Подключение бойлера
62 года, Киев
С нами с 21.05.2004
Подключение бойлера
      11 ноября 2014 в 10:14 Гілками
Купил себе на кухню маленький бойлер (Аристон на 10л), есть вопросы по подключению:
1. Обязательно ли ставить предохранительный клапан из комплекта? В инструкции написано, что он предохраняет от давления больше 8 бар и одновременно выполняет функции обратного клапана. Но, во-первых, в связи с присутствием осмоса у меня на линии ХВ стоит редуктор на 5-6 бар. А во-вторых, визуально клапан никак не является обратным, да и бойлер с верхним подключением (под раковиной), поэтому не особо нуждается в обратном клапане.
2. Как в трех жилах найти "0" и "землю"?
Київ
С нами с 05.05.2008
Re: Подключение бойлера [Re: sparrow 406]
      11 ноября 2014 в 10:20 Гілками
обязательно.
фаза обычно коричневая. описание проводки есть в инструкции или на табличке на корпусе. если нигде нету -- можно прозвонить оба два оствшихся провода, кто на корпусе -- тот земля.
С нами с 25.08.2004
земля - жёлтозелёный
ноль синий
фаза коричневый (красный)
62 года, Киев
С нами с 21.05.2004
Уточняю вопрос по электрике [Re: sparrow 406]
      11 ноября 2014 в 10:43 Гілками
Видимо недостаточно ясно спросил - есть торчащий из стены белый трехжильный кабель проводки. Где у него земля и 0?
23 года за рулем, Киев
С нами с 11.01.2009
      11 ноября 2014 в 11:04 Гілками
это квартира?
62 года, Киев
С нами с 21.05.2004
Re: Подключение бойлера [Re: Итальянец]
      11 ноября 2014 в 11:23 Гілками
Да
С нами с 19.09.2013
      11 ноября 2014 в 11:34 Гілками
Звонить надо от щитка, если провода не маркированы. С фазой понятно, индикатор покажет, ноль - вызвонится, а земля - что осталось. И то теоретически, т.к. может быть не подключено собственно к заземлению. Поэтому ставил бы УЗО на всякий случай, чтоб током не стукнуло при мойке посуды. Хотя в аристонах нередко оно уже стоит с завода на кабеле питания, в виде коробочки с кнопкой.
приверженец **
С нами с 15.06.2007
Re: Подключение бойлера [Re: Феликс Филимонович]
      11 ноября 2014 в 13:11 Гілками
В щитке есть и земля и 0.
Обесточить. Взять кусок провода, в щитке накинуть на землю и вызвонить.
С нами с 11.01.2009
Феликс, +1.
62 года, Киев
С нами с 21.05.2004
Re: Подключение бойлера [Re: Вредный Хряк]
      11 ноября 2014 в 15:37 Гілками
Вредный Хряк 11.11.2014 10:20 пишет:
обязательно.
А какова функция этого предохранителя?
С нами с 25.08.2004
      11 ноября 2014 в 16:19 Гілками
sparrow 406 11.11.2014 15:37 пишет:
обязательно.
http://youtu.be/wLf-WGQyueY
0 користувачів і 244 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3479
