо
С софтом - вариантов много. Очень. Мои рекомендации - для захвата с камеры - ScenalyzerLive 2.1, далее, если надо, для обработки фильтрами VirtualDub, набор фильтров, затем редактирование в редакторе Vegas 4 или 5,(тоже можно фильтры использовать), потом кодирование в формат DVD с помощью Canopus ProCoder и набора кодеков, и, наконец, авторинг DVD (заставки, меню, главы и пр.) с использованием DVD-lab или DVD-labPro.
Этот набор софта многие признают оптимальным, реально изучаемым, дающим хороший результат. Хотя, на вкус и цвет...
Да, забыл, софт - еще пару DVD-проигрывателей, типа WinDVD, PowerDVD надо иметь.
Змінено Sun (15:26 08/09/2005)
С нами с 30.03.2004
      8 сентября 2005 в 16:27 Гілками
ок. это хоть что-то!)
54 года (38 лет за рулем), Реджайна
С нами с 04.05.2005
      8 сентября 2005 в 17:12 Гілками
www.videoediting.ru рулит
lvv
С нами с 06.07.2001
      9 сентября 2005 в 10:11 Гілками
Проше всего - Пиннакл Студио9, одна программа и пару кликов мышкой и у тебя готовый двд. осуществляет захват, оцифровку, пересчет и запись.
У меня есть лицензионная, могу поделиться. там 2 диска - 1 - СД - собственно программа, а 2 - двд, там куча разного доп материала(в принципе, необезательного), чтобы "украшать" твой будущий шедевр
С нами с 15.08.2001
Re: Как правильно перегнать VHS на DVD? (+) [Re: lvv]
      9 сентября 2005 в 11:10 Гілками
Ну если можешь - поделись, общественность требует Тем более если прога лицензионная. А сколько денег?
З.Ы. Вообще-то я все начал гнать в .avi, но проблема с ДВД-форматом не снялась. Товарищ дал кассету со свадьбой, и хочет увидеть ЭТО на своей ДВД-приставке...
С нами с 15.08.2001
      9 сентября 2005 в 11:31 Гілками
Вот тут мне подсказывают, что программа не работает без своей платы оцифровки... Это правда?
lvv
С нами с 06.07.2001
      9 сентября 2005 в 15:54 Гілками
1.Работает.
2.Бесплатно. Ну можешь пивом угостить. Есть на чем скопировать?
8 050 560 33 20
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 3255
