Давление масла?
bas
подмастерье ***
52 года, Севастополь
С нами с 30.06.2004
Давление масла?
      1 марта 2006 в 22:16 Гілками
Вообщем такая проблема:
если еду со скоростью < 100 км/ч, то постепенно падает давление масла, как только сбрасываю газ, то давление моментально восстанавливается до нормы. На меньших оборотах все нормально.
Двигатель 14 тыщ после капиталки, масло по макс. метку.
В чем проблема?
С нами с 15.08.2001
Re: Давление масла? [Re: bas]
      2 марта 2006 в 00:17 Гілками
А больше 100? Давление нормальное? И каким способом ты его меряешь в движении?
45 лет, Warszawa
С нами с 06.10.2005
Re: Давление масла? [Re: ChandlerBing]
      2 марта 2006 в 12:04 Гілками
по датчику в салоне
С нами с 15.08.2001
Re: Давление масла? [Re: vovka 03]
      2 марта 2006 в 12:46 Гілками
Да я помню про датчик, вопрос в том, как меряли. Если по этому датчику - то это не показатель еще.
45 лет, Warszawa
С нами с 06.10.2005
      2 марта 2006 в 13:17 Гілками
скорей всего по датчику и оринтировались
С нами с 06.05.2004
      2 марта 2006 в 15:35 Гілками
в маслянном насосе есть предохранительный клапан который сбрасывает давление если оно привышает 4 кг (насколько я помню - точнее можно почитать в камасутре) если при капиталке двигла ставили ремкомплект (или наоборот маслонасос еще родной) маслонасоса то скорее всего дело в этом (пружина этого клапана осалбевшая либо не соответствует норме)
дерзай
С нами с 06.05.2004
      2 марта 2006 в 15:36 Гілками
кстати на 4000 оборотах давление должно быть 4кг, а 4000 это примерно 100 км/ч
энтузиаст ****
45 лет, Запорожская обл.
С нами с 13.04.2004
Re: Давление масла? *DELETED* [Re: volum]
      2 марта 2006 в 16:21 Гілками
Сообщение удалено. Удалил 752140
С нами с 06.05.2004
Re: Давление масла? [Re: 752140]
      2 марта 2006 в 16:37 Гілками
странный ты человек - соратник спросил в чем может быть проблемма - я ему ответил. Ты написал абсолютно неформативный пост на тему у меня маленькое давление масла и это хорошо потомучто двиг прошел 165 тык.... для начала проштудируй некоторое количество информации на тему как работает двиг и как его ремонтировать. в твоем случае (да и вобше) давление после работы на высоких оборотах поднимается по одной причине грязь в маслянном фильтре кучкуется и повышается его (фильтра) пропускная способность. по поводу того что давление не дотягивает до 4кг - а какое масло ты используешь? если полусинтетику - это нормально если миниралку 15w40 тогда ненормально. цифры по поводу давления расчитывались ваще на савецком масле 6мг-кактотак. и еще понаблюдай за давлением после замены масла - когда фильтр еше чистый - порзишся,давление внатуре высокое. и движку недостаточное давление не побарабану можешь мне поверить....
дерзай
45 лет, Warszawa
С нами с 06.10.2005
Re: Давление масла? [Re: volum]
      2 марта 2006 в 16:45 Гілками
у меня так и есть
энтузиаст ****
С нами с 13.04.2004
      2 марта 2006 в 17:29 Гілками
А у меня наверно датчик глючит вот достал мануал
давление на средних оборотах (я так понимаю где то 3-3.5 тысячи)
3.5-4.5 кгс/см контрольная лампочка загорается при давлении 0.4-0.8
если у меня стрелка при рабочем двигателе на ХХ показует меньше нуля
и лампочка не горит, предпологаю..что у меня глючит или датчик
или измерительный прибор. Ну тогда это было с завода т.к. так было всегда
и по началу были переживания по этому поводу.
С нами с 06.05.2004
      2 марта 2006 в 18:37 Гілками
повторяю - многое зависит от типа масла - буквы в камасутре были напсаны в славное савецкое время когда о масле 15w40 ничего незнали (как вобщемто о маркировках SAE) тогда было густое минеральное масло по своим свойствам сравнимое примерно с 20W50. на такоем масле можно добится давления масла как написано в камасутре. так что датчик и показометр не врут.
энтузиаст ****
С нами с 13.04.2004
      2 марта 2006 в 19:01 Гілками
тип масла 5в40 у меня.
bas
подмастерье ***
С нами с 30.06.2004
      2 марта 2006 в 20:46 Гілками
Извиняюсь, я имел ввиду больше 100 км/ч.
А как я могу проверить давление масла на такой скорости кроме как по прибору на панели приборов.
С нами с 06.05.2004
      3 марта 2006 в 10:42 Гілками
а можно цыфры огласить - какое давление до 100 км/ч какое после, какое масло....
45 лет, Warszawa
С нами с 06.10.2005
      3 марта 2006 в 10:57 Гілками
у мя масло полусинт 10в40
заметил одну особенность какие обороты такое и давлени
например 1000об/мин давлений 1атм
2000-2
и тд
но это все приблизительно по прибору
bas
подмастерье ***
С нами с 30.06.2004
      4 марта 2006 в 14:42 Гілками
Масло говняное ВАМП 10W40, просто месяца 3 назад была проблема прокладку пробило и ОЖ пошла в картер, залили на пробу для проверки - так и прижилось, через пару недель заменю на полусинтетику.
Давление 1 кг на каждую тысячу - в общем до 4 кг, но при скорости больше 100 км/ч постепенно падает до нуля, но лампочка не загорается, при сбросе газа - давление сразу восстанавливается.
0 користувачів і 42 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1886
