Чем замазать сквозную дыру в стене?
42 года (25 лет за рулем),
С нами с 17.02.2009
      6 января 2026 в 17:52 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
После поиска штатной проводки и перекладывания новой вследствие затопления соседом сверху, в стенах под потолком имеются сквозные дыры, пример на картинке ниже Стена гипсостружечная, толщина стены сантиметров 8-9. Какой смесью замазать, которая не дает усадку и позволяет работать с такими объемами?
Раньше подобное, но в гораздо меньших масштабах, заделывал гипсом или Ротбандом (стартовая штукатурка), но чистый гипс слишком быстро твердеет, можно не успеть нормально вмазать, а для ротбанда это походу слишком много, даст усадку и потрескается. Был еще вариант замешать бетон, но он слишком долго схватывается и просто вытечет, не говоря о том, что у меня нету ни песка, ни цемента в таком мизерном количестве
Уверен, что есть какие-то специальные смеси для этого, но я в них банально не шарю Посоветуйте, что взять.
ssb
С нами с 25.01.2008
Re: Чем замазать сквозную дыру в стене? [Re: GreenMile]
      6 января 2026 в 18:07 Гілками
імхо задути основний обʼєм піною чи заткнути пінопластом, а потім з двох боків підштукатурити з сіткою
С нами с 17.02.2009
Re: Чем замазать сквозную дыру в стене? [Re: ssb]
      6 января 2026 в 18:19 Гілками
Была и такая запасная идея, но пока не хочется место с концентрацией проводов задувать пеной. И там еще пока планируется установка распредкоробки небольшой.
ssb
С нами с 25.01.2008
      6 января 2026 в 18:29 Гілками
GreenMile 06.01.2026 18:19 пишет:
Таки логічно (можна звісно базальтовою ватою замінити, але ото колоти руки, нема сенсу). Ну то коробка займе більшу частину отвору, і з іншого боку шар штукатурки вже буде не надто товстий. Тоді просто коробку вмазати на штукатурку, і з іншого боку зарівняти
Змінено ssb (18:30 06/01/2026)
45 лет,
С нами с 08.06.2015
      6 января 2026 в 18:30 Гілками
Швидкою штукатурочною сумішшу, і зарівняти фінішною (чи нею ж). Швидка ж - не за секунду твердіє.
Якщо це дроти - то доситть важливо і зручно, коли ця суміш не стає твердим бетоном (як цементна), а м'яка, як гіпс. Щоб можна було колись роздовбати, за потреби.
Змінено VovkZ (18:30 06/01/2026)
С нами с 17.02.2009
Re: Чем замазать сквозную дыру в стене? [Re: VovkZ]
      6 января 2026 в 18:38 Гілками
VovkZ 06.01.2026 18:30 пишет:
Так вот да, вопрос - какой именно смесью? Они ж разные на разную толщину идут, а у меня в этом опыта маловато.
Змінено GreenMile (18:39 06/01/2026)
С нами с 17.02.2009
      6 января 2026 в 18:42 Гілками
ssb 06.01.2026 18:29 пишет:
К сожалению, не займет, там фото не передает все масштабы бедствия и коробка будет как подрозетник на 68мм. Вата - хорошо, но опять упираемся в вопрос, где ее купить клочок, а не тюк Смеси обычно есть по 5 кг, а остальное...
Змінено GreenMile (18:43 06/01/2026)
ssb
С нами с 25.01.2008
      6 января 2026 в 18:47 Гілками
GreenMile 06.01.2026 18:42 пишет:
То постав коробку побільше і поглибше. І штукатурки менше піде, і зручніше буде з дротами. Я б вмазував або на звичайний гіпс (замазати дірку часу його схоплювання вистачить, ну можна трошки фінішу домішати в нього, довше буде схоплюватись), або на абсолютно будь-яку стартову суміш, яка в магазині буде. Гіпсом із коробкою забити обʼєм, а далі вже фінішною шпатлівкою підрівняти, теж будь-якою
До речі, в маленьких будмагазинах часто продають суміші, розфасовані вже в магазі в якісь зовсім маленькі пакетики
Змінено ssb (18:48 06/01/2026)
Херсон
С нами с 24.01.2009
      6 января 2026 в 20:07 Гілками
Стена на базе гипса, значит цементные смеси использовать не надо.
