Autoua.netФорумЕлектрика
может у кого была такая проблема?
С нами с 23.06.2015
      24 июня 2015 в 06:15 Гілками
Доброе время суток.Авто ВАЗ 21114(универсал) 2007 года,проблема вот в чем,время от времени при поворачивании ключа зажигания не срабатывает запуск стартера (как будто нет АКБ) на приборке показатель вольтажа перед пуском 13-13.8 но при попытке пуска падает до 8.7-9 Грешил на контактную группу замка зажигания,через неделю проблема вернулась.Точки крепления "массы" зачищены на всём авто. И еще одна проблемка,при движении зачастую "тухнет" приборка,все показатели (темп.,обороты,скорость,топливо)падают на ноль.Через время,каждый раз по разному,начинает работать нормально или чтоб сразу начала приборка работать.нужно выключить зажигание и снова включить.Да еще вот что,может ли это происходить из за того что авто не проходила диагностику лет 5-6 (ошибки с БК удалить)
18 лет за рулем, Вышгород
С нами с 06.02.2012
Re: может у кого была такая проблема? [Re: Санёк Князевич]
      17 июля 2015 в 23:56 Гілками
Генератор-аккум.
В этой паре я бы проблему искал.
39 лет за рулем, Полтава
С нами с 01.11.2005
      21 июля 2015 в 22:29 Гілками
Санёк Князевич 24.06.2015 06:15 пишет:
или таки не на всем авто или "уставший" акум...через замок пусковой ток не идет, он идет через контакты втягивающего реле...большая просадка напряжения говорит о том, что в цепи пускового тока есть дополнительное сопротивление, а это либо внутреннее сопротивление акума (если уставший или с электролитом непорядок), либо контактные сопротивления большие (окисленные контакты), возможен еще "надлом" силовых проводов (уменьшение сечения провода)
ИМХО искать окисленную массу в питании приборки...возможно окисленные контакты на предохранителях...
С нами с 01.11.2005
Re: может у кого была такая проблема? [Re: NoOne]
      21 июля 2015 в 22:30 Гілками
NoOne 17.07.2015 23:56 пишет:
Генератор-аккум.
а причем гена-акум к отключению приборки?
С нами с 06.02.2012
Re: может у кого была такая проблема? [Re: bomber]
      22 июля 2015 в 17:14 Гілками
bomber 21.07.2015 22:30 пишет:
Генератор-аккум.
Сам же написал - что проблема с аккумом при его недозараде или коротнувших банок имеет место быть.
Модератор:  moderator
Переглядів теми: 2637
