Додатковий аккум до сонячного інвертора (14/14)
7 лет (13 лет за рулем), Киев
С нами с 01.07.2018
Re: Додатковий аккум до сонячного інвертора [Re: GreenMile]
      27 января 2026 в 11:42 Гілками
GreenMile 27.01.2026 09:40 пишет:
HDC1 26.01.2026 23:07 пишет:
Калібрувати можна і по дешевому китайському мультиметру,
Камрад не давай вредных советов, у жеки минимальный триггер балансировки - 0,003В, а ты предлагаешь калибровать(!) по кирпичу, который и на десятых показывает плюс минус трамвайную остановку. Только беды себе наделаете такой калибровкой, жека сама по себе намного точнее таких мультиметров.
Еще раз - калибруются только ТОЧНЫМ инструментом, нет инструмента - не надо туда лезть вообще. Для калибровки надо мультиметр хотя бы с 4000 отсчетов, чтоб он показал точное напряжение ячеек до тысячных.
Так, не говори дурниць. Калібрується не кожну комірку, не різницю між комірками, а калібрується напруга всього акумулятора. Припустимо акумулятор 13.10 вольт, поміряв на клемах акумулятора без навантаження, таке значення і записав в бмс.
42 года (25 лет за рулем),
С нами с 17.02.2009
Re: Додатковий аккум до сонячного інвертора [Re: HDC1]
      27 января 2026 в 12:55 Гілками
HDC1 27.01.2026 11:42 пишет:
И ты предлагаешь это сделать тестером, у которого погрешность ±0,5% +2 единицы младшего разряда в лучшем случае?
Давай, я тебе на пальцах поясню: у камрада тестер показывает до десятых на этом диапазоне измерения, т.е. если напряжение сборки 28В, он тебе может намерять от 28,1В до 28,4В - это до 0,4В погрешность измерения, разбиваем на 8 ячеек - 0,05В на ячейке. Т.е. при плохом раскладе на какуб-то ячейку (или на все) может прилетать 3,7В или больше вместо граничных 3,65В благодаря твоей "калибровке", потому что ты в БМС пропишешь черти что.
Потому еще раз - не давай вредных советов людям калибровать БМС чем попало.
Если уже так хочется туда лезть, надо соединить два аккума параллельно, дать им отстояться без нагрузки и питания длительно, пока они выровняются, и потом в "отстающую" БМС внести показания опережающей (бОльшие).
Змінено GreenMile (13:05 27/01/2026)
45 лет,
С нами с 08.06.2015
      27 января 2026 в 18:18 Гілками
GreenMile 27.01.2026 12:55 пишет:
Давайте я скорочу вашу дискусію: бажано мати мультиметр з паспортною точністю вимірювання напруги постійного струму (VDC accuracy) 0,1%, чи краще. Це китайські мультиметри вартістю (на Алі), орієнтовно, від $30-$50.
Якщо такого немає - то можна просто виставити середнє значення з двох, вийде досить близько до правди.
Змінено VovkZ (18:19 27/01/2026)
Донецк
С нами с 26.11.2008
Re: Додатковий аккум до сонячного інвертора [Re: VovkZ]
      27 января 2026 в 19:00 Гілками
VovkZ 27.01.2026 18:18 пишет:
Поставив як GreenMIle написав - є в мене відчуття що я своїми товстими пальцями цей параметр до цього підправив, але доказів немає . Зараз розряджається - напруга ідентична на двох батареях.
С нами с 01.07.2018
      27 января 2026 в 21:36 Гілками
JK BMS часто бували із заводу невідкалібровані, в районі 52.5 вольт могла бути похибка в районі 0.2-0.3 вольт, траплялись такі, тому не проблема відкалібрувати своїм вольтметром якщо знати що він нормальний чи знати в яку сторону бреше, звісно 1 цифри після коми мало.
Але ти дав одну +- правильну пораду, яка для користувача буде найпростішою - виставити в обох по середньому значенню, тому так буде норм.
Донецк
С нами с 26.11.2008
      5 февраля 2026 в 13:33 Гілками
Така справа - підключив паралельно дві батареї - стара та нова. Підключення через шину однаковими проводами. Нову поставив "вертикально", тобто комірки лежать. При заряді/розряді більший ток йде/розходується на стару - 1-2а. Переставив нову батарею "горизонтально" - ситуація змінилась дзеркально - тепер більший той йде на нову батарею (при заряді 60а різниця була 3а), що як на мене логічно. Питання: яким залишити положення батареї?
20 лет за рулем,
С нами с 05.05.2009
Re: Додатковий аккум до сонячного інвертора [Re: Dimondonetsk]
      5 февраля 2026 в 13:58 Гілками
Dimondonetsk 05.02.2026 13:33 пишет:
що пише виробник комірок в даташиті ?
20 лет за рулем,
С нами с 05.05.2009
Re: Додатковий аккум до сонячного інвертора [Re: alexa11]
      5 февраля 2026 в 13:59 Гілками
alexa11 05.02.2026 13:58 пишет:
така різниця в струмі для таких батарей дрібниці. у вас же не фабричні батареї з ідентичними параметрами. буде завжди різниця у струмі через різницю в параметрах батарей.
С нами с 17.02.2009
      5 февраля 2026 в 14:36 Гілками
1. Самое лучшее положение ячеек - выводами вверх, даже если допускается иное.
2. Батареи лучше всегда использовать в одинаковых условиях (длины проводов равные делаются с этой же целью), т.е., либо обе вертикально, либо обе горизонтально. Разнобой - это наихудший вариант.
45 лет,
С нами с 08.06.2015
      5 февраля 2026 в 17:23 Гілками
Схоже, у вас досить багато вільного часу.
1-2-3 Ампери - це десь в межах похибки вимірювання, чи в межах залежності від якості контакту (більше затягнуто - менше затягнуто).
Лишіть їх у якомусь одному положенні, і користуйтеся. Хоча заборонити ще пару раз поперевертати їх я теж не можу. Ми вільні люди вільної країни.
С нами с 01.07.2018
      6 февраля 2026 в 02:51 Гілками
Звісно 2 батарейки краще ставити терміналами до верху, це навіть не обговорюється.
Ха, 1-2 ампери різниця якщо це через одну батарейку іде 40А, а через другу 41-42 - це може бути навіть різна калібровка бмс плат, чи похибка якась:)
P.S. У мене 3 батарейки. 2 із них підключені повністю одинаковими проводами, ще й опір батарейок практично одинаковий, мало того, всі комірки в цих 2 батарейках мають дату випуску одного і того ж дня, і то в них струм не на 100% одинаковий. Може впливати навіть те що розташування не в тому ж місці і відповідно в них трошки різна температура.
1 користувачів і 2 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 7954