Замазывать банальной стартовой штукатуркой гипсовой, только в несколько заходов (не хватит дозволенной толщины слоя для дырки 8 см глубиной). Брать любую турецкую, которую в мелкой фасовке получится найти. Knauf HP Start категорически обходить стороной
Змінено SeMeNUA (20:07 06/01/2026)
51 год (26 лет за рулем), Киев
С нами с 12.12.2002
      7 января 2026 в 01:43 Гілками
Замазати все алебастром. По ходу ще коробку розподільну вставити.
spd
36 лет за рулем, Киев
С нами с 01.10.2005
      7 января 2026 в 10:15 Гілками
Снаружи с двух сторон можно сделать из г/к типа фигурную крышечку и приклеить шпаклевкой в уровень со стеной. Если нет соотв. обрезков г/к - картонка плюс шпаклевка, можно сетку или ленту как арматуру, если нет под руками - бинт, марля, потом все равно второй раз финишная шпаклевка.
Ротбанд долбить - тоже то еще удовольствие, и провода можно повредить, если провода с соединениями и туда может понадобиться доступ - лучше сразу ставить коробку. Если надо ее максимально замаскировать - садить сразу с крышкой в уровень стены, можно покрасить или заклеить обоями.
Змінено spd (10:57 07/01/2026)
IesuiT *
42 года (17 лет за рулем), Киев
С нами с 24.10.2008
      27 января 2026 в 22:44 Гілками
Цемент в будівельних магазинах продається в мінімальних об'ємах, я колись купляв 3 кг. Для того щоб бетон не витікав, робиш його густим, але він після повного висихання зробить усадку, потрібно буде ще раз підшпакльовуватт або замащувати шпаклівкою.
Пс. Я би купив Кнауф стартову штукатурку, і замазав в декілька етапів, нічого тріскатись не будет.
Монтажна піна - самий лоховський варіант.
IesuiT *
С нами с 24.10.2008
Re: Чем замазать сквозную дыру в стене? [Re: SeMeNUA]
      27 января 2026 в 22:47 Гілками
SeMeNUA 06.01.2026 20:07 пишет:
Чого так? Мені сподобався, держить товщину, не тріскається, дуже міцний, не розмивається коли грунтуєш.
Сама гівняна, це Снежка Акріл Путц.
Херсон
С нами с 24.01.2009
Re: Чем замазать сквозную дыру в стене? [Re: juiT]
      27 января 2026 в 23:43 Гілками
juiT 27.01.2026 22:47 пишет:
Снежка - то треш и угар в одном флаконе. Уж не знаю, как у них так со шпаклевками получается.
А Knauf HP Start - это точно был именно он? Не мультифиниш, не Ротбанд и не Фугенфюллер?
Сколько раз мне ее доводилось щупать, столько раз она она нифига не держала заявленный слой (просто тупо сползала), имела никакущую прочность и отлично размывалась. Буквально недавно я отшкребал со стены кусок этого самого Старта, т.к. надо было снять гипсокартон с потолка, а стены были заштукатурены после потолка и в углу зажимало гипсокартон: просто что-то рыхлое и невнятное, что я за 5 минут отверткой и ножом выковырял.
Вогнать же отвертку или нож рукой в что-то первое попавшееся турецкое из магазина у меня не получается никак
И сколько я разговаривал со штукатурами, столько все в один голос говорили: бери что-угодно, только не Кнауф Старт
P.S. Но мой опыт со стартом - весь довоенный. Возможно, сейчас он изменился, т.к. уже с других заводов. Но я бы даже пробовать не стал, помня прошлое качество.
Змінено SeMeNUA (23:45 27/01/2026)
IesuiT *
С нами с 24.10.2008
      28 января 2026 в 00:00 Гілками
Саме старт і фініш купляв, їх, мені сподобалась. Ще до воєнна була.
З Турецької по якості спорити не буду, не юзав, але їхній цемент 550 то мега річ, шпаклівка думаю повинна бути на гідно у рівні також.
45 лет (26 лет за рулем), Святопетрівське
С нами с 16.11.2007
      4 февраля 2026 в 16:57 Гілками
GreenMile 06.01.2026 18:38 пишет:
HP Start наприклад або іншою стартовою, можна потупово накладати шари до 3см
Переглядів теми: 1238
