ЭБУ роняет ХХ до 400 .. +
С нами с 03.08.2001
      12 июня 2015 в 23:33 Гілками
на короткое время. Это всегда связанно с длительным очень медленным толканием в пробке (100 м. за 40 минут например), с последующим проездом в более-менее нормальном режиме не менее километра-двух. После всё проходит, хорошо лечится выключением мотора и сразу запуском. Сезон не влияет - и зимой бывало, и летом случается. Если в пробках не толкаться - не бывает никогда.
Управление мотором по MAP и TPS, регулятор ХХ - клапан. Есть датчик детонации.
энтузиаст *
С нами с 12.04.2015
Re: ЭБУ роняет ХХ до 400 .. + [Re: Maks_on_Escort]
      18 июня 2015 в 22:51 Гілками
Чек не горит?
56 лет (33 года за рулем), Киев
С нами с 17.08.2005
      19 июня 2015 в 01:41 Гілками
Maks_on_Escort 12.06.2015 23:33 пишет:
...регулятор ХХ - клапан...
Наверное, все-таки шаговый двигатель? Причин может быть тысяча и одна.
Имеет смысл для начала промыть и смазать сам регулятор по возможности, он может затирать.
Далее посмотреть на логи лямбды, состояние свечей и т.д. и т.п.
Кроме провалов на ХХ какие-то признаки некорректного поведения двигателя есть?
С нами с 03.08.2001
Re: ЭБУ роняет ХХ до 400 .. + [Re: Palex]
      19 июня 2015 в 15:00 Гілками
Palex 19.06.2015 01:41 пишет:
ШД управляет отдельным клапаном. Я имел ввиду что не дросселем.
Хотел посмотреть логи лямбды - полный провал. Через разъем диагностики ничего не читается, адаптер и софт не понимают протокола. Да и вряд-ли там какие-то проблемы .. расход в норме, динамика в норме, запуск с полпинка при любых условиях.
Может конечно проблема с клапаном, когда движения нет под капотом весьма горячо, подклинивать что-то начинает в приводе. Надо будет разобрать посмотреть.
OVS
47 лет, Киев
С нами с 09.08.2005
      22 июня 2015 в 16:35 Гілками
Буквально в пятницу на профильном авто полечил аналогичную болячку. При достижении 90+ градусов по Б.К. провал холостых до 400-450. Газульки дал - включился вентилятор - все Ок до следующих 90град. Полечилось заменой датчика положения дроссельной заслонки. Датчик давал неверные показания именно на этой температуре. Их новых перебрали около 10 шт, пока не нашли правильный.
1 користувачів і 33 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1714
